电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CPU高速缓存集成于CPU的内部,其是CPU可以高效运行的成分之一,本文围绕下面三个话题来讲解CPU缓存的作用...
基于Ada Lovelace架构的L40S,配备有48GB的GDDR6显存和846GB/s的带宽。在第四代Tensor核心和FP8 Transformer引擎的加持下,可以提供超过1.45 PetaFLOPS的张量处理能力。...
如果需要高算力密度的Chiplet设计,就必须用2.5D或3D封装,尽管英特尔的EMIB价格远低于台积电的CoWoS,但除了英特尔自己,没有第三方客户使用,主要原因是英特尔做晶圆代工刚起步,经验不够丰富,英特尔的晶圆代工工艺也明显落后台积电。此外,EMIB性能也略低CoWoS。基板封装的InFo虽然...
Intel 2021 架构日活动中,首次公布了新一代处理器在 PC 平台上使用大小异质核心(Intel 称之为 P-Core 与 E-Core )的设计架构,类似 ARM 平台的 Big.LITTLE 大小异质核心机制...
采用AMD 3D V-Cache技术的第四代AMD EPYC处理器进一步扩展了AMD EPYC 9004系列处理器,为计算流体动力学(CFD)、有限元分析(FEA)、电子设计自动化(EDA)和结构分析等技术计算工作负载提供更强大的x86 CPU。...
PRB0400是-款实现PCle Gen2与RapidIO Gen2协议互转的桥接芯片,提供20 Gbaud的线速桥接,拥有将不具备RapidIO端点的CPU/DSP/GPU等器件接入RapidIO网络的能力,可实现基于DMA+消息传递引擎,支持在没有处理器直接参与的情况下高效传输数据。...
国产GPU 持续发力,对标行业龙头缩小差距。GPU 有两条主要的发展路线:分别为传统的 2D/3D 图形渲染 GPU 和专注高性能计算的 GP GPU,近年来,国产GPU 厂商在图形渲染 GPU 和高性能计算 GPGPU 领域上均推出了较为成熟的产品,在性能上不断追赶行业主流产品,在特定领域达到业界...
英码IVP03X智能工作站搭载算能全新一代AI处理器BM1684X,八核ARM Cortex-A53,主频2.3GHz;INT8算力高达32Tops,FP16算力达16 TFLOPS,FP32算力 2 TFLOPS,边缘端少有的大算力。...
一个很典型的例子是在一个Door模块里面集成了一个反光镜的控制功能。比如有三组用户的一个配置参数存在这个ECU的flash,受限于ECU的算力和FLASH、RAM大小,能够存三组用户数据,我们可以看到,大多数一些车辆的门左侧或者右侧都会有一个用户参数保存的实体按钮,然后memory加上一个m键,这个...
由于某些奇怪的原因,这家俄罗斯供应商在最新的比较中省略了 AMD 芯片。这是一个令人惊讶的举动,因为 Baikal Electronics 曾热情地声称 Baikal-S 可以与 Zen 1 时期的 16 核 EPYC 7351 相媲美。...
T113-S3核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为37mm×39mm板卡上集成了T113-S3处理器、Nand Flash/eMMC、E2PROM、分立电源等电路。MYC-YT113X具有最严格的质量标准、超高性能、丰富外设资源、高性价比、长供货时间的特点,适用于高性能智能设备所需要的核心板要求...
Bootloader顾名思义就是引导加载程序,是在操作系统或应用程序运行之前的一段程序,是在系统上电后执行的一段程序代码。...
Arm应用处理器始终以极佳的能效,低功耗应用于包括手机在内的移动设备,因而它们的低功耗设计,电源管理是重要的设计考虑。...
在国产化成为强政策导向和高市场驱动热门关键词的背景下,研华作为全球物联网整合方案领先供应商,很早就开始顺应潮流、展开在国产化领域的布局,依托在工业领域深耕40年的技术实力和强劲的在地化产销研优势,已逐步构建起软硬整合、存储协同的全方位国产化生态体系。...
CPU代表中央处理器(Central Processing Unit),CPU的功能是执行广泛的计算任务,例如运行操作系统、浏览网页、运行办公软件等。它拥有较少的处理单元,但每个单元非常强大和灵活,适用于处理复杂的控制流程和顺序任务。...
CPU是一种中央处理器,是计算机中最重要的部件之一,其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。CPU是计算机中负责读取指令,对指令译码并执行指令的核心部件。...
DSP被用来转换和处理现实世界中的模拟信号,这种处理操作是通过复杂的信号处理算法来完成的。作为上世纪80年代就出现的技术,DSP在硬件功能和软件开发工具以及基础设施方面,已取得很大发展。早年的算法是用汇编语言编程到DSP上的。...
Bayer、黑电平补偿 (black level compensation)、镜头矫正(lens shading correction)、坏像素矫正(bad pixel correction)、颜色插值 (demosaic)、Bayer 噪声去除、 白平衡(AWB) 矫正、 色彩矫正(color c...
龙芯 3A6000 处理器采用龙芯自主指令系统龙架构(LoongArch)。龙架构从顶层架构,到指令功能和 ABI 标准等,全部自主设计,无需国外授权。...
