电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
英特尔处理器历代皆有重要意义,而引入高效E核后,Granite Rapids 和 Sierra Forest 成为英特尔至强可扩展硬件生态系统中至关重要的更新之一。自第12代酷睿(Alder Lake)以来,E核一直是英特尔消费级处理器的核心支柱,而下一代至强可扩展平台则将 E核引入英特尔的服务器领...
AMD APU处理器是很多追求高性价比的主流和入门用户的首选,但是近几年,AMD APU的发展重心放在了笔记本上,对于桌面平台意兴阑珊,产品换代速度很慢,而且更多心思用在OEM市场上,让DIY玩家等得心焦。...
当异常中断发生时,程序将当前执行指令的下一条指令的地址存入新的异常模式的链接寄存器LR中(R14_<mode>),以便程序在异常处理完后,能正确返回原程序。...
i7-14700K/1470KF变化较大,8P+8E变成了8P+12E 20核心28线程,因此二级缓存从24MB增加到28MB,三级缓存从30MB增加到33MB。 同时频率也有增加,P核最高频率从5.4GHz提高到5.6GHz,全核频率则从5.3GHz提升到了5.5GHz,这个频率已经达到了i...
综合以上测试,我们认为酷睿i7-14700K显然是近两年来性能提升幅度最大的酷睿i7处理器,它不仅是拥有最多核心数量的酷睿i7处理器,其工作频率也是前代产品无法匹敌的,在内容创建性能、多核心性能上都有非常明显的优势。...
相比酷睿13代i9-13900K处理器,酷睿14代i9-14900K处理器在工艺、架构、核心、外观设计上均没有作出改变,依然是我们熟悉的Intel 7、10nm制造工艺。...
Google在高性能处理器与AI芯片主要有两个系列:1)针对服务器端AI模型训练和推理的TPU系列,主要用于Goggle云计算和数据中心;2)针对手机端AI模型推理的Tensor系列,主要用于Pixel智能手机。...
当存储系统中引入了cache和写缓冲区(Write Buffer)时,同一地址单元的数据可能在系统中有多个副本,分别保存在cache、Write Buffer及主存中,如果系统采用了独立的数据cache和指令cache,同一地址单元的数据还可能在数据cache和指令cache中有不同的版本。...
CPU通常被称为计算机的大脑,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit),也是整个计算机系统中最重要的组成部件。主要包括运算器(算术逻辑运算单元,ALU,Arithmetic Logic Unit)和高速缓冲存储器(Cache)及实现它们之间联系的数据(Data)、控...
针对于这种跨平台的性能对比需求,我们采用geekbench6作为性能测试工具,来横向对比N5105与一些市面主流硬件主控的性能。 下载安装geekbench6的方法比较简单,直接官网下载exe文件安装即可,安装之后选择cpu性能测试。...
微处理器芯片指由一片或几片大规模集成电路构成的中央处理器,该电路属于微型计算机的运算控制部分(微处理器芯片与存储器、外围电路芯片共同构成微型计算机),负责完成取指令、执行指令、与存储器和逻辑部件交换信息的工作。微处理器芯片具有体积小、重量轻、易模块化的特点,其基本组成部件包括寄存器堆、运算器、时序控...
今年Intel Innovation(英特尔on技术创新大会)应该算是场大戏了,尤其是对PC处理器而言——主要是因为Meteor Lake的全面揭晓。我们之前就Meteor Lake的预先报道应该算是非常多了,包括Intel 4工艺、3D先进封装、微架构改进等等。...
MCU(Microcontroller Unit)和MPU(Microprocessor Unit)是两种不同类型的嵌入式处理器...
由于 TI 的 DSP 烧写要比单片机略微复杂,很多客户对烧写不是很熟悉,所以我们将烧写方法做一个简单的介绍。DSP 一般采用的是在线烧写方法,即在电路板上有连接的 JTGA接口。...
AMD的移动和小型化之路曾一度艰辛。早在2010年代初期,英特尔在能效方面取得了巨大的进步,而AMD的基于Bulldozer的CPU核心在这方面没有机会。...
市场研究公司Omdia近日发布报告称,预计英伟达二季度用于AI和高性能计算应用的H100 GPU的出货量超过了900吨。并且预计其在未来几个季度的GPU销量将大致相同,因此英伟达今年将销售约3600 吨重的H100 GPU。...
一种方法是分支预测,类似于预测下一个操作的方式,就像互联网搜索引擎一样。然而,与任何并行架构一样,关键是确保各种处理单元充分运行,以最大限度地提高性能和效率。...
近日,AMD正式推出了Kira K24系统模块(SOM)、KD240驱动器入门套件,尺寸极小,能效极高,非常适合对成本非常敏感的工业和商业边缘应用。...
CUDA核心(Compute Unified Device Architecture Core)是NVIDIA图形处理器(GPU)上的计算单元,用于执行并行计算任务。每个CUDA核心可以执行单个线程的指令,包括算术运算、逻辑操作和内存访问等。...
