电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
GPIO(General Purpose Intput Oytput)是通用输入输出端口的简称,可以通过软件来控制其输入和输出。...
CPU 由专为顺序串行处理而优化的几个核心组成,而 GPU 则拥有一个由数以千计得更小、更高效的核心(专为同时处理多重任务而设计)组成的大规模并行计算架构。...
从提交的补丁内容来看,基于龙架构 (LoongArch) 的 3A6000 将是一款四核八线处理器。 此前曾报道过,3A6000 是国内自主研发的首款支持 SMT 技术的通用 CPU 产品,集成 4 个龙芯自主设计的 LA664 核心,每个物理核心有 2 个逻辑核心。...
如果是一家公司通过传统芯片设计方式打造出这样的芯片,几乎是没有竞争力的。目前市面上最主流的芯片工艺起码都是28nm,至于性能对标英特尔486系列更是毫无亮点。...
电源线接头也有两种可选,其一在4个信号针脚之外增加了0.7毫米厚的“小尾巴”,应该是为了方便插入后固定得更牢靠。...
龙芯董事长胡伟武宣布,下一代龙芯3B6000处理器将会采用4个大核+4个小核的8核CPU架构,并且会集成龙芯自研的GPU(通用图形处理器),预计将于2024年一季度流片。...
全新的 Arm Immortalis-G720 是 Arm 目前性能和能效表现最为出色的 GPU,与上一代产品相比,其性能和能效分别提高了 15%,系统级效率更跃升了 40%,从而带来更高质量的图形渲染,实现更身临其境的视觉感受。...
GPU具有大量的计算核心、专用的存储器和高速数据传输通道。GPU的设计注重于大规模并行计算、内存访问和图形数据流处理等方面,以满足图形渲染和计算密集型应用的要求。...
骁龙(Snapdragon)、麒麟(Kirin)和天玑(Dimensity)都是知名的芯片系列,由高通、华为和联发科公司生产。它们在性能、功耗和功能方面都有各自的特点。...
商用高性能计算处理器市场主要被NVIDIA、AMD和Intel3家公司长期占据,在面向E级计算 的 高 性 能 处 理 器 中,AMD 最 新 的Instinct MI250X处理器双精度浮点运算能力已经高达95.7TFlops,NVIDIA和Intel最新发布的高性能处理器峰值性能也均达到了数十 ...
根据第三方曝料,锐龙8000还是最多16核心32线程,二三级缓存不变,一级缓存从64KB增加到80KB,加速频率预计可达5.8-6.0GHz,热设计功耗最高仍然是170W。...
MIPS——内部无互锁级微处理器( Microprocessor without interlocked piped stages ),采用RISC 指令集,所有的指令长度相同,运行周期也相同。...
存储器是用来进行数据存储的(指令也是一种数据),按使用类型可分为只读存储器ROM(Read Only Memory)和随机访问存储器RAM(Random Access Memory),RAM是其中最为常见的一种形式。...
为什么是三级分块,不是四级或者两级。因为NV的GPU内存结构是三级的,global mem->shared mem,shared mem->register。通过三级分块可以尽可能地提高数据的复用性。...
AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。...
RTX 4060将是第一款采用AD107小核心的桌面显卡,只有3072个CUDA核心、128-bit 8GB GDDR6显存,不会像RTX 4060 Ti那样还有16GB版本,但不知道后期会不会出现RTX 3060 12GB这样的升级版?...
