电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Redis(Remote Dictionary Server)是一个开源的高性能键值对存储数据库,最初由 Salvatore Sanfilippo 开发,它在内存中存储数据,并提供了持久化功能,可以将数据保存到磁盘中,是一种NoSQL(not-only sql,非关系型数据库)的数据库。...
#define命令是C语言中的一个宏定义命令,它用来将一个标识符定义为一个字符串,该标识符被称为宏名,被定义的字符串称为替换文本。...
一般编程可分为面向过程编程,和面向对象编程。Python的面向对象编程,与Java的面向对象很像。之所以需要面向对象编程,是为了更好地实现封装、继承、多态。...
程序越复杂,出现异常的概率越大,如何在程序崩溃之前,捕捉异常,预判异常?项目越大,需要测试的内容越多,如何快速有效地测试?...
Python是一门应用性较强的编程语言,近年来的市场也非常大。学习需要,先熟悉一下python的语法。...
C语言是一种面向过程的编程语言,学习难度不是很大,例如用一个简单的程序,就可以解决一元二次方程的求根问题。...
在学习和工作开发的时候,经常需要使用到各种各样不太常用的操作,这种情况一般是自己手动写一些小程序来处理。因为它们不太常用,所以经常用了又没保存,等到下一次在使用的时候又需要重写,这样的非常浪费时间和精力。...
身为一个运维开发人员,如果你不知道眼下当前服务器底层操作系统中正在发生什么,那就有点合眼摸象了。其实,你可以根据相应数据做出一定的推测,但是要做到这一点,就需要原始数据,并且数据要有一定的实时性。...
需要进行大量计算的优先使用线程 所谓大量计算,当然就是要耗费很多CPU,切换频繁了,这种情况下线程是最合适的。这种原则最常见的是图像处理、算法处理。...
Nginx作为整个架构的流量入口,可以理解为一个外部的网关,它承担着请求的路由转发、负载均衡、动静分离等功能。作为一个核心入口点,Nginx肯定要采用多节点部署,同时通过keepalived来实现高可用,从而保障整个平台的高可用。...
某些类型的分布式系统(例如两层和三层业务系统)的可承受性通常可以通过现成的商业(commercial-off-the-shelf,COTS)技术来提高。但是,当今旨在将COTS集成到关键任务DRE系统中的工作主要集中在最初的非经常性购置成本,并且不会减少经常性的软件生命周期成本。同样,许多COTS产...
过多的上下文切换会消耗 CPU 的时间来保存和恢复寄存器、程序计数器、内核栈和虚拟内存等数据,从而导致系统性能显着下降。 既然上下文切换对系统性能的影响如此之大,那么我们如何检查它呢?好了,你可以使用 vmstat 工具来查询你系统的上下文切换。...
内存管理的主要工作就是对物理内存进行组织,然后对物理内存的分配和回收。但是Linux引入了虚拟地址的概念。...
