电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文首先介绍了全站仪的概念及全站仪的结构,其次介绍了全站仪的测距原理,最后介绍了WinCE全站仪与手机通过USB互传数据的方法步骤。...
本文主要详解PCI总线与PXI总线有什么区别,首先介绍了PCI 总线结构图、特点及PCI总线性能,其次阐述了PXI总线的特性,最后介绍了PCI总线与PXI总线的区别。...
本文首先介绍了RS232接口连接器接口定义图及采用RS-232接口存在的问题,其次介绍了选择RSM232系列隔离收发器模块原因,最后介绍了ADM3251E实现RS-232接口隔离的电路图。...
Altium Content团队很高兴地向您宣布,我们发布了1850个新元件,从而更新了FTDI目录(包括新FT800嵌入式视频引擎),以及Silicon Labs 11款系列元件。...
消息队列的clientAPI大都面向协议、通信实现,面向可用性以及高性能,如果归类一下那就是面向技术,除了通信场景它不会去模拟业务场景。而消息总线需要带着业务场景去实现需要支持的机制。...
这一篇主要来介绍存储区,总线,以及IO设备等其他几大组件,来了解整个计算机是如何工作的。 这些东西都是看得见摸得着的硬件,平时我们买电脑时最关注的就是CPU的速度,内存的大小,主板芯片等等的参数。...
中间总线电源架构正在迅速受到人们的青睐。根据Darnell Group的研究,预计未来几年中间总线转换器(IBC)的市场将增长两倍之多,其动力主要是来自高端服务器、存储以及网络应用。虽然半砖电源迄今为止仍占有最大的销量,但更小型的1/8和1/16砖电源将很快占据几乎一半的市场。每种类型的功率等级也在...
BIOS和操作系统兼容:SSD上电加载后,主机BIOS开始自检,会作为第一层软件和SSD进行交互:第一步和SSD发生链接,SATA和PCIe走不同的底层链路链接,协商(negotiate)到正确的速度上(当然不同接口有上下兼容性问题),自此主机端和SSD连接成功....
Altium Content团队很高兴地宣布,最新Infineon库现已发布。 4000多个Infineon元件第一次正式发布,供大家使用。...
单片机(MCU)系统为了与SPI标准外围接口器件进行通信,必须使用SPI( Serial Peripheral Interface,串行外设接口)总线。SPI总线系统是Motorola提出的一种同步串行外设接口,有信号线少、协议简单、传输速度快的特点,因此有不少外围器件都采用SPI总线,如Flash...
外形都为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接插在 9 芯 RS-232 插座(针座)上。如果 PC 机的 RS-232 接口为 DB-25,请向波士电子特别提出,也可用 DB-25/DB-9 转接盒。PC机 RS-232 串行口的 DB-25 芯与 DB-9 芯连接器引脚...
本文首先介绍了rs232电气特性及缺陷,其次介绍了RS232典型应用电路与RS232串行通信电路,最后介绍了rs232接口作用与RS232芯片烧毁问题的说明及预防措施详情。...
本文主要介绍了usb转ttl电路图大全(RS232/串口/CH340T/PL2303)。TXD:发送端,一般表示为自己的发送端,正常通信必须接另一个设备的RXD。RXD:接收端,一般表示为自己的接收端,正常通信必须接另一个设备的TXD。USB接口:主要由3部分组成:USB接头、USB供电、USB数据...
USB设备分为三种:HOST,OTG,DEVICE。其中ID脚在OTG功能中才使用。...
USB OTG标准在完全兼容USB2.0标准的基础上,增添了电源管理(节省功耗)功能,它允许设备既可作为主机,也可作为外设操作(两用OTG)。...
有谁在使用流式套接口?你可能听说过 telnet,不是吗?他就使用流式套接口。你需要你所输入的字符按顺序到达,不是 吗?同样,WWW 浏览器使用的 HTTP 协议也使用他们。实际上,当你通过端口80 telnet 到一个 WWW 站点,然后输入 “GET pagename” 的时候,你也可以得到 H...
接收端是不会判断所谓某个字节的起始位的,接收机如果是在接收的状态,那么只要它的接收引脚检测到有低电平(这个低电平不是检测一次,而是检测3次,判断有2次均是低电平则最终判断为低电平,即起始位),那么接收端就开始以设定的波特率接收数据,判断数据时也是判断3次2次有效,也就是说,只要检测到低电平它就接收。...
HDMI接口:HDMI接口传输的也是数字信号,所以在视频质量上和DVI接口传输所实现的效果基本相同。HDMI接口还能够传送音频信号。假如显示器除了有显示功能,还带有音响时,HDMI的接口可以同时将电脑视频和音频的信号传递给显示器。HDMI有三个接口。主要考虑到设备的需要。如数码相机的体积小,需要小的...
现在的汽车已经不再仅仅是一种死气沉沉的交通工具了。计算机的发明也让汽车有了一个职能的心。跟中嵌入式的计算机核心应用到汽车当中。那么如何规范这个核心的工作呢?这就需要CAN总线协议来帮忙了。现在让我们来了解一下这方面的知识吧。...
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由以研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的,并最终成为国际标准(ISO 11898),是国际上应用最广泛的现场总线之一。本文主要介绍了四款CAN总线通信典型电路原理图,具体的跟随小编一起来了解一...
