电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
随着新能源智能网联技术的发展,汽车设计中不再是常规的12V系统,一方面380V等高压出现,另一方面在集成电路中1.3V等更低压出现。...
实践表明,电路中机械开关对感性负载的切换,经常会对电路中的其它电气和电子设备产生干扰,经研究,这种干扰的特点是脉冲成群出现,脉冲重复频率较高,脉冲波形的上升时间短暂,但单个脉冲的能量较小,一般不会造成设备故障,但使设备产生误动作的情况经常可见。脉冲群干扰之所以会造成设备的误动作,是因为脉冲群对线路中...
电磁辐射来源于电磁波,电磁波看不见、摸不着,却又像空气一样无处不在。生活环境中的电磁波可分为天然电磁波和人造电磁波两类。...
由上面的阻抗与频率特性曲线可得知,在对策不同频段的电磁干扰时,必需考虑不同材质,不同包装的电容在此频段时的阻抗特性为何,并依此来选择电容器才能达到预期的效果。...
陶瓷在清洁剂中保持三分钟,作为最后的处理,以去除任何游离的Sn颗粒,只在表面留下Sn离子。最后,将陶瓷放入铜溶液中用水浴加热一小时,其中温度保持在40到50℃之间,以沉积速率控制在大约5-7 m/h。...
磁场干扰的原因是在导体或回路中有高频电流流过,应该尽量减小线路板中电流回路的 长度和面积。频率越高,电磁辐射干扰就越严重;当载流体的长度可以与信号的波长比拟时,干扰信号辐射将增强。...
在当今竞争激烈的市场中设计电子产品时,满足电磁兼容性 (EMC) 的要求是一个主要的风险因素,特别是因为小的机会窗口对业务成功至关重要。仿真流程和方法基于一流的工具和经过验证的方法,用于准确模拟电子系统的 EMI 特性。通过在提交监管认证之前提供洞察力来实施设计修改,这将使开发团队受益。业界经常以一...
可控制编程系统(PLC)作为工业自动化中的主流控制产品,自诞生至今已经半个世纪,随着半导体技术、计算机技术和通信技术的发展,工业控制领域已有翻天覆地的变化,PLC在性能、功能、易用性和产品形态等方面已经经历了五代变革。今天我们就来谈谈关于PLC难题的解决办法。...
在声波滤波器工作过程中,谐振器会产生热量,使器件温度升高,这一方面会使滤波器的特性发生变化,严重恶化性能,另一方面会导致谐振器产生不可逆转的损坏,甚至完全失效。...
集成无源器件 (IPD) 的加工通常采用先进的晶圆制造工艺,包括薄膜工艺和光刻制程等。IPD 制程通常需要高金属导电率和高衬底电阻率来实现高性能无源器件。...
屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽;被动屏蔽目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。...
