电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
再一起来看看其电机控制器部分,首先从维修手册里可以基本看出其与其他部件的基本连接方式。以及点击控制器实际的外部接口。...
控制柜着火,能引起这个原因的也就只有变压器过热,引燃附近的易燃物起火,不管说380V的短路,还是其他的,都会跳闸,除非整个项目的1级柜2级柜3级柜的空开都是失灵了的!...
对于优化的DB块,可使用FILL_BLK指令或创建相同的UDT结构类型的DB块,使用MOVE指令清零DB块数据。...
电机的线圈是电机定子电路的一部分,当电动机通电时,如果电机的线圈数比实际少的话,加之电机功率也比较大,由于大功率电机的匝数本来就少,线圈线径截面积大,那么电流就会增大。...
PID控制器非常实用且有效。它们基于简单的数学原理,通过调整三个参数(比例系数P、积分系数I和微分系数D)来对系统的偏差进行控制。这种简单性使得PID控制器易于理解和实现,同时也能够提供稳定且可靠的控制效果。...
按下启动按钮SB2,KM1线圈得电吸合,KM1常开辅助触点闭合,自保。电机M1启动。同时时间继电器KT1线圈得电,开始延时,设定延时时间20秒。...
调节阀的正作用-反作用是相对气动薄膜调节阀的执行机构而言,膜头上部进气,推杆向下运动叫正作用。下部进气,推杆向上运动叫反作用。...
当PLC仅需要与同一IP子网内的设备进行通信时,实际上并不需要设置网关地址。这是因为同一子网内的设备可以直接通过交换机进行通信,数据包可以在子网内部自由传输,无需经过网关的转发。...
在梯形图 中,不存在所谓的电流,但可以按电流的方法,假设有一个“信号流”(又叫能流)从左到 右、自上而下流动,根据信号流的流向来判断输出继电器的线圈(或指令)是否被驱动(或 执行)。...
STRING 和 WSTRING 数据类型存储一个字符串中的多个字符。允许在字符串中使用任何 ASCII码类型的字符。这些字符将使用一个单引号括起。...
普通电机在长时间运行过程中,由于转速和负载的固定性,可能导致机械磨损和故障。而变频电机通过精确控制转速和功率,减少了机械应力和磨损,提高了电机的可靠性。...
一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。...
目前EasyGoMachine常用电机库中包含:鼠笼式交流感应电机、绕线式交流感应电机、直流电机永磁式、直流电机绕线式、直流无刷电机、永磁同步电机六种。...
样品变压器选用的磁芯型号为DMR95,磁芯的中柱气隙0.2mm。原边绕组共42匝,副边绕组4匝,辅助绕组9匝且采用两股并绕,屏蔽绕组E1和E2分别为10匝和6匝。...
瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。...
P为相机坐标系下的一点,经过小孔O投影之后,落在物理成像平面O′-x′-y′上,成像点为P′,并且设物理成像平面到小孔的距离为f(焦距)。...
电动机的星型接线法是:将电动机的绕组的六个抽头,三相按各一组首尾分开,将三相绕组尾端(就是末端头)并接在一起,形成回路的点。...
