电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
最近一两年,科技界最炙手可热的话题,莫过于5G。5G的G是什么意思呢?是英文Generation的简称,汉语意思为“代”,5G就是“第5代”。同样,之前的1G、2G、2.5G、3G、4G也都表示第几代的意思。...
测试与认证是保证终端质量、保证5G技术成功商用的重要环节。然而,传统的无线通信终端以手机为主,形式相对单一,测试内容僵化,而即将投入市场的5G终端涉及文娱、交通、制造、医疗,以及基础设施建设等众多领域,类型繁杂,形态和应用场景千差万别,性能需求差异较大,因此亟需全面、灵活、高效的5G终端测试认证方案...
NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称 NI)推出毫米波矢量信号收发仪(VST),以解决 5G 毫米波 RFIC 收发仪和功率放大器带来的测试挑战 。 随着芯片制造商竞相将 5G 毫米波技术商业化,工程师们面临着更加严峻的挑战,他们在加速产 品进度的同时还需要应对尚...
基于SDN(Soft Defined Network,软件定义网络)和NFV(Network Function Virtualization,网络功能虚拟化)等前沿技术构筑的5G网络云化架构在提升网络灵活性、降低部署成本以及提升效率方面具有得天独厚的优势,使得SDN及NFV成为5G的关键技术之一。...
SPN采用ITU-T层网络模型,以以太网技术为基础,引入新的基于66B码块的TDM交叉技术,实现了分组和TDM的有效融合,将L0~L3多层网络功能融为一体,能够满足5G大带宽、低时延、网络切片、超高精度时间同步等新需求,同时能支持多业务的综合承载。SPN技术架构包括切片分组层(SPL)、切片通道层(...
5G组网存在两种模式,分别为独立组网(SA)和非独立组网(NSA)。NSA模式以4G基站作为锚点,主要面向eMBB业务,提供大带宽互联网服务。该方式采用4G和5G结合组网方式,标准比较成熟,设备也基本成熟,目前商用或正在建设的5G网络普遍采用该模式。...
基于OTN的5G承载组网架构如图1所示。根据不同的部署位置,用于5G承载的OTN设备可分为4种类型:接入设备(M1)、汇聚设备(M2)、核心设备(M3、M4)。根据接入M2的不同方式,M1可进一步分为透传型M1和分组型M1两种形态。...
我们考虑如何通过具有高性能CPU子系统和包括FPGA可重编程加速硬件处理单元的SoC架构来成功应对5G的独特需求。...
中国联合网络有限公司黑龙江省牡丹江分公司(以下简称牡丹江联通)有若干电信承建的LTE共享基站,源小区采用的诺基亚设备,目标小区也采用的诺基亚设备。但是测试发现,双方互相切换都失败,即电信承建站点切换至联通公网基站失败,联通公网基站反向切换至电信承建站点也失败,属跨厂家S1切换失败事件。...
基于大数据的网管运营支撑体系,运营商可以通过构建统一采集、共享处理、拓展应用,推动4G运营的专业化和流程的标准化,转变网络支撑传统分析模式,形成多维度的自动化分析支撑能力,还可以通过数据聚合、平台互通,形成4G网络、用户、终端的运营体系,实现4G业务支撑能力的提升。...
在未来,更多的可能性将会被实现:移动3D视频和超高清分辨率的增强现实; 具备嵌入式传感器的基础设施将帮助城市满足居民需求;机器人汽车和无人机将不断相互通信,以提高性能和效率;机器人辅助手术和先进的远程医疗将成为护理患者的常态。...
研制一种利用人眼视觉暂留效应的线阵LED动态显示系统.该系统由电机带动一列LED高速旋转,通过单片机精确控制LED的亮灭时间,从而实现字符、图形及简单动态画面的显示.采用Visual Basic 6.0编写取模软件,将要显示的内容取模转换为数字信号,并将该信号用无线或有线方式传输给显示屏....
鉴于市场上很多遥控产品质量参差不齐、性能不好,我们设计了性能稳定、价格便宜的无线遥控器。该遥控器发射部分采用315MHz无线数据发射模块和编码集成PT2262组成,接收部分采用超再生式接收模块、PT2272和D触发器4013构成的双稳态电路组成,本设计也解决了PT2272-M4改为PT2272-L4...
3GPP(TS 23.501)5G架构定义,SMSF(短信功能)网元提供5G网络的短信功能处理,包括短信注册、中继、缓存、路由等处理。3GPP已经明确5G基于IMS提供语音业务,5G短信也可同样充分考虑3G/4G网络IP接入方式覆盖优势,作为5G架构短信部署解决方案。...
在2019年世界移动通信大会上,英特尔展示了5G新产品和新合作以及创新的客户用例,充分展现了英特尔如何为5G时代的数据处理、传输和存储提供技术基础。在计算与通信不断融合的5G时代,我们需要网络转型,以及网络边缘提供更强大的计算能力,这也是客户和生态圈合作伙伴选择英特尔的原因之一。...
经过多年的4G网络建设,运营商目前在城区、县城一级均实现了良好的4G覆盖。但由于城市发展以及新兴小区的不断开发建设,运营商的无线网络环境也发生了变化,现网中仍有不同程度的深度覆盖问题,尤其是高层建筑内部建立室内分布系统的难度较大,投资也较高。...
Linear公司的LT3796用来驱动LED的可调整恒流或恒压的DC/DC控制器,3000:1 True Color PWM调光,输入电压从6V到100V,电流监测高达100V,可调开关频率100kHz到1MHz,双电流检测放大器,可编线性电流检测阈值,短路保护,主要用在大功率LED和高压LED,电...
Linear公司的LT3791是同步的四开关升压-降压LED驱动控制器,可使VIN高于,低于或等于VOUT,效率高达98.5%,输入电压4.7V-60V,输出电压0-60V,LED电流精度±6%,真彩色PWM和模拟调光,每个IC输入功率100W或大于100W,主要用于汽车前灯/行驶灯和通用照明.本文...
中兴通讯5G核心网自动化集成解决方案通过AIC(Auto Integration Center)自动化集成中心向运营商提供5G核心网集成规划设计、方案验证、测试设计、集成部署、集成测试等一系列端到端、一站式的服务。...
为了给学生搭建专业实践的平台,设计了基于ARM的平板电脑硬件平台系统,供学生开发各种应用软件。该系统以三星公司的ARM处理器S5PV210为控制核心,采用核心板加扩展板的设计方案,结合各种外围设备完成了相关的设计。目前,该平台上已成功运行了Android操作系统,并交由学生进行应用软件的开发...
