电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
GoPoint是一个以用户为中心的平台,旨在释放恩智浦i.MX微处理器的潜力,从而优化基于i.MX应用处理器的开发。凭借丰富的交互式演示库和强大的技术支持,GoPoint帮助开发人员更快、更智能地进行创新。 在快节奏的嵌入式系统时代,时间是开发人员最宝贵的资源。GoPoint (过去名为NXP De...
演示的例程采用EK-RA2E1评估板,UART1 (P401, P402) 分别配置为TXD1 & RXD1。程序启动后,首先将RXD1脚切换到IRQ4的中断触发模式(both Falling & Rising Edge trigger),然后等上位机发送波特率标识数据(LSB=1)...
MCX N947成功初步移植Zephyr,标志着嵌入式技术的新飞跃,为物联网应用注入更强动力与智能。 简介 搭建 Zephyr 环境 参考Zephyr Getting Started。在这篇 Zephyr 的官方文档中详细介绍了环境的搭建过程, 同时 NXP 也提供了工具解决 Zephyr 安装过程...
LoRa-Kit是安信可科技针对LoRa模组而设计的一款开发板,上面 搭载了STM32F103C8T6 芯片和TB-05模组 ,预留了LoRa转接板插针, 适配Ra-01、Ra-03等转接板,便于Ra-01/Ra-01S/Ra-01SC/Ra-03SCH等全系列的LoRa模组,实现LoRa通信和低功...
任务 A 将信息存入队列,任务B以先进先出的方式提取信息。队列通常应足够大,可以承载许多数据,而不仅仅承载单个数据项。因此,它可以充当缓冲或暂存器,为管道提供灵活性。...
每个程序都有“scanf”和“printf”这两个函数,用于读入和输出数据,大家用得是津津有味,如果哪个程序没有这两个函数,反而会觉得奇怪。...
树莓派2的主频速度和内存量两个主要方面都远高于Arduino。树莓派可以被看作一台完全独立的计算机,可以直接运行Linux和Windows 10操作系统,支持WIFI链接和多任务运行。...
ARM C 库提供了函数 __user_setup_stackheap() 的多个实现,并且可以根据分散文件中提供的信息自动选择正确的一种。...
内存一般采用半导体存储单元,分为只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存储器(RAM,Random Access Memory)ROM一般只能读取不能写入,掉电后其中的数据也不会丢失。...
Super_Pi 是一种用于计算圆周率π的程序,通常用于测试计算机性能和稳定性。它的主要用途是测量系统的单线程性能,因为它是一个单线程应用程序。...
对无OS的应用,SystemView除了将整个系统视为idle空闲分析方式外,还可以通过任务方式检测系统运行时行为。...
死锁预防是实时系统设计中的一个重要因素。不幸的是,即使使用安全排除技术,这可能也不是困难的终点。在解决资源争用问题时,可能引入新的优先级翻转问题。...
每个处理器都基于特定的指令集架构(ISA)运行,该架构定义了支持的指令及其行为。验证CPU是否符合指定的ISA以保证一致和准确地执行指令至关重要。...
嵌入式程序开发跟硬件密切相关,需要使用C语言来读写底层寄存器、存取数据、控制硬件等,C语言和硬件之间由编译器来联系,一些C标准不支持的硬件特性操作,由编译器提供。...
对嵌入式工程师来说一个很大的好处是,我们的IDE和工具链可以自动产生应用程序或内存空间校验和(Checksum),从而根据这个校验和验证应用程序是否完好。有...
随着全局变量的增多,不同模块的变量名可能会产生冲突或混淆,导致代码难以理解和维护。同时,全局变量使得代码中的依赖关系变得复杂,难以追踪和理解。这增加了新开发人员的学习成本,也增加了修改和调试的难度。...
指针是 C 语言的灵魂,是 C 比其他语言更灵活,更强大的地方。所以学习 C 语言必须很好的掌握指针。函数指针,即指向函数在内存映射中的首地址的指针,通过函数指针,可以将函数作为参数传递给另一个函数,并在适当的时候调用,从而实现异步通信等功能。...
所谓表驱动法(Table-Driven Approach)简而言之就是用查表的方法获取数据。此处的“表”通常为数组,但可视为数据库的一种体现。...
