电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
TAG(JointTestActionGroup;联合测试工作组)是一种国际标准测试协议(IEEE1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。...
本文主要介绍了USB转TTL、USB转232的区别以及各电平信号的特性分析。USB转TTL芯片的单片机通信,直接用USB线连接即可。USB转RS-232模块,该模块核心是在DB9的一端有一块CH340或CH341电平转换芯片,把RS-232电平转换为USB电平。并且PC端还要安装相应的驱动程序。...
1、AXI 总线通道,总线和引脚的介绍 AXI接口具有五个独立的通道: (1)写地址通道(AW):write address channel (2)写数据通道( W): write data channel (3)写响应通道( B) : write response channel (4)读地址通道...
CAN协议和标准规范 1、 由ISO标准化的CAN协议 CAN协议已经由ISO标准化,有2个版本,如ISO11898和ISO11519-2,它们之间在数据链路层没什么不同,但是在物理层有些区别。 (1) 关于ISO11898:这个标准用于高速CAN通讯。开始的时候,数据链路层和物理层都在标准ISO1...
我们常用UART口进行调试,但是UART的数据要传到电脑上分析就要匹配电脑的接口,通常我们电脑使用接口有COM口和USB口(最终在电脑上是一个虚拟的COM口),但是要想连上这两种接口都要需要进行硬件接口转换和电平转换。...
本文主要以MSP430单片机的端口为中心,先后主要介绍了端口的定义、分类以及端口的作用,最后则详细的介绍了MSP430单片机的端口以及它的功能等。...
CAN总线是什么?CAN总线定义是什么? CAN(Controller Area Network)是ISO国际标准化的串行通信协议。广泛应用于汽车、船舶等。 CAN控制器通过组成总线的2根线(CAN-H和CAN-L)的电位差来确定总线的电平,在任一时刻,总线上有2种电平:显性电平和隐性电平。 “显性...
通用异步收发传输器,通常称作UART,是一种异步收发传输器,是电脑硬件的一部分。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片,UART通常被集成于其他通讯接口的连结上。...
智能网络化UPS一般用串行RS一232C接口,采用异步通讯方式与网络主机问实现通讯。这是因为UPS放置的位置一般都与网络主机距离比较远,它们之间相互传送的数据量比较大。采用异步通信,可使硬件电路和编程都比较简单...
VGA接口是一种D型接口,上面共有15针孔,分成三排,每排五个。 其中,除了2根NC信号、3根显示数据总线和5个GND信号,比较重要的是3根RGB彩色分量信号和2根扫描同步信号HSYNC和VSYNC针。VGA接口中彩色分量采用RS343电平标准。...
VGA视频图形阵列是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。...
HDMI意思是高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术,适合影像传输的专用型数字化接口DVI接口是一种高速传输数字信号的技术,有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同的接口形式。...
DVI接口是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组发明了一种高速传输数字信号的技术,有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同的接口形式。DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口...
由于单片机输入、输出电平是TTL电平,而PC配置的是RS-232标准串行接口,二者的电气规范不一致,因此,要完成单片机与PC的数据通信,必须对单片机输出的TTL电平进行转换。MC1488将TTL电平转换为RS-232电平,其供电电压为±12V,MC1489则把RS-232标准电平转换为TTL,供电电...
USB 3.1是一项传输标准。而USB Type-C是一种接口标准。所以USB 3.1与USB Type-C之间并没有绝对的关联。有USB Type-C接口,未必就代表着其支持USB 3.1标准。而USB 3.1标准未必就一定是USB Type-C接口。主要区别:USB Type-C传输速度更高,正...
USB转串口即实现计算机USB接口到通用串口之间的转换。为没有串口的计算机提供快速的通道,而且,使用USB转串口设备等于将传统的串口设备变成了即插即用的USB设备。作为应用最广泛的USB接口,每台电脑必不可少的通讯接口之一...
一般主流的是能过PL2303来实现上面的转换,而主要的芯片就在串口后端的位置,通过芯片来实现转换,同时也需要专门的驱动才可以正常实现!...
控制器局域网CAN是一种用于连接汽车和工业场合中电子控制模块、传感器和执行器的串行、多主通信规范。由于CAN总线具有很强的纠错能力、支持差分收发、传输距离远等特点,因此CAN总线用途非常广泛,现已成为工业数据通信领域的主流技术、基础技术,目前比较流行的TTCan,DeviceNet,CANo-pen...
IIC的数据输入输出用的是一根线,SPI则分为data IN和 data OUT。由于这个原因,采用IIC时CPU的端口占用少,SPI多一根。但是由于IIC的数据线是双向的,所以隔离比较复杂,SPI则比较容易。 所以系统内部通信可用IIC,若要与外部通信则最好用SPI带隔离(可以提高抗干扰能力)。但...
在一些简单的处理器系统中,可能不含有PCI桥,此时所有PCI设备都是连接在HOST主桥推出的PCI总线上,此外在一些处理器系统中可能含有多个HOST主桥,如在图1‑1所示的处理器系统中含有HOST主桥x和HOST主桥Y。...
