电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 边缘计算网关中同步与异步传输的特点与区别是什么
    边缘计算网关BMG800数据可12个中心同步传输,管理协同更高效,那么同步传输和异步传输有什么区别?同步传输有有什么优势?...
    2629次阅读 · 0评论 网关时钟
  • 李莱曲线和阻力公式在海底管道检测信标设备测试中的研究
    近年来,由于海洋防务和开发的需求,水下遥控技术越来越受重视。目前来看,在海水中传递信息、无线电波和光很容易被吸收并形成散射,而声波在海洋中的传播速度约为1530m/s,远远大于在空气中的340m/s的速度,并且衰减很小。所以声波是目前水中信息传输的主要载体,水声通信成为水下遥控信息传输的主要手段。...
    2166次阅读 · 0评论 测试设备编码
  • 企业向SD-WAN过渡有哪些挑战?
    SD-WAN不仅仅基于路径来路由流量,而是可以识别感知应用程序,根据应用程序的业务需求在广域网中更智能,更高效地引导流量。...
    609次阅读 · 0评论 sdwan
  • 基于仿真RS-232串行端口的射频通信协议使引导加载器实现无线触发
    使用引导加载器的第一步就是配置产品,让引导加载器(而不是应用)去执行。一旦引导加载器运行,主机就会通过通信通道发送“start bootload”命令。如果引导加载器发出“OK”回应,那么就会开始引导加载。在引导加载期间,主机读取新应用文件,将其解析为闪存写入命令,并发送命令到引导加载器。在整个文件...
    1092次阅读 · 0评论 射频蓝牙无线
  • 利用GPRS无线通信技术与通讯模块实现远程数据采集系统的设计
    目前,远程数据采集系统通常有两种形式:通过有线网络发送信息的远程数据采集系统和通过GPRS 无线方式直接发送信息的远程数据采集系统。通过电话线有线网络传送数据,由于每次拨号都需要等待,速度慢,而且费用也较高。同时,由于各监控点分布范围广、数量多、距离远,有些点还地处偏僻,有些采集点有线线路难以到达,...
    4207次阅读 · 0评论 无线通信数据采集gprs
  • 塑料光纤的基本特性及在全光系统中的应用研究
    受技术水平和成本的限制,目前的通信网络规划忽略了通信距离与传输带宽对传输介质的要求,通常采用石英光纤作为传输媒介,给短距离通信带来种种不便,加大了施工成本和施工难度。而布线方便、转接灵活、制造工艺简单的塑料光纤完全能够满足短距离通信对传输媒质的这些要求,并且在通信质量达到较高要求的前提下,极大地节省...
    3895次阅读 · 0评论 光纤通信
  • 通过采用OPM技术实现矿下定位和应急通讯的解决方案
    在认知无线网络(Cognitive Radio)领域处于领导地位的欧麦斯通信(总部位于加拿大多伦多市)面向智慧矿山应用,基于自有的OPM(Opportunistic Mesh) 技术,开发出业内实时性最高的矿下定位于应急通讯系统参考设计。...
    1147次阅读 · 0评论 带宽无线网络
  • 应用于风电机组中的电缆要求及扭转柔韧性测试方法
    现有风场的维护和新的大规模风场开发都需要考虑采用高等级的电力电缆、数据与控制电缆和通信电缆,它们决定了电网和通信系统的互连质量。单个风电机组所需的电缆数量比人们想像的要多。例如,一台90米高的1.25MW风力发电机需要约1km的电力电缆。这样算,50MW装机容量的风场将需要40km的电缆。...
    4053次阅读 · 0评论 测试通信电缆
  • 高通正式发布了第三代5G调制解调器到天线的解决方案
    随骁龙X60一同推出的还有与之搭配的第三代毫米波天线模组QTM535、以及ultarSAW薄膜滤波器技术。三款产品同时亮相不仅展示了高通在5G基带芯片和射频前端领域雄厚的技术实力,更将进一步推动全球5G的加速及扩展。...
    1602次阅读 · 0评论 高通调制解调器5G
  • 基于ARM控制器和GPRS技术网络实现配变监控系统的设计
    配电变压器是联系电网和用户的基础,它的运行状况直接关系到用户能否可靠的使用电能,因此有必要对它进行数据采集和实时监控.目前国内已出现的配变数据采集通信主要有有线与无线两种方式.有线通信方式有电话线、电力线载波和光纤等,它们存在通信易受干扰、可靠性低等缺点,难以普及,而无线电台通信方式由于需要进行主站...
    1004次阅读 · 0评论 arm控制器gprs
  • 采用安森美半导体的SoC RSL10平台实现IoT设备应用
    物联网(IoT)的部署正在获得实质的动力,感测方面新的技术进展和新兴的通信协议将有助于推动IoT的发展。IoT的多学科特性需要一系列广泛的能力,资源或经验有限的组织在将设备连接到云方面可能会遇到挑战。当涉及到确保在不同的垂直市场更快地采用IoT,电池使用寿命或设备独立性是另一个挑战。...
    776次阅读 · 0评论 驱动器soc安森美半导体
  • 氮化镓的技术优缺点及在无线基站中的应用分析
    用于无线基础设施的半导体技术正在经历一场重大的变革,特别是功率放大器(PA)市场。横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管在功率放大器领域几十年来的主导地位正在被氮化镓(GaN)撼动,这将对无线基站的系统性能和运营成本产生深远的影响。...
    9735次阅读 · 0评论 无线基站氮化镓
  • 智能电表的通信难题及实用的解决方案介绍
    智能电表和其他“智能能源”设备和仪器的通信和连接需求对设计人员和开发人员提出了严峻的挑战。...
    3542次阅读 · 0评论 操作系统网络智能电表
  • 以太网供电和HDBaseT供电的标准及所具有的的应用优势
    虽然企业所应对的挑战不尽相同,但是,服务提供商都面临着有关设备位置(及是否有AC)和中央设备备份支持的类似问题。...
    1658次阅读 · 0评论 电源以太网适配器
  • 基于ADI AD9371高中频架构满足低SWaP要求与设计挑战
    向小型化发展是全球卫星产业的主要发展方向之一。按照国际上普遍接受的标准,所谓小卫星一般质量在500kg以下,相比于大型航天器具有研制时间短、开发/发射费用低、机动灵活、组网能力强等优势,小卫星在政府和商业航天领域的应用越来越广泛。...
    1370次阅读 · 0评论 adi滤波器rf
  • 采用CTC6048与88E1340芯片实现三层全千兆路由交换机的设计
    交换技术与快速以太网的结合对网络服务器和园区主干网施加了更大的压力,千兆以太网的高速度大大提升了网络速率。而交换和路由相结合的第三层交换技术使交换机既可完成端口全线速交换功能,又可以完成部分路由器的路由功能,使路由性能显著增强的同时明显降低路由成本。...
    5693次阅读 · 0评论 电源芯片交换机
  • 基于双音多频信号的通信方式实现温湿度记录仪的设计
    本文设计的记录仪不仅能在液晶屏上查询数据,而且能使用电话远程查询温湿度数据。本记录仪需要占用一个电话号码,检测到来电振铃信号后自动摘机,工作人员在语音提示下通过电话键盘输入密码,验证通过后可以查询记录仪的工作状态和温湿度数据,数据记录的语音通过电话线路播报。如果密码三次输入不正确,或者在语音提示后长...
    1687次阅读 · 0评论 转换器无线gsm
  • 基于SDR技术实现SIMD处理器的设计与仿真研究
    虽然SDR系统增加了灵活性,降低了无线通信设备的开发成本。然而为了支持灵活性这一新特点,导致SDR系统功耗变得很高。未来4G无线协议瞄准的速率在100Mbps~1Gbps之间[4-5];因此,SDR解决方案在需要保证高吞吐量的同时,还要严格遵守无线通信设备的功耗约束。功耗效率对于SDR系统来说是异常...
    1320次阅读 · 0评论 处理器sdr无线电
  • 通过采用CC2430芯片实现公交火灾快速定位系统设计解决方案
    底层信息采集网络主要由检测火灾的传感节点和定位节点组成,同时包括协助定位并充当路由器功能的参考节点。火灾检测节点由烟感传感器、基于Zigbee标准的射频芯片CC2430组成,定位节点选用CC2431芯片进行设计。CC2431芯片内部具有定位引擎。图1为公交火灾定位系统框架图。采集到的现场信息由下至上...
    1195次阅读 · 0评论 芯片无线zigbee
  • 通过TCP/IP网络协议和Cerebot_32MX4实现家居控制系统的设计
    随着物联网的热潮的到来,2010年国内许多省市纷纷发布的《物联网发展规划》,物联网附属领域智能家居的发展也得到了非常大程度的推进。由于物联网的核心和基础仍然是互联网,所以在项目设计中我们将智能家居内部的传感器网络连接至控制核心PIC32,PIC32通过控制网络模块,按照TCP/IP协议来实现PIC3...
    1003次阅读 · 0评论 控制系统协议智能家居
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
