电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
从3G到5G时代,天线规模发生了显著的变化,5G超大规模天线技术具有许多优势,但面向6G的极致性能要求还需持续演进...
通过5G定制化工业专网将分布广泛、零散的人和设备相互交融接入边缘侧,同时通过在核心云端和边缘计算中心部署西子洁能AI安全管理平台、AR远程协同平台和数字化新能源三大平台。...
人工智能与通信的融合包括通信网络本身的智能化 (Al for Networks) 和网络提供的新型智能化服务(Networks for Al)两大场景,在6GANA 相关白皮书中已有详尽的描述,而无论哪类场景,从算法角度,在6G 网络中主要体现为分布式学习和推理的范式。...
当然近几年流行的SDN、Vxlan技术也可以应用于目前的可靠型园区网络,我们暂时将该网络称之为大二层园区网。大二层园区网成本较高且技术普及度低,在园区网中用的并不多,但非常适用于需要进行灵活分区分域多业务隔离的园区网络如数据中心网络。...
5G网络国内已经普及很长一段时间了,虽然仍旧很多人用4G手机,但是5G的应用已经渗入到各行各业,特别是一些要求高速率网络的行业。...
3GPP TS 38.211 R15协议引入了灵活Numerology ,定义了不同的子载波间隔的CP(CyclicPrefix)长度。CP包括Normal CP和Extend CP两种类型,其中Extend CP只有子载波间隔为60kHz的时候可以支持,其余子载波间隔不支持。...
该基站的双工器似乎是虹膜耦合腔滤波器,与一些腔间耦合。输入和输出的耦合是T,是谐振器上的一个连接部分,而不是耦合回路。频率由电容帽调节,滤波器是宽信号的带通,如果能看到该过滤器的响应速度,那就更好了。...
通信基站又称无线基站,是实现信息化的战略性基础设施。根据工业和信息化部发布的数据,截至2018 年9 月, 我国移动通信基站的数量为639 万个,未来5G 超密集组网将会部署更多的基站。...
在意外面前,卫星通信是人们对外联络的一条重要生命线。在郑州大雨、门头沟大水等灾害发生时,卫星通信在救援过程中都承担了重要的救援作用。...
2GHz以下的低频提供优秀的覆盖率和移动性。对于低频用户,可以使用载波聚合技术扩大带宽。低频非常适合互动通信和大规模机械类通信 (mMTC)。低频频谱也很适合室内穿透。...
车联网(V2X)也称为汽车互联网(Connected Car),这是指在汽车上应用互联网和通信技术,使汽车能够实现与外部世界的连接和通信。这种连接可以是车辆之间的通信,也可以是车辆与基础设施(如交通灯、路侧单元等)之间的通信,以及与其他设备和服务的通信。...
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。...
国内的GSM-R,采用的是900MHz“黄金频段”(从中国移动那边“要”来的),上行885-889MHz,下行930-934MHz,2×4MHz带宽,最大覆盖距离可达6~9km。 从2008年起,新(改)建铁路几乎全部采用GSM-R作为专用无线通信系统。...
网络切片是一种按需组网的方式,可以让运营商在统一的基础设施上切出多个虚拟的端到端网络,每个网络切片从无线接入网到承载网再到核心网在逻辑上隔离,适配各种类型的业务应用。在一个网络切片内,至少包括无线子切片、承载子切片和核心网子切片。...
基于以上因素,白皮书从工业产线初期分析调研开始,至全面落地进行生产,提供了一个全面的5G+PLC深度融合的工业产线的解决方案,涵盖系统架构、5G+PLC应用场景分类、5G网络规划/部署/运维及性能要求等多个层面的信息。...
当前3GPP NTN中规定的卫星接入系统所使用频段范围均属于L(255)和S(256)波段,准确地说是卫星移动业务所使用的L和S波段的子集。卫星波段频段号都是从256 开始按降序编号,目前是256和255两个band,未来还可能会有254。...
探索硅基工艺性能极限(fr=300GHz) ,在300 GHz附近设计了-四路合成PA; 300 GHz频段晶体管本征增益低,共包含三级驱动放大器(DA1,DA2,DA3)+一级功率放大器(PA); 输出4到1功率合成网络与中间级阻抗匹配网络采用240GHz四路合成功放中类似的结构。LH...
