电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
灵活选择调度算法-实时操作系统是否支持选择调度算法(FIFO,循环调度,零星调度等?)开发人员可以按线程分配算法,还是实时操作系统强迫他为系统中的所有线程分配一种算法?...
近年来,体感游戏和音乐节奏类游戏深受大家喜爱,是健身娱乐两不误的最佳选择,同时也能让对电子游戏无感的人群,依然能够享受健身的乐趣。...
Busybox是一个开源的、轻量级的软件工具集合,旨在提供一个精简的Unix工具集,适用于嵌入式系统和资源受限的环境。它将许多常用的Unix工具(如ls、cp、cat、mv、grep、find、telnet等)合并为一个可执行文件,从而减少了系统的存储空间和资源占用。...
一般的时区问题都是数据库配置或数据链接参数的配置问题,于是我立马就定位到了问题,应该是数据库的时区设置错了,于是我愉快的查看了数据库时区...
最近工作中,我通过层层优化重复代码 ,最后抽出个通用模板.因此跟大家分享一下优化以及思考的过程。我会先造一个相似的例子,然后一步步带大家如何优化哈 ,看完一定会有帮助的。...
看了公司的老项目,真的一点都不想维护,能写出这样的代码,笔者也有点不理解,只能说维护的同事要加油,新的项目放过它让我来。过去几个月真的就是“全干工程师”,读者能想到的基本都涉及了,再加上要应付摆烂同事耽误的进度,工作投入的时间还是比较多的,今天就来聊聊解耦那些事!...
原则1 结构(struct或联合union)的数据成员,第一个数据成员放在offset为0的地方,以后每个数据成员存储的起始位置要从该成员大小的整数倍开始(比如int在32位机为4字节,则要从4的整数倍地址开始存储)。...
对于研究SLAM、自动驾驶、工业3D视觉的小伙伴来说,Linux开发现在已经越来越重要。尤其是对于低成本的家用扫地机、割草机等产品,Linux是主流的开发系统。...
大家好,今天分享一篇Linux驱动软件设计思想的文章。由于文章较长,可以先收藏后再慢慢看。...
Debian确实是一个稳定优先的发布策略。它的更新速度很慢。别的发行版可能一年更新几个版本,而Debian则几年更新一个版本。也难怪会出现“Debian适合摸鱼”的言论。 反过来,作为Debian的衍生版本,Ubuntu的更新周期就快多了。...
C语言是一种非常流行的编程语言,因为它简单易学,且广泛应用于各个领域。但是,由于C语言本身的特性,它也容易引起一些错误和陷阱,这些错误可能导致程序崩溃、数据丢失或者安全漏洞等问题。本文将介绍15个常见的C语言陷阱,并给出相应的解决方法。...
在Linux下编译速度比windows快很多,一般推荐优先使用linux环境开发。Ubuntu是非常常见Linux操作系统。这里介绍下如何快速搭建Ubuntu虚拟机。...
SQL (Structured Query Language) 是具有数据操纵和数据定义等多种功能的数据库语言,这种语言具有交互性特点,能为用户提供极大的便利,数据库管理系统应充分利用SQL语言提高计算机应用系统的工作质量与效率。SQL语言不仅能独立应用于终端,还可以作为子语言为其他程序设计提供有效...
终端模拟器是Linux操作系统中常用的工具,它提供了一个图形界面来模拟命令行环境。终端模拟器不仅可以执行命令行操作,还具有许多功能和特性,如多标签页、自定义配置、分屏显示等,使得用户可以更加高效地使用命令行界面。在本文中,我们将介绍2023年的22个最佳Linux桌面终端模拟器,它们具有各种功能和特...
在一个大系统中,我们所说这它是64位的,还是32位的,往往说的是kernel内核。...
本文以Cortex-A53处理器为例,通过访问 处理器中的 **内部存储单元** (tag RAM和dirty RAM),来读取cache line 中的MOESI信息。...
指针变量也是一个变量,对应一块内存空间,对应一个内存地址,指针名就是己址。这空内存空间多大?一个机器字长(machine word),32位的CPU和操作系统就是32个位,4个字节,其值域为:0x-0xFFFFFFFF。64位的CPU和操作系统就是64个位,8个字节,其值域为:0x-0xFFFFFF...
