电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
客户有一个模块,两块子板通过表贴栈接连接器(进口))连接。产品经过各类试验从未出现问题。两年后,重新使用,某次加电报故,打开壳体,发现栈接连接器插头端脱落,焊球全部留在焊盘上。怀疑收到剪切应力,但工作环境又没有发现施加应力的环境。...
纸盘064端子的摆放要求 Storage Requirements of Terminal in Paper Roll 纸盘064端子摆放不超过3层....
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。...
德标◎汽车ABS系统、传感器用TPU线 》汽车线产品说明: 温度等级: 125C 导体: 0.5^ 1. 5mm2绞合裸铜线 绝缘: XLPE绝缘、TPU护套 参考标准: 用途:适用汽车传感器连接及ABS刹车系统装置....
传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:...
从高压连接系统设计之时就考虑连接器的相关功能是否能拆解 2)高压系统的连接点要尽量减少,通过集成的方式等实现 3)高压连接器从分散到类似ID.4的面板集成,再到特斯拉的连接器模块标准化 4)连接的形式不要拘泥于传统的连接方式,连接器要求要服务系统要求 5)从长远平台考虑,可以走OEM主导的定制化路线...
电池储能系统彻底改变了我们存储和利用电能的方式。随着可再生能源整合需求的不断增加以及对可靠储能解决方案的需求不断增长,电池技术已成为全球能源格局中的关键参与者。这些系统的关键组件是电池连接器,它可以确保高效的电力传输和可靠的连接。...
安费诺PCIe Gen 5 Flip CEM是一款新推出的垂直型卡缘连接器,搭载符合PCIe标准的配接接口。此款连接器采用“JJ”或“LL”型的独特触点设计,相比传统CEM连接器,可将禁止布线区域减少多达19.5%。安费诺Flip CEM系列连接器支持高达32GT/s(Gen5)的带宽,并可与旧版P...
简单总结下,Intel通过激光直写技术,在玻璃中加工出三维光波导与机械微结构,形成玻璃光学桥接与硅光芯片相连。而对于可插拔光连接器,也借助激光直写技术,加工出光纤夹具和机械微结构。利用光连接器和光学桥接上的机械微结构进行对准与配对,实现光连接器可插拔的功能。...
作为城市智慧交通的组成部分,路侧设备RSU需要借助高可靠的连接器来实现供电、通信以及调试的目的,从而保障其在户外道路应用场景的高可靠性。在凌科的路侧设备连接解决方案中,采用数据连接器作为路侧设备RSU的调试接口。...
连接器的孔数主要取决于客户的电路需求,另外考虑- -定的备用数量。客户无指定时,备用数量为2孔,成系列连接器无需设计备用孔。...
连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈这个话题。...
对于一款连接器,在研发之初都会在其规格书中定义出该连接器的使用环境温度、载流能力、防护等级、抗振等级等规格参数,连接器选型工程师需要了解到不同的使用环境对连接器的不同要求,这一点在目前的使用标准中也有很详细的定义。...
随着工业4.0的快速发展,连接器和传感器在汽车行业中的应用场景日益丰富,客户对于汽车线束的需求也变得越来越多样化。为了满足这一需求,泰科电子推出了一款创新的在线数字化选型工具——M8/M12线束配置器。...
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具 有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。...
