电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
X-Silicon 的芯片与其他架构不同,其设计将 CPU 和 GPU 的功能整合到单核架构中。这与英特尔和 AMD 的典型设计不同,前者有独立的 CPU 内核和 GPU 内核。...
Linux提供了一个名为LD_PRELOAD的环境变量。这个环境变量允许用户指定一个或多个共享链接库文件的路径。当程序启动时,动态加载器会在加载C语言运行库之前,首先加载LD_PRELOAD所指定的共享链接库。这种加载方式被称为预装载。...
Streaming DMA在访问内存地址时经过cache,是non-coherence设备,通常采用streaming mapping的API进行内存申请,在单次DMA传输时进行map,在传输完成后进行unmap;...
以传统的现场可编程门阵列结构(Field Programmable Gate Array,FPGA)为基础,将专用的中央处理器单元(Central Processing Uint,CPU)和可编程逻辑资源集成在单个芯片中。...
使用kprobe跟踪swap_readpage()内核函数,这会在触发换页所在的进程上下文中进行,可以跟踪触发换页操作的进程的信息。展示了哪个进程正在从换页设备中换入页,前提是系统中有正在使用的换页设备。...
网络分层解决了网络复杂的问题,在网络中传输数据中,我们对不同设备之间的传输数据的格式,需要定义一个数据标准,所以就有了网络协议。...
通过基准评测显示,约84%的周期用于图像卷积函数,该函数是由深度嵌套的for循环实现。为了进行简单的3x3卷积,通用RISC-V处理器必须运行9条加载指令、9次乘法运算和8次加法运算,并且存在一些流水线停滞的开销。...
MCGS嵌入版组态软件的主控窗口是组态工程的主窗口,是所有设备窗口和用户窗口的父窗口,主控窗口可以放置一个设备窗口和多个用户窗口,负责所有窗口的管理和调控,并调度用户策略的运行。...
由于在微内核OS中,客户和服务器之间以及服务器和服务器之间的通信,是采用消息传递通信机制进行的,致使微内核OS能很好地支持分布式系统和网络系统。...
这样一来,数据与数据中1的个数就建立起了一一对应关系,就可以通过数组索引来获取得到结果。常规法使用for循环的方式来实现,缺点是占用了不少处理器的时间。...
定时器中断使用一个变量TICK,中断间隔时间t,在准备定时开始时读取此时刻的TICK,在程序运行过程中实时读取当前的TICK信息并计算即可。...
代理服务器(Proxy Server)是工作在浏览器与http服务器之间的一个服务应用,所有经过代理服务器的http请求,都会被转发到对应的http服务器上。...
默认使用该命令会一直发送ICMP包直到用户手动中止,可以使用-c命令指定发送数据包的个数,使用-W指定最长等待时间,如果有多张网卡,还可以通过-I指定发送包的网卡。...
C语言是面向过程的语言,C++是面向对象的编程语言。结合本文来说,面向过程相比面向对象的编程,生成代码量(bin文件)更小,运行效率更高。...
当今最流行的 Linux 操作系统和 RDBMS(Relational Database Management System:关系数据库管理系统) MySQL 都是使用 C 语言编写的。...
控制用户缺省访问权限,当在创建新文件或目录时应屏蔽掉新文件或目录不应有的访问允许权限,防止同属于该组的其它用户及别的组的用户修改该用户的文件或更高限制。...
CUDA内存池是对齐分配的,使用分散的block会带来内存碎片,同时对于相同操作,可以直接对contiguous buffer进行操作,减少了更多的算子下发,大块计算效率也会更高。...
Iostat是对系统磁盘IO操作进行监控,它的输出主要显示磁盘的读写操作的统计信息。同时给出cpu的使用情况...
