电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在该案例的帮助文档中给出了完整的模型示意图,可以更加清晰地了解仿真模型与测试设置之间的对应关系。如用电路端口模拟信号发生器和接收机(网络分析仪),用50Ω电阻模拟内部电路的负载电阻,以及连接器的外导体与金属套管相连等。...
对于整个信号传输链路来说,不仅要考虑线缆本身的传输特性,还需要关注连接器的工作带宽,因为每个电子元件的工作带宽都会影响信号传输的性能。...
由于在航天航空、工业控制和海洋军事应用场景中,周遭环境变幻多端,时常需要应对高温高压、浸水、强冲击等极端的环境。在此之下,水分、压力与温度因素等都会对电子元器件构成挑战,连接器的密封性、抗高温性、抗扭强度等电气性能就变得尤为重要。...
AMPMODU 2 毫米连接系统提供全面、经济、可靠的连接器产品组合,是严苛工业应用的理想选择。它提供4种电镀选项:0.76微米镀金、0.38微米镀金、0.1微米镀金、镀锡,并且同时适用于板对板和线对板插接选项。...
当您的福特汽车或卡车出现问题时,线束通常是人们首先责怪的。难怪线束负责在整个车辆中传输电力和信号。但是福特线束最常见的问题是什么?请继续阅读以找出答案。...
端子的镀层有很多选择,通常分为四类:贵金属、惰性金属、合金和分散体。前三个类别已经确立并被使用,而分散性刚刚开始出现,以应对电动汽车充电和类似应用中对高功率连接的需求。...
保险丝盒导线线束中的每个电路都有一个单独的保险丝。这意味着一个保险丝坏了不会影响所有部件。保险丝盒就像一座房子,你可以在里面组装不同的保险丝。它类似于配电板。...
在导线包装以及存储的环节中,由于导线重量大,应该对导线进行定址或是采取相应定位措施,将其配置于原线存储架的下层部位。通常状况下,原线存储架设置的层数是3~4层,将包装非完整的原线存放在存储架的顶层,由于其原有标签已损坏,则应为其配置导线相关技术规格信息的信息标示卡,标示其技术信息。而大卷线轴包装形式...
PS/2连接器是由IBM开发用于连接鼠标和键盘的。它是随IBM的个人系统/2系列计算机一起推出的,因此得名PS/2连接器。PS/2连接器通常以紫色用于键盘和绿色用于鼠标进行颜色编码。...
福特线束最常见的问题之一是组装不正确。发生这种情况的原因有很多,包括不正确的安装说明、不正确的部件或仅仅是人为错误。...
通过新能源线束设计开发前期的线束合理化设计与布置,以及对新能源车辆原理设计阶段 EMC 防护的重点考虑,有效的避免了强电线束工作时产生的干扰,并通过搭载台架、实车认证,不断优化线束布置方案与 EMC 设计。...
线束是汽车电路的网络主体,其连接车上的各个组件,负责相关电力与电信号的传输,被誉为“汽车神经”。汽车智能化与电气化程度的提升,依赖于汽车传感器、ECU(电子控制单元)数量的增加,90 年代一辆车的 ECU 数量大约为十几个,而目前单车 ECU 数量已增至上百个。...
首先在这里解释一下“搭铁”与“接地”的概念,不要混为一团! 先说接地,大地是可导电的,其电位通常取为零。电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分及装置外导电部分通过导体与大地相连,称作接地。...
这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。...
端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。...
仔细看这颗连接器上面镀层有拔插过痕迹,看引脚底部PCB焊盘焊点上有跟Pin 脚焊接过的痕迹(中间pin脚形状下塌)。所以可能不是共面性问题。看起来像没焊牢,用力拔插导致Pin浮高。...
菲尼克斯电气的FINEPITCH系列板对板连接器为信号和数据传输提供屏蔽和非屏蔽两套解决方案。从0.635mm到2.54mm的各种针距产品可实现多种设计、堆叠高度和位数,满足个性化PCB布局需求。产品亦可轻松实现夹层、共面以及母板与子卡的连接。...
超声波焊接是超声波传递到需焊接的金属导体表面,然后施加一定的压力,使两个金属导体的表面相互摩擦,形成分子层之间的熔合。而接点位置的撕裂力大小便是衡量分子层之间熔合效果的参数,分子间熔合效果越好,撕裂力就越大。...
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。...
