电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
西门子电机变频调速控制以前多在驱动控制器中实现,例如Cu320、Cu310等控制单元,使用Scout软件进行配置。...
鉴于传统起重机存在以上问题,客户要求对桥式起重机的吊钩升降电力拖动系统和大、小车电力拖动系统进行技术改造,为克服绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造起重机传动系统。...
相对原伺服控制刀库,精度上虽然不及,但依靠变频器本身即走即停的加、减速性能,在对刀臂换刀的控制上,依然能够做到较好的重复性能,重复定位精度在+-2度内,满足工作要求的同时降低了成本。...
电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。...
基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。...
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。...
要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得...
PLC中的三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只有搞清楚三者之间的关系,你才能熟练掌握并应用PLC。...
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。...
脉冲变压器的工作原理是基于电磁感应定律和变压器原理的。当高频脉冲信号通过主线圈时,会在次级线圈史产生曳磁感应,从而实现电能的传输。由于高频脉冲信号的频率很高:因此可以实现高效率的电能传输。...
机器视觉(Machine Vision) 指的是通过光学的装置和非接触的传感器自动的接收和处理真实物体的图像,以获得所需信息或控制机器人运动的装置,通俗的说就是应用在工业领域的视觉应用。 ▲机器视觉系统组成 另一个当下关注度非常高的概念 计算机视觉(Computer Vision) 主要强调的是让计...
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。...
平行轴电驱动桥几何形状的不对称性使扭矩轴与电机轴夹角明显变大(B1) ,扭矩轴悬置布置形式已不再适用电驱动桥 总成; 电机低速高扭、响应快等特点要求悬置限位和抗扭能力强的同时壳体要有足够的支撑强度; 质心布置形式,可以很好地平衡悬置支反力,使支撑壳体均匀地抵抗冲击载荷,提高结构的抗疲劳能力。...
相信大家在日常工作中常常会遇到DP从站掉站而造成系统无法正常运行的情况,小编这几天连续处理几个系统的DP从站掉站的问题,弄得头大,下面就对一个比较经典的DP从站掉站的故障处理过程跟大家进行一个分享。...
在润滑油压力的测量中,由于润滑油压力信号参与停机联锁控制。润滑油压力变送器测量所得的信号传输给计算机,一方面进行显示,另一方面此信号还通过程序比较,当压力低于0.06MPa时,发出缺油停机信号停机。...
这个方案与传统方案相对,特殊的地方在于,在一般的定子水冷方案的基础上,增加了转子的冷却油路。冷却油从前盖流进机壳,在定子铁芯形成环形油路,由后盖汇集到转子内部,从转子内部到达前盖的出口。...
