电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
异常检测和分割(AD&S)对于工业质量控制至关重要。虽然现有方法在为每个像素生成异常分数方面表现出色,但实际应用需要产生一个二进制分割来识别异常。...
永磁同步电机的转子是永磁体,定子上缠绕线圈,当转子转动时,永磁体产生的磁场被定子上的线圈切割,在线圈上产生反电动势(与端电压U方向相反)。...
当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连形成所谓三角形连接。...
相机选择主要包括两个方面:线阵相机的选择和面阵相机的选择。首先,不管是线阵相机,还是面阵相机,都需要事先指导和相机有关的一些参数。...
QS1、KM1、FR1分别为电机M1的断路器、接触器、热继电器。QS2、KM2、FR2为电机M2的断路器、接触器、热继电器。QS3控制回路开关,SB1停止按钮,SB2启动按钮,KA中间继电器。...
光学镜头目前有监控级和工业级两种,监控级镜头主要适用于图像质量不高、价格较低的应用场合;工业级镜头由于图像质量好、畸变小、价格高,主要应用于工业零件检测和科学研究等应用场合。...
采用中间数据库对接的方式,上游系统会直接将任务信息发布到如SQL Server、MySQL、Oracle等关系型数据库管理系统中。为此,需要在中间数据库内创建一系列专用表结构。...
当组态中存在与 CPU 的连接时, 可使用“硬件检测”(Hardware detection) 功能读取该 CPU 的组态(包括集中组态的模块), 并在项目中应用该组态。无需手动组态 CPU 和集中存在的模块, 因为将会自动读出实际组态。...
为了确保工控机可靠运行,特别是连接互联网或局域网时,建议预先安装杀毒软件并定期保持更新。这样可以有效防止病毒攻击,降低系统瘫痪的风险,保障工控机的稳定性和安全性。...
设定绝对位置编码器:1815#4和1815#5,当机床要设置成为绝对位置编码器时,把1815#5=1,然后把该轴移动到0点位置,再把1815#4=1。...
电机,按照电流的属性,可分为交流电机与直流电机两大类。以直流电机为例,阐述说明如何在电路方案中控制电机。...
电机绝缘包括哪些方面? 答:电机电机绝缘包括线圈的股间、匝间、排间、层间和对地绝缘,端部各种支撑或固定使用的各种绝缘构件及连接线和引出线绝缘。...
AVL那个30000rpm的电机、转子外圈线速度才155m/s ,其实用一般的硅钢片就能搞定;而红旗34000rpm的电机用的碳纤维材料。...
单电机驱动系统是指车辆只配备一台电机,通过传动系统输出动力,带动车轮运动。而双电机驱动系统则是车辆配备两台电机,一台电机输出能量到前轮,另一台电机则输出能量到后轮。...
FB 块属性中“优化的块访问”默认勾选并且显示灰色无法操作,如图 2 所示。对于需要从CPU停止时所处步号继续运行的应用场合,必须设置保持性属性为“保持”。...
该车床主要承担车削外圆、内孔端面以及公制、英制、模数螺纹等工作,也可以进行钻孔、镗孔、饺孔等工艺,具有精度稳定、刚性好、噪声低、操作方便和安全可靠等特点。...
在选择电机综合保护器的安装位置时,我们需要综合考虑多种因素。首先,要充分了解保护器的功能和特点,确保其能够满足电机的保护需求。...
