电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;...
电磁波的传播很大程度上受电磁波极化的影响。不同极化模式的电磁波可用于各种无线应用,例如卫星通信,通常用圆极化波而移动通信通常用到±45 °的线极化波。...
来自电源的干扰实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。...
卡尔曼滤波的最终输出是,真实的状态为,令 对误差的平方求最小值,同样可以推导出公式(1-5)到公式(1-7)。因此卡尔曼滤波器也是系统状态的最优估计。...
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。...
由于磁场波的波阻抗很低,因此反射损耗很小,而主要靠吸收损耗达到屏蔽的目的。因此要选择导磁率较高的屏蔽材料。...
从滤波器的功能来看,它的作用是允许某一部分频率的信号顺利的通过,而另外一部分无用频率的信号则受到较大的抑制,它实质上是一个选频电路。...
基于所提出的非接触式在线阻抗测量技术开发的测量装置具有现场操作运行简单、安全性好、适用性广、精度高等优点。因此,其具有广阔的应用前景。...
强电磁脉冲指瞬态、高能量密度的电磁场与电磁波,具有瞬时功率大(峰值功率达吉瓦级)、峰值场强高(数万伏 / 米)、组合波形多变(如窄带、宽带、超宽带、有载波、无载波等)、频谱范围宽(数兆赫兹至数十千兆赫兹,见图1)等特征。...
符合安全规格的变压器都在初级及次级线圈之间贴上三层符合安全规格的聚酯 (Mylar) 胶带。除了这三层聚酯胶带之外,可能还会另外加插一片法拉第屏蔽铜片,以便将汇集在绝缘边界的噪声电流收集在一起,并将这些噪声电流分流到别的地方 (通常会传送到初级线圈的接地)。...
创新型有源EMI滤波器可以根据实际设备的工作场景,选用全集成-无感型结构或者半集成-有感型结构。...
由于普通的手机充电器大都采用高频开关电源,使用两芯插头连接电压插座,因此无法三芯电源插头上保护地线,由于充电器内部漏电与电容耦合,会在它的充电输出插头上带有一定的高压工频交流电。...
电子设备受到干扰的过程,离不开三个要素:干扰源、传播路径、敏感设备。 作为干扰源的设备,工作期间通过空间辐射、传导耦合等方式,将电磁能量发射到环境中。...
差模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,主要通过选择合适的电容(X电容),差模线圈来进行抑制和衰减。共模干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声,主要通过选择合适的电容(Y电容),和共模线圈来进行抑制和衰减。...
电源的设计、制造及品质管理等测试需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作时之各项特性(亦即为各项规格),并验证通过后才能投入使用。...
射频滤波器是移动通信射频前端的核心组件,目前我国5G终端滤波器供给严重依赖于美国和日本的数家巨头公司,已经对我国5G芯片产业发展形成战略制约和威胁。...
PCB布局时,驱动电阻R3应靠近Q1(MOS管),电流取样电阻R4、C2应靠近IC1的第4Pin,如图一所说的R应尽量靠近运算放大器缩短高阻抗线路。...
dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时候,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?...
