电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
5G的主要优点,除了基础日常通信需求,各项技术也比4G要更厉害。在增强型移动宽带 (eMBB)的场景下通过更大的带宽支持更快的下载速度(最终可支持20Gbps)。...
随着5G 终端规模持续增长,5G 发展逐步进入“快车道”,5G 网络需要分担4G-LTE 网络流量压力, 降低4G 网络扩容和新建资本投入。...
ADI也可协助客户构建5G网络基础设施,凭借行业领先的全频谱基础设施领域专业知识,ADI帮助客户设计用于部署5G系统的射频架构,其性能出色,功耗低,上市速度快。...
5G 网络切片本质上是一个 E2E 概念,将用户设备连接到租户特定的应用程序。E2E 网络切片由RAN 切片、核心切片和传输切片组成。每个网络域都有自己的切片控制器,有助于满足整个 5G 网络的 E2E SLA。...
本文介绍了5G海面超远覆盖方案的实现原理及关键技术,并结合某市的覆盖案例进行验证,验证了5G海面超远覆盖方案的可行性,为后续进行5G海面超远覆盖的商用部署提供了技术支撑。...
2.4GHz的WiFi;如果手机与路由器之间没有什么遮挡物、阻碍物,距离也不是很远,那连接5GHz的WiFi是更好的选择。...
此种部署方式以美国Verizon和AT&T为代表,在现有的LTE网络上部署5G NR毫米波来补充覆盖热点或部署5G固定无线。...
先进调制编码技术作为物理层(PHY)的关键技术,对6G的性能指标有关键作用。国内外研究人员针对未来通信场景需求,在波形领域提出了比如OTFS、超奈奎斯特等新波形...
5G基站设备相比于4G基站,设备的功耗和传输容量增加,基站站点的配套设备需要进行相应的升级扩容。通过采用多载波聚合和大规模天线阵列等技术来实现高速率、低延时。...
验证干扰源影响。协调关闭验证,关闭验证前,通知后台监控干扰小区实时干扰,关闭后对比干扰小区实时干扰变化,评估干扰源对小区干扰影响。...
近年来5G无论是基站数量还是用户都获得了很大的增长,仅中国就建设了115万 5G基站。根据Cisco年度互联网报告,截止2023年底 5G 连接的总带宽会提高13倍, 到2027年, 5G 会占据 49% 的移动订阅总量。...
采用全频段方案,AR8030可以更好满足室内/户外、不同传输距离、不同传输速率、不同功耗要求的场景应用,在全球范围均有很好的适应性。...
与传统窄带通信相比,扩频通信具备许多优点:多址能力、低截获率、抗干扰能力强以及时间分辨率高等,被广泛应用于无线通信中。...
本文主要介绍基于OpenAMP框架的双核ARM通信案例的使用说明,CPU0(Master)运行Linux系统,CPU1(Remote)运行裸机或FreeRTOS程序。CPU0使用remoteproc加载CPU1程序,并对CPU1进行配置。...
为了实现这些非常高的数据速率,电信行业一直在提高频率。6G 的愿景是解决 100GHz 以上的频率——从 140GHz 左右的 D 波段开始将得到解决。Michael Peeters:“我们认为 100GHz 以上的最大挑战是以足够高的效率产生足够的功率。...
传统超外差接收与发射方案,可以提供很高的指标 (如 IP3 OP3、P1dB、隔离等),但同时也带来了更高的成本功耗以及较大的尺寸,不利于大范围高密度部署。...
