电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
键入程序,看到了什么?灯在闪烁了,这可是用定时器做的,不再是主程序的循环了。简单地分析一下程序,为什么用JBC呢?TF0是定时/计数器0的溢出标记位,当定时器产生溢出后,该位由0变1,所以查询该位就可知宇时时间是否已到。该位为1后,要用软件将标记位清0,以便下一次定时是间到时该位由0变1,所以用了J...
#include//寄存器定义文件 #include//使用到宏 #defineucharunsignedchar//数据类型定义 #defineuintunsignedchar//数据类型定义 #defineSD23030x64//SD2303器件IIC识别码 uch...
该水温控制系统是一个典型的检测、控制型应用系统,它要求系统完成从水温检测、信号处理、输入、运算,到输出控制电炉加热功率以实现水温控制的全过程。...
对于需要进行掉电保存或掉电报警功能的产品,利用大容量电容的储能作用,为保存数据和系统关闭提供时间,往往是很多工程师的选择。而在不需要掉电保存数据的系统中,为了抑制电源纹波、电源干扰和负载变化,在电源端也会并接一个适当容量的电容。...
AVR单片机是我们学校同学经常使用的单片机,尤其是中高档单片机ATMEGA16。 单片机在使用的时候,经常出现由于配置熔丝位的失误或电路的失误而造成单片机锁死的情况,锁死之后,便无法再对单片机进行编程。...
外部时钟,这个网上倒是有一些说法,说用有源晶振,所谓有源晶振,就是接上电源以后,他的某个脚就可以输出振荡信号,但是,我相信你的手头是没有有源晶振的,所以我推荐另外一种方法,直接用另外一块 单片机 (要求该单片机使用外部晶振),将该单片机的X2号脚接到要恢复的单片机的X1号脚,OK问题解决!...
在程序的开头加入“读保护”代码,即实现了读保护功能;(每次程序运行先 开保护) 解除读保护:解除读保护可以设置在按键里面,方便实现解锁,也不可不设;...
51单片机是一个芯片,内部有n个寄存器,外部长着n个脚,由于51单片机系列种类众多,具体有多少寄存器、长着几个脚要看具体型号。...
1.程序结构采用主程序和中断服务子程序结构 2.定时中断程序,并行口输出,控制彩灯移动 定时器0于方式1,16位,10ms中断一次 40H10ms计数单元 41H初值为01101101B...
用户可以在烧写OTP或窗口型芯片时,选择烧写这四个熔丝。详见第七章烧写工具介绍说明。对于腌膜芯片,则由生产厂根据客户需要在芯片生产过程中予以烧写。...
DS18B20温度传感器的内部存储器包括1个高速暂存RAM和1个非易失性的电可擦除E2RAM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。暂存存储器包含了8个连续字节,前2字节为测得的温度信息,第1个字节为温度的低8位,第2个字节为温度的高8位。...
STM32的按键检测相对比较简单,首先按部就班的初始化连接的到的i/o,然后写一个按键扫描函数,这个和51单片机的差不多。...
独立按键的原理很简单,没有按键按下时,全部为高电平,按下时接触地变为地电平,检测是否有低电平来检测按下动作。 矩阵键盘稍微复杂一点,分别检测行,检测列,以此来确定按键位置。...
那4-20mA的电流信号该如何产生呢,在数字电路高度发展的今天以单片机为核心的系统比比皆是,但是单片机是数字信号,而电流是模拟信号,这就需要用到DA转换,即数字信号转换为模拟信号。...
对电动机的驱动离不开半导体功率器件。在对直流电动机电枢电压的控制和驱动中,对半导体器件的使用上又可分为两种方式:线性放大驱动方式和开关驱动方式。...
STM32系列的CPU,有多达8个定时器,其中TIM1和TIM8是能够产生三对PWM互补输出的高级定时器,常用于三相电机的驱动,它们的时钟由APB2的输出产生。其它6个为普通定时器,时钟由APB1的输出产生。...
8031单片机的中断系统简单实用,其基本特点是:有5个固定的可屏蔽中断源,3个在片内,2个在片外,它们在程序存储器中各有固定的中断入口地址,由此进入中断服务程序;5个中断源有两级中断优先级,可形成中断嵌套;2个特殊功能寄存器用于中断控制和条件设置的编程。...
本文介绍的温湿度实时控制装置可在0~50℃和20%~98%RH(相对湿度)的范围内任意设定温湿度值,其附加的通信接口可方便地实现与计算机的实时通信,而且便于功能的扩展,可保证温度、湿度满足设计指标。...
每个端口都分配有一个输出数据寄存器,一个输入引脚寄存器,一个数据方向寄存器,一个选择寄存器,和一个配置寄存器。一个I/O口工作在输入还是输出是取决于该口的数据方向寄存器的状态。...
