电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
INE Mesh具有强大的域网接入功能,Mesh可自组织无线网和自动可配置无线网可以为移动用户提供灵活的自适应无线互联网连接,可以应用到各种无线接入技术中。...
近年来,随着5G的快速发展,由3D吹起的“智能手机变革之风”又渐渐地强劲了起来并展现出巨大的发展潜力。例如今年7月份,RED发布了一台配置全息屏幕的Hydrogen One智能手机。Hydrogen One搭载一块5.7英寸的全息显示屏幕,通过独特的机能和算法,可以在传统2D、3D和全息内容之间无缝...
人工智能的发展为智能手机提供新的发展机会,语音识别、计算机视觉等技术被应用到智能手机中,从语音助手、指纹识别,到刷脸支付、智能家居控制,智能手机开始承担更多的人机交互功能。 ...
5G时代的网络结构相比4G有所调整,重构为AAU-DU-CU-核心网四部分,相应的承载也分为三段:AAU-DU间称为前传,DU-CU间称为中传,CU-核心网间称为回传。...
LoRa的名字就是远距离无线电(Long Range Radio),它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。...
规格方面,Exynos Modem 5100芯片采用10nm LPP工艺打造,支持Sub 6GHz中低频(我国将采用)以及mmWave(毫米波)高频,向下兼容2G/3G/4G,包括但不限于GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、HSPA、4G LTE等。 ...
新的芯片级MICRO FOOT P沟道Si8457DB在1.8V栅极驱动下具有1.6mm x 1.6mm占位的MOSFET当中最低的导通电阻,也是唯一VGS 达到±8V的此类器件,为锂离子电池供电的应用提供了额外的安全裕量。...
大联大旗下诠鼎推出基于TOSHIBA器件的智能手机完整解决方案,其中包括有高性能CMOS图像传感器、数码相机模块、FRC Plus 图像处理技术、近距离无线传输技术TransferJetTM、符合高效率快速的无线充电解决方案、近场通讯(NFC)芯片组、Bluetooth Wi-Fi集成型单芯片、Ap...
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出旗下第四代JukeBlox平台,助力各大音频品牌开发高品质、低延时产品,例如单机或多房间无线音箱、AV接收器、小型和微型系统及条形音箱等。...
此次测试中,两台基于28GHz的5G NR设备从诺基亚大楼发送数据到配备接收器的车辆上,以测量统计数据。车辆将在两个小区覆盖区域之间行进,实现了2个扇区(gNB内与DU间)之间的无缝切换并满足3GPP的5G NR层三协议标准。...
全新解决方案包括采用ISOCELL(像素分离)技术的800万像素RWB(红-白-蓝)图像传感器,以及射频(RF)功能得到大幅改善的近场通信(NFC)芯片。...
SMS4430是一种比思亚诺SMS4470成本更低、尺寸更小、功耗更低的型号,该公司已出货数百万枚SMS4470接收芯片。 ...
需克服OLT时延较大问题:由于OLT的上行采用TDMA(时分复用)方式,因此上行信息流时延暂时无法满足5G的超低时延需求。因此,如采用OLT融合承载无线及有线业务,需要对OLT时延进行优化,或者通过端到端QoS保障5G基站业务传输低时延、高可靠和大带宽的需求;...
目前对于许多流行的手机(尤其是翻盖型手机)而言,手机的彩色LCD、OLED显示屏或相机模块CMOS传感器等部件,都是通过柔性电路或长走线PCB与基带控制器相连的,这些连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。...
在5G网络建设初期,由于频段较高、传播损耗较大等原因,很难做到全覆盖,存在NSA(Non-standalone)/SA(Standalone)多种组网架构选择。...
大联大旗下诠鼎集团推出Toshiba相关于智能手机和其他手持式应用装置的完整解决方案。...
GSM模块本身的电源和SIM卡电路很麻烦,首先是大多数GSM模块都是用FPC40的接口,排线的间距只有零点五毫米,而且是塑料外壳,不好焊接。焊不好的话工作不稳定。其次是电源部分较麻烦,GSM模块的发射电流较大,最大瞬间电流2A!所以电源部分一般要用LM2576这种大电流的DC-DC变换器来提供4V的...
任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是无源(使用变压器或巴伦),具体取决于系统要求。无论哪种情况,都必须谨慎选择元器件,以便实现在目标频段的最优...
