电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。...
我们把可调电源的电压调低到1.5V,接入不同颜色的 LED ,然后慢慢升高电压,直到 LED 达到所需的亮度,然后把这个值记为 U 灯。...
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。...
焦耳小偷电路是一个简约的自激振荡升压电路,只需三个元件:三极管、电阻、电感即可实现升压,成本低、易制作。 它可以榨干一节废旧干电池上的所有能量,即使是那些在其它电路中已经被认为没电的电池。...
正发光透明屏利用常规的SMD灯珠贴装在镂空的PCB板上,将驱动IC集中放置。此产品为常规元器件加常规工艺制成,特点是生产工艺简单,使用传统元器件,灯条间无亮暗线。缺点是镂空率较低,IC集中的位置容易偏色,裁切不灵活,不易定制。...
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,除了可以被设计为温度传感器以外,它还被用作温度保护元件以防止电路过热。...
LED显示屏需要做防潮防尘处理。常规纳米覆膜可以满足一般的防潮需求,对产品性能和品质都有较高要求的,可以使用进阶版纳米覆膜,提高显示屏的防酒水防潮性能,也能最大程度上保护元器件由现场因素导致损坏。...
美国圣路易斯华盛顿大学研究人员开发出一种墨水笔,允许个人在纸张、纺织品、橡胶、塑料甚至3D物体等日常材料上手写出柔性、可拉伸的光电设备。...
半导体材料能产生光的基础知识早在50年以前就已被人们所认识,1962年通用电气公司尼克•何伦亚克(NickHolonyakJr.)研制成功了第一个在实际中使用的可见光发光二极管。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的英文缩写,其基本结构是一块电致发光的半导体材料,将其放...
残像也叫影像残留(Image Sticking),它是指显示器长时间显示同一静止画面,在改变显示内容后留下之前画面的现象,如下示意图...
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。...
恒流驱动芯片是LED显示屏里重要的一部分,它的选型直接影响显示效果。目前常用的驱动芯片按其架构不同可分为通用芯片、双缓存、PWM三大类。这三类IC的具体工作原理是什么 ?区别又是什么呢?这篇文章一一聊聊。...
灰阶:指的是屏体从黑到最亮能够分成的亮度等级。比如一个显示屏的亮度是16384cd/㎡,灰阶是14Bit(214即16384级)。它是将16384的亮度分成16384级,每一级的亮度是1cd/㎡。灰阶越高,每一级对应的亮度越低,显示效果细腻。...
在LED灯光调光方面,还有一些特殊的调光原理,如PWM调光(使用脉冲宽度调制)、电流调光(通过改变LED电流来调节亮度)和色温调光(通过改变LED的色温来调节灯光的颜色和亮度)等。...
一个8引脚的IC,完成按键检测,和灯光亮度的调节。值得注意的是它的LED有两种,可能是通过不同波长来混光吧,所以LED电流的输出有两路。电路可以说很艰苦朴素,但好像也没啥毛病。...
