电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 实现了接口功能和性能验证自动化的UART&SPI接口验证工具设计
    本文设计了一款支持多接口、多协议的无线局域网802.11n(1T1R)的SoC芯片。该SoC芯片集成了SDIO,SPI,UART等接口。为了验证各个接口是否能够达到设计需求,需要对各个接口进行功能、性能和兼容性的测试。所谓接口验证,是指以接口为测试对象,详细测试接口功能和性能。本文中是指UART接口...
    3548次阅读 · 0评论 接口驱动硬件
  • 电力电子系统中驱动器对IGBT保护的分析
    如果短路发生在负载通道或者桥接旁路,IGBT的集电极电流完全增大,造成晶体管饱和。如今市场上的IGBT模块只能防短路很短的时间。为了防止IGBT被热负荷摧毁,在安全时间内检测到短路并且可靠地关断IGBT是至关重要的。...
    902次阅读 · 0评论 驱动器igbt功率
  • 电脑USB接口不能使用的原因分析
    解决办法:如果以前用的好好的,只是优化了一些系统项目导致的问题,则多数是禁用了USB服务导致的,解决办法大家可以截止金山卫士或者360安全卫士的开机优化服务项目检查下是否禁用了某些关键系统服务,发现了开机,或者使用金山卫士优化推荐项,还是不会的朋友可以考虑下系统还原或者重装系统。...
    15068次阅读 · 0评论 接口usb电脑
  • 了解一下各种常见接口
    I/O接口的功能是负责实现CPU通过系统总线把I/O电路和外围设备联系在一起,按照电路和设备的复杂程度,I/O接口的硬件主要分为两大类:...
    7749次阅读 · 0评论 接口usb
  • 对大功率IGBT开关特性、驱动要求的分析和讨论
    绝缘门极双极型晶体管是复合了功率场效应管和电力晶体管的优点而产生的一种新型复合器件,具有输入阻抗高、工作速度快、热稳定性好、驱动电路简单、饱和压降低、耐压高和承受电流大等优点,因此现今应用相当广泛。但是IGBT良好特性的发挥往往因其栅极驱动电路设计上的不合理,制约着IGBT的推广及应用。本文分析了I...
    4567次阅读 · 0评论 驱动igbt功率
  • 各种LED驱动技术
    根据 LED 驱动电源输出的电流极性,可将LED 驱动方式分为直流型驱动和交流型驱动。直流型驱动主要针对直流 LED,负载只流过单方向的电流,而交流型驱动主要针对交流 LED,负载流过双方向的电流。直流型驱动是 LED 最常见的驱动方式,实际应用的 LED 绝大多数都为直流LED,因此根据流过 LE...
    8766次阅读 · 0评论 led驱动
  • DVI接口好,还是HDMI接口好?主要看应用的环境
    目前的DVI-D接口是应用在液晶显示器产品中最为常见的类型,它又分为单通道和双通道,即接口为18针或者24针。对于18针的DVI传输而言,一般情况下最大能够支持到1920×1080×60Hz的刷新率,再高的分辨率或者刷新率下就会造成显示效果的降低。而24针DVI线的传输速率是18针线路的一倍,因此这...
    131152次阅读 · 0评论 hdmi接口dvi
  • 电脑DIY必修课,电源接口详解
    伴随着硬件技术进步,电源的接口也随之发生改变,原本被成为最保值的配件也沦为淘汰边缘。好在一些高档电源的功率能够满足现在主流配置的应用需求,只是缺少几个专用接口而已,我们可以使用转接接口改变接口的类型,让我们的电源继续服役,这样更体现出DIY性价比的优势,下面就让劲翔500静音版我们一一分析电源接口如...
    62629次阅读 · 0评论 接口电脑diy
  • Web的四大接口
    Web管理接口(Web Management Interface)在Windows Server 2003中是一项非常值得网络用户使用的功能,这项功能主要的目的就是为了向一些有权限的网络用户在无法进行本机维护时,提供远程的Web管理接口服务。下面笔者对四项常见的Web接口管理服务进行一下简单的介绍。...
    6643次阅读 · 0评论 接口服务器
  • USB 3.0接口传输速率的理论值和实际值对比
    2)媒体称,USB 3.0的传输速度是4.8Gbps,是USB 2.0的十倍。没错,是G级的,但这是位(bit),而不是字节(Byte)。就像你拉一条4Mbps的网线,实际下载速度只能达到512KB/S一样。因为8位=1字节,即4.8Gbps=600MB/S,这还是理论值。...
    20757次阅读 · 0评论 接口usb
  • 780G的HDMI和DVI接口不能同时使用
    目前市售的780G主板基本都是HDMI+DVI+VGA全接口输出设计,部分主板是只提供了DVI/HDMI当中一个,不过都提供了另外的转接头。如此设计可以提供给用户比较丰富的输出组合选项:DVI+VGA或者HDMI+VGA。 ...
    4079次阅读 · 0评论 hdmi接口dvi
  • 常用驱动的安装及注意事项了解一下
    目前大多数主板都集成了网卡,这类产品的驱动安装还是比较容易的。遗憾的是部分集成的威盛网卡容易出现安装的时候会遇到不能被正确识别的问题。这时候一定要仔细研究说明书然后安装。笔者就遇到过不少在WIN98系统下无法正常安装威盛网卡的问题,大家千万要注意啊。...
    2389次阅读 · 0评论 usb驱动
  • SD卡的接口是怎样设计的
    SD卡的每条命令都会返回对应的响应类型。在SPI模式下,共有3种响应类型:R1、R2和R3,分别占1、2和3个字节。这里仅列出了R1响应的格式,如表2所列。当出现表中所描述的状态时,相应的位置1。R2和R3的第1个字节格式与R1完全一样,详细内容请参考SD卡标准。...
    12401次阅读 · 0评论 接口sd卡
  • 通过EMIF接口控制各种芯片的复杂系统设计实现
    TMS320C6722 型DSP的EMIF接口设计初衷是与外部扩展存储器连接,EMIF接口有两种工作方式:SDRAM工作模式与异步工作模式。SDRAM工作模式是专为SDRAM设计的同步工作模式,EMIF接口能自动给SDRAM进行刷新;异步工作模式是与SRAM、FLASH等异步器件工作时采用的模式。...
    13559次阅读 · 0评论 dsp接口
  • CNC动态卡是怎样以总线方式实现的?
    基于pci总线的动态控制器采用现场总线技术,解决了传统串行总线传输速率低,响应速度慢,出错率高等缺点,同时由于现场总线采用数字信号而不是传统的模拟信号作为通信手段,解决了传统数控系统中的难以解决的零漂问题,简化了系统的实现方案,同时这种总线有利于放开式系统的发展。...
    1197次阅读 · 0评论 控制器总线
  • 基于VXI总线的任意数字信号发生器是如何设计实现的?
    数字信号发生器采用VXI总线测试平台,有8路独立的输出信号,均可预先存储在容量为64K的静态存储器中,可以独立地编辑各种输出信号;时钟频率最高可达40MHz;输出信号支持高电平、低电平和高阻态三种状态;输出电平兼容CMOS/TTL电平;输出信号摆率不超过±5ns;采用可编程分频器,实现对时钟的任意分...
    2469次阅读 · 0评论 vxi总线数字信号发生器
  • 怎样设计实现一个基于DSP和PCI总线的通信数据采集系统?
    本系统的设计难点主要是如何实现DSP与PCI9052之间高效率的数据通信。在系统中PCI9052通过DSP上专门的高速主机通用接口(host port interface,以下简称HPI口)和DSP进行通信。但是HPI口总线是一个非常特殊的总线,它采用访问寄存器的方式来进行DSP内部数据的读写,HP...
    1905次阅读 · 0评论 dsppci总线
  • SPI总线有什么特点?工作方式是什么?有哪些错误?
    目前的项目中使用了SPI总线接口的FLASH存储器存储图像数据。FLASH的SPI总线频率高达66M,但MCU的频率较低,晶振频率7.3728M,SPI最大频率为主频1/2。对于320*240*16的图像读取时间为333ms,而且还忽略了等待SPI传输完成、写显存、地址坐标设定等时间。实际测试约为1...
    3684次阅读 · 0评论 spi总线
  • 如何利用PCI总线设计一个数据转换模块?
    项目开发中选择的是Numega公司的Driverstudio驱动程序开发工具包,它是建立在Windows Driver Development Kit之上的驱动程序开发工具,包含了VtoolsD、DriverWorks、DriverNetWorks和SoftICE等开发工具。DriverWorks用...
    1900次阅读 · 0评论 pci总线
  • SPI4.2总线的原理是什么?怎样进行调试?
    SPI4.2总线是一种芯片间的互连总线,连接芯片的链路层和物理层模块。其工作时钟是源同步双边沿触发时钟,至少为311 MHz。图1是使用SPI4.2总线连接两个芯片的示意图。可见,SPI4.2总线的信号在发送和接收方向完全对称而又互相独立,数据链路和状态链路分开,并且其时钟也是完全分开的。因此,该总...
    3626次阅读 · 0评论 spi总线
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
