电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在CPU的四个结构中,寄存器的重要性远远高于其余三个,为什么这么说?因为程序通常是把寄存器作为对象来进行描述的。而说到寄存器,就不得不说到汇编语言,说到汇编语言,就不得不说到高级语言,说起高级语言也就不得不提及语言的概念。...
CPU 支持的所有指令和指令的字节级编码就是这个 CPU 的指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA),指令集在计算机软件和硬件之间搭起了一座桥梁。...
从中长期来看,随着单芯片 ARM 核数增加、基于 ARM 架构芯片数量的上升以及ARM 应用场景的增加,公司仍将保持增长。据公司公告数据显示,2023 财年,高端芯片采用 ARM 的核数已经从 2016 财年的 8 核,上升到了 192 核...
基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器的 Curve 高性能分布式存储方案在吞吐、时延、TCO 等方面具备出色优势,能够为金融、互联网、交通、能源等各行业提供高效的云原生存储解决方案。...
经过持续迭代升级,TPC已发展成为能够满足多种应用场景性能测试需求的基准测试簇,根据测试场景和测试事务的不同,可将 TPC性能基准测试分为三类。...
CPU/GPU/NPU 等等都是硬件芯片,简单来说,晶体管既可以用来实现逻辑控制单元, 也可以用来实现运算单元(算力)。在芯片总面积一定的情况下,就看控制和算力怎么分。...
随着越来越多的团队转向32位微控制器并持续去采用物联网技术,对RTOS的需求只会不断增长。如果您正在过渡到RTOS或最近已经这样做了,您就会知道选择RTOS是一项重大挑战。那么,该如何选择RTOS呢?...
据EDN电子技术设计报道,YouTube 上的 Inkbox在 Excel 中构建并以3Hz时钟频率运行,并具有 128KB RAM、16 色 128x128 像素显示屏和自定义汇编语言,所有这些都在流行的电子表格中运行。...
与上一代AMD EPYC 7763处理器相比,AMD EPYC 9534处理器搭载的“Zen 4”核心可将整数性能与浮点性能分别提升约45%和75%,从而释放热度范围,提供更多算力。...
2024年1月9日,NVIDIA发布了GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,包括RTX 4070 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4080 SUPER三款型号。...
在显存部分,RTX 4070 Ti SUPER配置的是16GB/256bit/21Gbps规格的GDDR6X显存,总带宽约为672GB/s,相比RTX 4070 Ti 12GB容量、504GB/s带宽的GDDR6X配置稍强一些。...
AMD 推出数据中心 APU Instinct MI300。AMD 推出数据中心APU(加速处理器)Instinct MI300,其旨在帮助数据中心处理人工智能相关数据流量,并在这一快速增长的市场上挑战英伟达的垄断地位。...
未来计算机体系结构将趋向于智能化和自适应性。智能化的计算机体系结构可以根据不同的任务和场景进行智能调整,提高计算机的性能和效率。...
耕升RTX 4070 SUPER追风5个GPC、28个TPC、56组SM单元以及7168个CUDA核心的规格相比RTX 4070 Ti要弱5%左右,而相比RTX 4070则要强20%左右。...
在性能的“⼀致性”上,AWS是典范,有着⾮常产品化的CPU代际管理 AWS通过实例型号,例如m5.xlarge、m6i、m6g、m7g等明确标识了CPU代际与架构。...
每个处理器功能的核心在于其指令集架构 (ISA),这规定了处理器可以理解和执行的指令集。它充当硬件和软件之间的基本桥梁,决定了处理器的功能和性能。...
CPU指令集(Instruction Set)是CPU中计算和控制计算机系统所有指令的集合。计算机的程序最终需要转化为“指令”才能在CPU上运行。 CPU按照指令集可分为CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集)两大类,CISC型CPU目前主要是x86架构,RISC型CPU主要包括ARM、RIS...
3G手机的ASR应用设计可分为两类,即以终端为中心和以客户/服务器为中心的应用。如图1所示为以终端为中心的设计方法,3G手机(终端)执行整个语音识别过程并送出识别结果。在图2所示的客户/服务器方法中,终端只是执行预处理特征提取,然后通过一个误码受保护的数据信道将这些参数发送给中心服务器...
