电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
STM32最小系统,就是能让STM32单片机能够正常工作所必须拥有的组成部分的集合,也是STM32单片机正常运行的必要环境。...
在系统中ARM是主处理器,用来实现系统的触发、系统命令的发送、任务调度、切换等功能。FPGA是接收并解析ARM处理好的数据,并最终根据ARM的命令完成脉冲发送、脉冲计数及运动任务掌控等功能,作为ARM的外设使用。...
Firmware A区用来固定执行应用程序,当引导程序(BootLoader)将接收到的新固件存入到Firmware B区,并校验成功后,Firmware A区中的应用程序将被擦除,然后Firmware B区的新固件将写入到Firmware A区中。...
处理器中的NVIC能够处理多个可屏蔽中断通道和可编程优先级,中断输入请求可以是电平触发,也可以是最小的一个时钟周期的脉冲信号。...
在电路上电之前。开关"TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,T1的基极通过R9(100k)接地,处于截止状态。...
采用STM32F429开发板作为硬件运行环境,硬件资源用到串口1和systick,其中串口1提供调试打印功能,systick提供系统时间计数功能。...
本文将介绍如何基于灵动MM32G5330的FlexCAN实现CANopenNode协议栈的移植,并使用灵动官方提供的开发板Mini-G5333进行验证。...
中央处理单元(CPU): CPU是微控制器的核心部分,负责解析和执行程序中的指令。它的性能直接影响到整个微控制器的运行效率。...
以前NXP单片机,要自己配置寄存器使用外设,ARM的单片机这样搞,让多少工程师闻风丧胆。 如果没有提供外设例程,哪怕是工作多年的工程师,也只能根据经验盲调,新手更不知道从哪个寄存器开始配置了。...
往往这样的系统集成软件代码设计相对比较简单,基本上是进行数据收发或者转发等等功能,所以也没有必要选择非常高性能的控制器,这样串口的软件实现成为了一种需求。...
该作品是基于RA2E的车载三VFD屏幕时钟,采用了夹汉堡的形式由两层PCB板和两次亚克力板组成,上层PCB为控制板,下层PCB为驱动板,在上层上面和下层下面都加了一个亚克力板,用于保护屏幕和存放电池。...
Vision Board搭载了全球首款ARM Cortex-M85架构的瑞萨电子RA8D1 MCU,6.39CoreMark/MHz,可以快速而高效地运行机器视觉算法,实现图像处理等功能。...
一位工程师发现,国外工程师在给demo在做死循环时用的是for(;;),而不是常用的while(1)。这仅仅是个人习惯的问题,还是有更深层次的含义?...
IAP(In Application Programming)即在应用编程,IAP是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口对产品中的固件程序进行更新升级。...
RA2A2提供多种电源结构和电压检测硬件,可实现高能效、超低功耗运行(通常模式下低至100 µA/MHz,软件待机模式下低至0.40 µA)。...
当开关闭合时,MCU IO检测到0,但是当时开关开启时,IO引脚处于floating状态,容易受干扰而处于未知状态。 这时可以在IO口上加一个电阻到Vdd,这样开关断开时就能保证电平是固定的高电平1,这个电阻就叫做上拉电阻。...
由于 RT1060 上 GPIO_AD_Bx 和 GPIO_Bx 两组 PAD 供电均来自于 NVCC_GPIO,当其中任何一个 GPIO 有电压时,均可能会漏电到 NVCC_GPIO。...
大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。...
东芝新推出的M4K组产品将现有产品的最大代码闪存容量从256 KB扩充至512 KB[1]/1 MB[2](具体容量视产品而定),RAM容量也从24 KB扩充至64 KB。...
东芝MCU一个主打特色就是低功耗。相比于同类内核MCU,东芝通过外围电路的独特设置,在同等处理能力的情况下实现了更低的功耗。...
