电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
89C51单片机的P0~P3口不是标准意义的双向口 ,他只是准双向口,你可以对照着P0口的结构图看这段话,向端口写1,就是向锁存器写1,也就是让其口输出FF,为什么,是这样的...
串行口以方式2或方式3接收时,若SM2为1,则仅当接收到的第9位数据RB8为1时,数据才装入SBUF,置位RI,请求CPU对数据进行处理;如果接收到的第9位数据RB8为0,则不产生中断标志RI,信息丢失,CPU不作任何处理。...
isp进行了简单总结,通过在线编程的方式(高压变换的同时不断复位芯片来实现对芯片的编程),可以对MCU的flash、eeprom、熔丝位、加密位等进行修改;该下载线支持时钟在8kHz以上,电压在2.7-5.5v之间的AVR单片机;...
51单片机存储器采用的是哈佛结构,即是程序存储器空间和数据存储器空间分开,程序存储器和数据存储器各自有自己的寻址方式、寻址空间和控制系统。...
本文以利用PIC16F628单片机构成PVS控制系统为例,从硬件系统设计和软件系统设计入手,给出了印制电路板图、电路原理图及源代码。...
由于程序花样显示比较复杂,所以完全可以通过查表得方式编写程序,简单。如果想显示不同的花样,只需要改写表中的数据即可。...
造成制动电磁铁延时的主要原因:制动电磁铁线圈并接在电动机引出线上。电动机电源切断后,电动机不会立即停止转动,它要因惯性而继续转动。由于转子剩磁的存在,使电动机处于发电运行状态,定子绕组的感应电势加在电磁抱闸YB线圈上。...
TMOD用于控制定时器/汁数器的工作模式及工作方式,其字节地址为80H,格式如下。其中,低4位用于决定T0的工作方式,高4位用于决定T1的工作方式。...
寻找操作数存放单元的地址的方式,共6种方式。 1.立即数寻址 所要找的操作数是一二进制数或十进制数,出现在指令中,用“#”作前缀 MOVA,#20H 2.寄存器寻址 操作数存放在工作寄存器R0 ~ R7中,或寄存器B中。 MOVA,R2 3.直接寻址 ...
位操作代码在sys.h文件中,实现对STM32各个IO口的位操作,包括读入和输出。当然在这些函数调用之前,必须先进行IO口时钟的使能和IO口功能定义。...
写作原由:因为之前有对stm32 优先级做过研究,但是没时间把整理的东西发表,最近项目需要2个串口,但是不是两个串口同时使用,只是随机使用其中一个,程序对2个串口的优先级需要配置;...
按键是一种常开型按钮开关,平时键的二个触点处于断开状态,按下键时它们才闭合。按键控制电路就是用来实时监视按键,当有键接下时,电路监控中的输入引脚电平发生变化,检测到这种变化后,控制电路进行按键扫描,定位按键的位置,并把相关的按键信息反馈回上一层应用中。常见的按键输入设计有独立式按键,矩阵式按键。...
有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。...
预分频器说明:预分频器可对计数器时钟频率进行分频,分频系数介于 1 和 65536 之间。该预分频器基于TIMx_PSC 寄存器中的 16 位寄存器所控制的 16 位计数器。由于该控制寄存器具有缓冲功能,因此可对预分频器进行实时更改。而新的预分频比将在下一更新事件发生时被采用。...
数码表编制方式:共8位从低4位到高4位,显示送高电平,如数字2二进制是0101 1011即16进制为:0x5B...
首先好像是复位应答,根据datasheet的说明,讲的是MIFARE射频卡的通信协议和通信的波特率是定义好的,当有卡进入读卡器的操作范围时,读卡器就会以特定的协议与他进行通信,判断进入的卡片是否是MIFARE射频卡...
理解:对于两个有符号数X,Y,不外乎有四种情况,即(正,负),(负,正),(正,正),(负,负)。所有程序里就这四种情况进行讨论就行了。...
STM32标准外设库之前的版本也称固件函数库或简称固件库,是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。...
