电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
AXI协议定义了5个独立的通道,每个通道通过VALID和READY信号完成握手机制。 五个通道分别为:读地址通道、读数据通道、写地址通道、写数据通道和写响应通道。...
USB3.2 Gen 1x2 和 USB3.2 Gen 2x2 分别是 USB3.2 Gen 1和 USB3.2 Gen 2 的双通道模式...
越来越多的ECU之间的数据的相互交换,早期的网络结构已经不能满足现有的需要, CAN总线应运而生。...
XPCIE1032H集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。...
AMBA APB总线可以用在低带宽和不需要高性能的外设上(即低速且低频率的外设);可以将APB视作AHB的二级总线; ·低功耗(APB总线信号端口比较简单,复杂度低,低频工作环境等因素都可以降低功耗) ·低成本(用的广泛,可以兼容很多IP,降低开发成本) ·低带宽(信号的位宽有限,...
通信从I2C总线空闲开始,时钟和数据线都不被驱动,因此被上拉电阻拉高。然后,主机(启动通信的器件)启动通信,首先拉低SDA线,然后拉低SCL线,这被定义为起始条件。...
CAN是一种强大的通信标准,用于允许不同的传感器、机器或控制器相互通信。CAN接口广泛用于工业自动化、家庭自动化和汽车领域,因为它更加稳定,能够有效处理总线争用。...
PCle 6.0中引入的新编码是通过避免不必要的编码来减少损失的最大例子。以前,实例在以8.0GT/s或更高速度运行时使用128b/130b编码。这意味着每128位数据需要2个额外位才能被另一方正确解码。这导致串行链路效率低下,仅由于编码就损失了1.54%的比特级带宽。...
CAN技术的演变 为了了解从 CAN FD 到 CAN XL 的转变,让我们简单回顾一下 CAN 技术的演变: 经典 CAN:原始 CAN 协议,最大数据速率为 1 Mbps,有效负载大小高达 8 字节。几十年来,它已广泛应用于汽车和工业应用。...
CAN是Controller Area Network的缩写(以下称为CAN),是IsO*“国际标准化的串行通信协议。 在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之问通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条...
USB PD的通信是将协议层的消息调制成24MHZ的FSK信号并耦合到VBUS上,或从VBUS上获得FSK信号来实现手机和充电器通信的过程。...
本设计指南讨论如何设计RS-485接口电路。文中讨论了平衡传输线标准的必要性,并给出了一个过程控制设计例子。文中还分标题讨论了线路负载、信号衰减、失效保护和电流隔离。...
2023 MacBook Pro最高功率是140W,这个是USB PD 3.10的范围,USB PD 3.1相对3.0,新增了而28V档位(100W~140W) . 36V档位(140W~180W) 、48V档位;(180W~240W),当前我们看到的应用是140W...
USB-C是一种相对较新的标准,旨在提供高达10Gb/s的高速数据传输以及高达100W的功率。这些功能可以使USB-C成为现代设备的真正通用连接标准。...
SPI 规定了两个 SPI 设备之间通信必须由主设备 (Master) 来控制次设备 (Slave). 一个 Master 设备可以通过提供 Clock 以及对 Slave 设备进行片选 (Slave Select) 来控制多个 Slave 设备。...
电子设备通过发送数据位从而实现相互交谈。位是二进制的,只能是1或0。通过电压的快速变化,位从一个设备传输到另一个设备。在以5V工作的系统中,“0”通过0V的短脉冲进行通信,而“1”通过5V的短脉冲进行通信。...
包(Packet)是 USB 系统中信息传输的基本单元,所有数据都是经过打包后在总线上传输的。数据在 USB总线上的传输以包为单位,包只能在帧内传输。 高速 USB 总线的帧周期为125us,全速以及低速 USB 总线的帧周期为 1ms。...
Type C 作为USB的一种形式,我们先来认识一下USB这个非常非常常用的数据接口。 伴随着计算机的出现,它就需要和许多外部设备进行连接,比如鼠标,键盘,打印机,扫描仪,摄像机,手机等等。...
I2C两线式串行总线通讯协议,它是由飞利浦开发的,主要用于连接微控制器及其外围设备之间,它是由数据线SDA和信号线SCL构成的,可发送和接收数据即在MUC和I2C设备之间,I2C和I2C之间进行全双工信号传输,高速I2C总线一般可达到400kbps。一般我们也称为TWI接口。...
