电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
西门子在这方面有一个很好的解决方案。那就是通过局部变量,设计出程序框架,做成库。后面就可以反复调用。一个电机调用一次,只需要填写按钮的输入点,接触器的输出点就可以,这样编程效率大大提高;出错概率大大降低,程序一致性很好。...
I/O接口:PLC与工业生产现场被控对象之间的连接部件,用来接受被控设备的信号和输出程序的执行结果;...
根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电机,尽可能用高电压型驱动器,以获得良好的高速性能。...
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。...
采用变频调速系统的直进式拉丝机技术先进、节能显著,调速范围在正常工作时为30:1,同时在5%的额定转速时能提供超过1.5倍的额定转矩。...
转轴的铁心档直径、轴承档直径和粗糙度,转子铁心外径尺寸和粗糙度,两端轴承档间距,铁心外圆与转轴同轴度等均是加工关键。转轴与铁心、风叶配合应有适当紧度,以确保电动机运转过程转子铁心、风叶无松动、串动。...
通过上面的这个程序,我们就得到了上升沿信号和下降沿信号。比如说,当形参“I_请求1”的实参”I0.0”从0变1时,那么形参“上升沿信号”就变为了1。此时,我们就可以用这个形参=1的信号来做事情了。...
在一些大型PLC中,为了完成较为复杂的控制,采用功能很强的微处理器和大容量存储器,将逻辑控制、模糊控制、数值计算与通讯功能结合在一起,配备BASIC、PASCAL、 C等计算机语言,使PLC具有更强的功能。...
PLC编程学习,不仅要有自主学习的积极性,还要具有模仿的技巧。闲来无事,总习惯实践摸索,下面就举一个plc编程中现实的列子,通过这个例子,希望对大家在学习plc过程中有些帮助。...
一般认为输入点数是按系统输入信号的数量来确定的。但在实际应用中,通过以下措施可达到节省PLC输入点数的目的,下面以FX1N系列PLC来介绍。...
半导体用真空泵一般容易存在启动、加速响应慢,抽速不够稳定;运行效率不高;开放大气时易发生过载、过流故障而停机;面对雷雨季节及供电环境不好时,易因瞬时停电或电压暂降而造成真空泵停机,造成半导体生产损失。...
该产品是专为解决新能源与汽车行业课题而着力打造的一款高性能控制器,搭载4核CPU,兼顾控制性能和数据处理速度。通过统合控制、信息与安全,提升制造现场生产速度!...
虽然“电机的种类”这几个字说起来简单,但随着技术的发展,电机已经变得越来越多样化,因此分类方法也呈现多样化趋势,可以根据电源种类、产生转矩的原理、电机结构以及应用领域等进行分类。...
目前智能制造工业检测领域计算机视觉中的光照问题研究大多从算法上入手。如基于Retinex的X光非均匀钢丝绳芯输送带图像校正和增强算法提出了一种基于机器视觉的非均匀光照输送带图像校正和故障检测算法。...
在设计程序的时候,当出现工艺上的故障(非控制系统控制),最好将故障现象保持,并有灯光声音报警。直到操作工复位,以让其知道系统出现了故障。不然停机了,别人还认为你的程序问题。一般都是在设计一个新系统时,要注意到这些。...
电磁噪声是驱动电机独有的、也是最重要的噪声。气隙中的磁场使得磁密度发生变化,产生了交变电磁力,交变电磁力作用在定子齿槽上,产生电磁力(径向力和切向力),电磁力是与时间相关的交变力,取决于气隙形状、齿槽形状等。...
本文研究的混动变速器是一款拥有双电机的3挡DHT 变速器,P1 发电机辅助发动机起停与充电,P2驱动电机提供强劲动力。该3挡变速器构型如图1 所示,通过双排行星齿轮、双制动器、双离合器来实现挡位切换与串并联模式切换。...
