电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
作为更先进的下一代移动通信系统,6G 的内涵将远超通信范畴,6G 将具备互联感知能力。未来的 6G 系统,频段更高、带宽更大、大规模天线阵列分布更密集,因此单个系统能够集成无线信号感知和通信能力,使各个系统之间可以相互提升性能。...
相比4G宏基站,5G时代,RRU(射频拉远单元)和天线馈线“合并”,变成了AAU(有源天线单元),通过光纤和BBU(基带处理单元)相连。...
独立部署模式是指使用专用的频谱来建设完全专用的网络,不与任何人共享。这种方式一般需要为企业分配专用频段,并由企业自主进行网络建设和运维。...
工信部发布消息称,已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统,推动提升5G信号覆盖和网络容量,助力市场发展。...
手机在接收和发送信号的过程中,需要使用专门的基带芯片,对信号进行编码和解码处理。通俗来讲基带芯片就是个“翻译”,如果这个“翻译”的工作效率不高,就会造成手机信号较弱。...
5G消息是运营商在GSMA ( GSM Association,全球移动通信系统协会)制定的国际统一技术标准基础_上构建的基础通信业务消息,用于满足5G时代数字化、商业化、交互式的应用需要。...
介绍了6G网络安全的需求愿景。详细分析了6G核心网、无线接入网、新兴使能技术等面临的安全问题,以及相应的安全技术发展现状,分析了内生安全与传统安全的融合发展,进而给出网络空间内生安全新范式指导下的相关安全理论与技术构想。...
AR隐形眼镜?可做到随时随地在眼球上完成图像计算,在直径不到2cm的镜片上,集成了图像处理芯片、显示控制和无线通信系统等。...
pSemi新型67 GHz SP4T毫米波开关支持无线基础设施、测试和测量、非地面网络和点对点通信系统。...
尽管 5G 提升了带宽,但其更高的频率更容易造成信号衰减。由于更高的带宽会导致更低的信噪比(SNR),增加带宽并不会导致容量的线性增加。解决这一问题的一种方法是提高信号强度,这意味着增加发射机功率、天线数量和基站数量,5G部署通常就是这样。...
蓝牙广播的频率是2402~2480MHZ,一共由40个通道,其中37、38、39三个是广播通道,其它通道为数据通道。之所以三个广播通道不相邻,是为了提高抗干扰能力。...
复位状态后,该状态机必须首先进入空闲状态,然后对 DP-SW ID CODE 寄存器执行读访问。否则,目标将在另一个事务上发出 FAULT 确认响应。...
为了支持更大的通信速率,根据香农定律,信道容量必须相应增加,通常而言这意味着需要增加通信带宽。为了增加通信带宽,最直接的方法就是提升载波频率,而这也是太赫兹在6G领域得到特别关注的原因。...
PUE是数据中心总能耗与其中IT设备能耗的比值,当前主流数据中心PUE值普遍都达到了1.X这一水准,其中1可看作IT设备能耗,而X则是为IT设备制冷、供电所带来的额外能耗。...
5G移动网络下行速率平均值方面:韩国SK电讯以469.9Mbps排名第一(比全球平均数值184.2Mbps快约2.55倍)。紧随其后的是韩国LG U+,平均下行速率为 429.6 Mbps。...
测量表明,在大多数情况下,THz频段的路径损耗指数接近2,尤其是在视距场景中。路径损耗截距,即1m处的路径损耗,随着频率的增加而迅速增加。...
面向6G时代,本文在全球首次设计“一对多”语义通信系统,具有开创性,所提出的“一对多”语义通信系统“MR DeepSC”可以为未来语义通信系统的发展打下基础。...
功率放大器(功放)的线性化技术是平衡功放效率与线性矛盾的关键。为了获得更高的传输速率,5G (第五代移动通信)系统采用了MIMO(多入多出)架构。...
