电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
M3系列搭载于新款MacBook Pro以及24英寸iMac。但这些设备没有任何外部设计或功能更改(尺寸、端口和部件都与之前相同),因此内部更新就跟显得直接。因此,这些新产品发布的亮点是新的M3系列SoC及其带来的功能和性能。...
以ChatGPT的训练为例,单次模型训练就可能需要超过2000张英伟达A100显卡持续不断地训练27天。不仅如此,大模型的日常运行中每一次用户调用都需要一定的算力和带宽作为支撑。...
生成式人工智能和大模型的驱动下,我们正置身于一个算力领域千载难逢的拐点:一个类似于个人电脑、互联网、移动设备和云诞生的时刻。...
AMD EPYC 9704系列处理器发布之后,业界便出现了很多曝光和传闻,认为在消费级市场,AMD会发布Zen4+Zen4c配置的处理器,甚至相关的内部结构图和规格表也被曝光了出来。...
苹果的M3系列目前由三种相当复杂的CPU组成 :250亿晶体管的M3,针对入门级和主流台式机、笔记本电脑和高端平板电脑;370亿晶体管M3 Pro,适用于主流性能机器。...
DRP有6个独立的单元称为“Tile”,它们可以加载多个配置数据(即算法库)并且并行的执行,这些算法库存放在系统内存中,在需要的时候由CPU下发指令将其加载到各个Tile中。...
Snapdragon X Elite是高通技术公司最新推出的一款突破性计算平台,专为高端PC市场设计,搭载了定制集成的Qualcomm Oryon CPU,在移动计算领域领先一步。...
采用Wormhole芯片,Tenstorrent设计了nebula(星云)服务器,一个4U服务器包含32个Wormhole芯片。...
外频是 CPU 的基准频率,单位是 MHz,是 CPU 与主板之间同步运行的工作频率(系统时钟频率)。绝大部分计算机系统外频也是内存与主板之间同步运行的频率。...
M3 系列芯片配备了下一代 GPU,代表了 Apple 芯片图形架构史上最大的飞跃。GPU 更快、更高效,并引入了称为动态缓存的新技术,同时首次为 Mac 带来了硬件加速光线追踪和网格着色等新渲染功能。...
ARM架构通过支持协处理器来扩展处理器的功能。ARM架构的处理器支持最多16个协处理器,通常称为CP0~CP15。下述的协处理器被ARM用于特殊用途。...
一块芯片上数十亿个晶体管在高频工作时,会产生大量的动态功耗、短路功耗和漏电功耗,如果不加以控制,不仅会出现计算错误的结果,甚至可以把电路中某些环节会融合到一起而使得芯片无法修复。...
与标准空气冷却器相比,被动式冷却器不太常见,但在理论上是相似的。它们依靠特别设计的散热器来吸收和散发热量,而不需要使用风扇。对于有低噪音要求的设备,这类散热器非常有用,但大多数游戏计算机都使用空气冷却器或液体冷却器。...
CPU 主要由运算器、控制器、寄存器组、高速缓冲存储器(Cache)和内部总线构成。CPU 作为计算机的核心,负责整个计算机系统的协调、控制以及程序运行,随着大规模集成电路技术以及微电子技术的进步,CPU 中集成的电子元件越来越多。...
新款 8 Gen 3 的性能比前代产品提高了 30%,能效提高了 20%。它还提供了 25% 的 GPU 性能提升和 20% 的能效提升。Adreno 750 GPU 支持硬件光线追踪和 240 FPS 游戏。...
Emerald Rapids将成为2023年的主打产品,预期将于今年第四季登场,基于Intel 7的制程技术。这款新一代的 Xeon 处理器将提供更高的性能和能效,满足高性能计算(HPC)、人工智能(AI)和数据中心等领域的需求。...
显卡行业是计算机硬件产业中的一个重要分支,主要涉及图形处理器(GPU)的研发、生产和销售。显卡行业的竞争极为激烈,主要厂商包括英伟达、AMD、英特尔等。...
Meteor Lake 处理器是继 Raptor Lake 处理器之后新一代产品,它不仅使用了新的工艺技术,也采用全新核心架构。同时,它也是Intel第一个完全采用芯片堆叠设计的客户端处理器,利用最新的封装技术Foveros。...
有一些专用的控制寄存器可以让它自动循环,这样就不用每次都检查循环条件。循环缓冲区也是一种可以让它更快地访问数据的技术。一个特殊的“全局指针”寄存器可以帮助它访问全局或静态数据。这些技术可以减少寄存器的压力。...
