电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我组大部分成员皆是初次接触嵌入式开发系统,因此根据本次夏令营学习及导师推荐下我们选择了设计难度较低的OLED时钟设计。在导师的帮助下完成了整个工程的搭建。...
随着市场的进一步释放,整个LED显示屏产业又开始重现活力,同时市场竞争不断加剧,前期粗狂膨胀式发展,形成了重市场、轻品质、忽视差异生产的“传统”,LED屏企不断扩充产能以加快占领市场,致使产品同质化严重,产品的市场优势多以价格体现。...
显示器属于输出设备,它是一种将特定电子信息输出到屏幕上再反射到人眼的显示工具。常见显示器有三类:CRT显示器、LCD液晶显示器和LED点阵显示器。...
比如中文字符24×24字体大小表示水平需要24个像素点、垂直需要24个像素点。...
之前使用直接修改地址的方式实现点灯,这次用 GPIO 实现点灯,并加上延迟,实现一开一关的呼吸灯...
LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。...
连接该电路的方法有很多种。我建议使用面包板,因为它速度很快,而且您可以轻松地重复使用组件。 下面您可以看到我如何将该电路连接到面包板上。...
C-Tra-KXB-B 16 透镜交通屏是齐普光电针对交通应用领域研发的一款LED显示屏。这款产品的主打特点是高亮度、高稳定性和节能性,正是通过采用前文所述的升级透镜灯珠技术实现的。...
由无机发光二极管(LED)的微观“颗粒”或小芯片阵列构成像素的显示器(称为MicroLED显示器)已受到相当多的关注,因为它们在功耗、色彩饱和度、亮度和稳定性方面可能优于基于有机LED的商业显示器,并且没有图像烧伤问题。...
LED 显示驱动芯片领域,随着下游 LED 显示屏点间距的不断缩小,LED 显示屏的应用领域不断拓展,如小间距 LED 实现了 LED 显示屏从户外走向室 内的场景变革。...
显示屏信息发布系统和触摸屏系统的施工工程中,各屏体必须要和甲方紧密配合,完成各屏体所需线管预埋的铺设工作,确保在走线放管的时候不会与强电暖通在走线路线方向存在干扰交叉的问题,此外还要确保在后期屏体安装后不会影响装饰工程的美观度而且还能增强整体建筑的优美程度和现代化信息程度。...
LCD/OLED 阵列(G6,G8.5,G8.6,G10)在制造过程中存在开路或者短路的缺陷问题,这些缺陷可以通过激光cut和cvd技术修复。...
对于户外全彩LED显示屏,我们可以根据箱体数量来算的,可以一个或两个箱体一张接收卡,一箱一卡或者两箱一卡,政府工程是一箱一卡,其他都是两箱一卡。...
本标准是将恒温恒湿试验烘箱的温度和相对湿度设置至85±1 ℃和85±2%,待温度和相对湿度达到设定值时,放入荧光粉样品,储存1000h,随即取出,在干燥器中自然冷却至室温。...
如果你使用了调光器来控制LED灯的亮度,那么可能是调光器本身导致了微弱的电流。尝试将调光器调至最亮的位置,看看LED灯是否还保持微亮状态。如果是,那么可能需要更换调光器或使用适合LED灯的调光器。...
最近,由于要使用P10显示屏模组显示文字,研究了下苓贯科技的LED控制卡。根据网上资料:深圳市苓贯科技有限公司,专业生产:智能交通诱导系统、LED控制卡、LED显示屏控制卡、LED显示屏控制系统,是一家集软、硬件开发与销售为一体的高新技术企业。...
