电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
01 前言 在产品开发时,经常会碰到在测试过程中或设备出厂后才发现程序异常,但当重新对设备仿真调试时却复现不出现场的问题,或者只能通过保存的日志信息艰难分析代码运行到了何处而导致的异常。 遇到这种场景,也并非无路可循。原则上只要我们通过仿真器调试时,做到代码不被重新下载覆盖,MCU 不被复位,就可...
AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。IC设计企业想要进入汽车电子领域,进入汽车电子零部件供应链,AEC-Q系列是必须获得的认证之一。...
电机控制器工作原理:电机控制器就2个功能:逆变+控制,逆变是指将直流电逆变为频率、大小可调的交流电,然后根据VCU信号、各路传感器信号控制电机转速。...
MCX A14x的工作频率为48MHz,MCX A15x的工作频率为96MHz。器件的封装选项包括32引脚QFN、48引脚QFN和64引脚LQFP。MCX A器件的所有封装类型在IO和引脚方面都兼容,能够轻松进行迁移和升级。...
供需失衡导致MCU价格大幅上涨,瑞萨和恩智浦的车规MCU产品价格上调20%-30%,意法半导体涨幅高达7倍。中国车用IC认证困难,国内厂商难以替代,涨价成本转嫁给国内车厂。...
首先需要准备一块评估板,这里我们使用瑞萨提供的R7FA2L1AB2DFM的评估板,芯片封装为PLQP0064KB-C和内核Cortex-M23,最高运行主频为48MHz,具体如图所示。...
继电器是一种利用电磁铁控制的开关;当向电磁铁通电时就产生磁场,而这个磁场就会吸合或者分离开关,从而实现“以微弱电流控制另一条电路的通断”这个功能。...
对于IO口的使用,重要的一点必须牢记的是:对于输入口,必须有明确的电平信号,确保不能浮空(可以通过增加上拉或下拉电阻来实现)。...
相比前后台系统中后台顺序执行的程序主体,在多线程系统中,根据程序的功能,我们把这个程序主体分割成一个个独立的,无限循环且不能返回的小程序,这个小程序我们称之为线程。...
主要特征 · 4K*14的FLASH程序存储器 · 336*8的EEPROM数据存储区 · 多达10通道的触摸 · 工作电压2.2-5.5V · 带12bit ADC · 多达18PIN通用 IO口...
完成了MCU的硬件和资源的初始化后,接下来就是对程序中使用到的一些变量和数据的初始化设置,这一部分的初始化需要根据具体的项目及程序的总体安排来设计。对于一些用EEPROM来保存项目预制数的应用来讲,建议在初始化时将相关的数据拷贝到MCU的RAM...
意法半导体推出了全新的8位微控制器STM8L050的推出,以提升低成本、低功耗8位微控制器(MCU)的功能集成度。作为超高能效的STM8L系列的产品,STM8L050在低成本的SO-8封装基础上,集成了多达6个用户I/O接口的丰富的模拟外设、DMA控制器和独立的数据EEPROM。...
配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。...
为了解决这个问题,上电复位电路会在电源通电时生成一个复位信号,并将其传递给系统中的各个部分,以触发系统的初始化过程。复位信号可以将逻辑电平重置为已知状态,清除寄存器内容,初始化外部设备等,确保整个系统在可控的状态下启动。...
单片机时钟电路是一种用于产生稳定时钟信号的电路,它是单片机正常工作的基础,决定了单片机的运行速度和性能。具体的设计和配置取决于单片机的型号和应用需求。...
单片机不能完全替代PLC 。虽然单片机可以通过编程实现类似的功能,但是在可靠性和稳定性方面相对来说稍逊于PLC。...
当前H.323视频会议系统大都是以Openh323协议库为基础开发的视频和语音传输系统软件。Openh323是由澳大利亚Equivalence Pty Ltd.公司组织开发的,能实现基本的H.323协议框架,在Openh323 V4中,基于视频缓存池的MCU多只能处理合成4路终端,不能适应现今市场发...
在GD32 MCU上,BOOT引脚决定了MCU的启动方式,通常BOOT0引脚下拉时是flash启动,如果BOOT电平不对就不会执行我们下载的程序了。...
