电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
一、LVDS连接器:高速传输的关键组件 在现代设计电子中,数据传输的速度和稳定性至关重要。LVDS(低电压差分信号)连接器凭借其高速、低功耗、抗干扰能力强等特点,成为众多应用领域的首选连接方案。LVDS连接器广泛应用于液晶显示器、网络设备、工业自动化等领域,尤其在对数据传输速率和可靠性要求极高的场景...
直接存储器存取(DMA)用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。无须CPU干预,数据可以通过DMA快速地移动,这就节省了CPU的资源来做其他操作。两个DMA控制器有12个通道(DMA1有7个通道,DMA2有5个通道),每个通道专门用来管理来自于一个或多个外设对存储器访问的请求...
在上一讲中,我们对USART进行了简单介绍,并讲解了如何在不使用DMA的情况下进行不定长度数据接收,本讲将着重讲解如何使用DMA进行USART不定长度接收。...
RTC外设(Real Time Clock)实质是一个掉电后还继续运行的定时器。从定时器的角度,相对于通用定时器Timer外设,它十分简单,只有很纯粹的计时和触发中断的功能,但具备掉电还能继续运行的特殊功能,可以应用在特定场景。...
分享 |迅为基于RK3588开发板部署测试DeepSeek模型...
在引入 Flit 模式后,TLP Header 中的信息进行了重新调整。除基本包头外,还可以将正交头内容 (OHC) 添加到 TLP 中。OHC 作为 TLP 的额外包头,包含 TLP 类型所需的信息字段。...
作为一款本地AI图象识别开发板,BW21-CBV-Kit它能够独自运行目标识别模型。2.4GHz+5GHz的双频Wi-Fi,提供高性能的无线传输能力,让图象传输更加流畅。丰富的接口,搭配着AI识别,可以扩展出无限可能。...
浮地设计试图通过电气隔离阻断共模干扰传导,但其理论缺陷在于系统寄生电容与电感形成的无形回路——高频干扰经容性耦合重构路径,反而诱发辐射谐振并加剧电磁能量无序扩散。相较而言,科学接地的核心在于构建分层次、低阻抗的电流疏导体系:通过引导噪声走低阻抗路径回流,使共模干扰通过预设路径泄放,从而降低近场耦合效...
在当今的互联世界中,Wi-Fi接入点面临着拥挤的射频(RF)频谱和多频段复杂性的挑战。高性能滤波器,如Qorvo的BAW滤波器,能够有效减轻干扰,确保Wi-Fi 6/7的可靠性能,扩大覆盖范围,并促进相邻频段和自生成频段间的共存。...
安森美 CRM/DCM 无桥PFC控制器 NCP1680是性能非常高的控制器,在不同的负载情况下都能达到较好的PF和ITHD电流控制效果。...
uPP是具有专用数据线和最小控制信号的并行接口,时钟同步传输接口,支持单倍数据速率和双倍数据速率传输。设计用于与8bit数据位宽的高速ADC、DAC或者FPGA进行连接。...
我们比较常见的是Sink类型的电流源,支持灌电流,负载RL与电流源电路板不共地,这是一个明显的特征。...
过去两年中,氮化镓虽然发展迅速,但似乎已经遇到了瓶颈。与此同时,不少垂直氮化镓的初创企业倒闭或者卖盘,这引发大家对垂直氮化镓未来的担忧。为此,在本文中,我们先对氮化镓未来的发展进行分析,并讨论了垂直氮化镓器件开发的最新进展以及相关的可靠性挑战。...
《超4万6千星的开源OCR黑马登场,PaddleOCR凭什么脱颖而出?》收到了读者热烈反响c,很多读者提出:如何在C#中部署飞桨PP-OCRv4模型?本文从零开始详细介绍整个过程。...
由全球IP地址分配机构,IANA (Internet Assigned Numbers Authority)管理的IPv4地址,于2011年完全用尽。但是需要连接互联网必须要IP地址,但是公网地址已经没有了,因此出现了将私网地址转换成公网地址进行网络访问的解决方法。...
