电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
小鹏G6电路图的智能驾驶部分分别是中距离毫米波雷达、短距离毫米波雷达、盲区侦测系统、全景影像AVM系统、倒车雷达PAS系统、XPU系统、自动泊车系统。...
黑客伪装成云端向车辆下发指令,比如解锁车辆、启动车辆,影响人身安全;此外云端通常会保存大量车主个人数据、车辆状态信息,一旦被攻破势必会严重威胁个人隐私。...
PTC加热器元件3 Z132的作用是根据需要加热高电压蓄电冷却液回路中的冷却液。PTC加热器元件3 Z132通过LIN总线从蓄电池调节控制单元J840接收关于何时需要加热冷却液回路中冷却液以及需要加热多少冷却液的报文。...
“软件定义汽车”即软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务等过程中,并不断改变和优化各个过程,是汽车从基于硬件的产品向软件为中心的电子设备不断转变的结果。...
一方面,自动驾驶技术需要大量数据来训练算法模型,以识别和理解道路环境,从而做出正确的决策和行动,实现准确、稳定和安全的驾驶体验,数据的建设对于自动驾驶技术的发展至关重要。...
最正宗的汽车软件当属ECU里的软件,也就是车载软件。直观来看,就是固定在车上,并通过线束与电气系统或其他ECU连接起来的物理盒子。 ECU已经在汽车行业存在了近60年,但直到现在,ECU仍然是谈论汽车软件时的主要对象。 只不过,随着汽车电子电气架构的演变,ECU的功能越来越集中化,也即现在炒得热...
控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行工作的集成电路装置。在电动车辆中,电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令,将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能。...
汽车芯片种类较为庞杂,主要分四类:功能芯片、主控芯片、功率半导体,传感器。以新能源汽车为例,制造一辆新能源汽车的芯片以下这些芯片。...
近年来,随着电动汽车续驶里程增加、动力电池充电倍率提升,消费者对车辆快速补充电能的需求日益强烈,以“大功率直流充电”等为代表的新技术、新业态、新需求不断涌现,加快修订完善原有充电接口相关标准成为行业普遍共识。...
柔性混合电子(FHE)通常被描述为“印刷你能印刷的,集成你不能集成的”东西的方法。它提供了一种诱人的功能组合,可以实现快速原型设计、灵活性/可拉伸性,以及用传统IC电路的卷对卷(R2R,roll-to-roll)制造。...
BCM(Body Control Module)车身控制模块,能够实现控制汽车车身用电器,比如整车灯具、雨刮、洗涤、门锁、电动窗、天窗、电动后视镜、遥控等。该系统还具有电源管理功能,高低电压保护,延时断电,系统休眠等功能。...
本质原理即:多个摄像头之间的视觉特征互相验证,能够获得相对精确的距离信息。 实际上目前主流的 BEV 的网络,某种程度上也可以看作将视觉特征投影到 BEV 俯视图下,各视角的特征进行互相自动验证,最终得到一个相对精确的结果的。...
在电动汽车的采用方面,一个紧迫的问题是续航里程(即车辆一次充电可以行驶多远)。续航里程受重量影响,全电动汽车的电池系统又大又重。例如,第 6 代 Volfinity CCS 大约三英尺宽,六英尺长。...
在ACC系统中,测距雷达用于测量自车与前方车辆的车头距、相对速度、相对加速度,是自适应巡航控制系统中的关键设备之一,也是决定该系统造价的主要元件。其主要组成包括发射天线,接受天线,DPS(数字信号处理)处理单元,数据线等。...
在大模型芯片部署中,编译器是AI模型能够以最高性能和最低功耗高效运行的关键,AI领域应用的大量出现也促进着领域编译的发展。“解决Memory Bound需要硬件微架构与软件编译器联合优化。...
早期的汽车,加油口大多数放在车尾。现在看来,这个位置不太科学,如果遇到追尾事故,很容易引发爆炸。当时没有碰撞安全测试,工程师们在布置加油口时,就按照油箱的位置,怎么方便怎么来。...
薄膜电容具有耐高压、大电流、低杂散电感等优点,通常应用在逆变器直流支撑(DC-Link)电路中。薄膜电容以其优异的快速充放电性能为高速开关器件快速补能,并吸收直流支撑电路中的瞬时过电压,从而对高速开关器件IGBT或SiCMOSFET进行保护。...
