电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>通信技术在三坐标测量系统中的应用
通信技术在三坐标测量系统中的应用
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
坐标测量仪工作原理
坐标测量仪工作原理:[size=13.684210777282715px]1、坐标测量仪也称之为坐标测量机,其基本原理是基于被测量工件的几何形状在空间的坐标位置(x,y,z)的理论位置(尺寸
2014-12-16 14:51:34
坐标测量机的选用注意事项
  1.CMM的测量范围  这是选择CMM的首要因素。我们在计划购买坐标测量设备时,首先要清楚掌握所测产品的外围尺寸,根据尺寸来确定相应规格的坐标设备。例如在选用桥式结构CMM时,设备价格与横梁
2020-12-07 16:58:12
通信技术在三坐标测量系统中有哪些应用?
坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。
2019-10-21 07:27:59
AD怎么把个用线绘成的边框在三个层上坐标重合
以上是个用线画出来的边框,形状尺寸相同,只是在三个layer上。现在我想把个边框在各自层上合并的一起,请问怎么做可以把坐标位置对齐呢?
2020-06-13 17:18:35
关于维曲面找坐标点的问题
各位大神请问当鼠标放在三维曲面图上的时候,如何显示鼠标在这一点的xyz个点的坐标值?如下图:当我把鼠标放在三维图上的时候如何知道鼠标在这一点的坐标值?各位大神帮帮忙,,非常感谢。
2015-10-18 13:51:42
基于FPGA的坐标测量机电机控制系统该怎么设计?
随着工业的发展,坐标测量机越来越显示出其重要作用。而电机控制系统坐标测量机的运行有着非常重要的作用。由于FPGA可以现场可编程,可以实现专用集成电路,能满足片上系统设计(SOC)的要求,使其日益成为系统的关键部件。
2019-09-20 06:52:31
温湿度对坐标测量结果的影像
设备保证室内湿度符合规定范围。湿度的增加也能够直接锈蚀坐标测量仪的某些关键核心部件,直接损害仪器。湿度相比较温度对于湖南坐标测量仪的影响会更大,因此必须将湿度控制在60%±5%的范围内,更多湖南坐标请咨询长沙双鑫测量技术有限公司:qQ2337541292
2014-12-01 13:35:14
高速相机在三维运动康复的应用案例
关键词:高速摄像系统,高速摄像,双目摄影测量仪,人体运动维跟踪 将高速摄像系统用于人体运动维跟踪可以真实地再现运动员的动作和运动轨迹,输出任意时刻运动员各环节的位移、速度、角速度等运动数据
2016-06-07 11:35:24
坐标测量测量范围
坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测
2022-11-10 15:03:19
坐标测量仪介绍
Mars系列坐标测量仪是图仪器推出的移动桥式坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且
2022-11-14 09:38:44
坐标测量机参数
Mars系列坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等领域,对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,支持触发、扫描和非接触式探测系统,还可
2022-11-14 09:42:37
坐标测量仪介绍
Mars系列坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。  A.主机支持触发、扫描和非
2022-11-16 10:28:31
坐标测量仪影像测量
图仪器坐标测量仪影像测量仪具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器,被广泛的应用在各种精密电子、晶圆科技、塑胶、精密零件、接插件、模具、PCB板
2022-11-25 15:30:14
高效坐标测量机 桥式坐标测量
Mars系列高效坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头
2022-12-05 14:01:36
Mars系列坐标测量机高精密坐标大尺寸测量技术
Mars系列坐标测量机采用德国海德汉光栅尺,确保机器在使用过程具有高的精度和长时间的稳定性。轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。移动桥式结构提高运动性能
2022-12-06 17:40:53
坐标测量
Mars系列坐标测量仪在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸的坐标
2022-12-13 16:25:53
坐标测量机的型号
坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。 Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描
2023-01-05 16:51:36
次元坐标测量
Mars系列次元坐标测量机是图仪器推出的移动桥式的坐标测量机,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-01-10 14:22:07
坐标测量机的型号
Mars系列坐标测量机通过XYZ个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差等参数,是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够
2023-01-14 15:08:47
自动坐标测量仪高精度坐标产品
在三坐标测量机可测的空间范围内,图仪器Mars系列自动坐标测量仪高精度坐标产品能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过坐标的软件系统(如AC-DMIS)计算各类几何形状、尺寸等
2023-03-07 09:49:51
高精度坐标测量机 桥式
,大大提高了工作的效率。 图仪器高精度坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关
2023-03-14 10:04:34
桥式坐标测量机 3D座标测量
图仪器Mars系列桥式坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量,并且
2023-03-17 11:15:28
超精密坐标测量机Mars系列坐标仪器
图仪器Mars系列超精密坐标测量机采用海德汉光栅尺,在使用过程具有高精度和长时间的稳定性。支持触发、扫描和非接触式探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件
2023-04-07 16:42:24
坐标桥式测量
高度柔性的坐标桥式测量机可以配置在车间环境,提高测量精度。可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低企业的生产成本。 图仪器Mars系列
2023-04-17 13:27:17
坐标测量机 国产坐标品牌
坐标测量机是移动桥式结构的国产坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 坐标测量机由个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
cmm高精度坐标测量
坐标测量机是一种具有可作个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
便携式坐标激光跟踪测量
激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器具有高精度和重要性,是同时
2023-05-05 10:50:40
国产坐标测量
Mars Classic系列国产坐标测量机是图仪器推出的移动桥式结构的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂
2023-05-08 10:15:52
坐标测量
2023-05-10 13:39:03
图仪器Classic坐标测量
任何几何形状的基础。 图仪器Classic坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或
2023-05-12 15:14:18
激光坐标测量
任何几何形状的基础。图仪器Mars系列激光坐标测量仪能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量坐标测量
2023-05-15 11:24:56
坐标激光测量
,大大提高了工作的效率。 坐标激光测量仪Mars系列是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置
2023-05-15 11:27:13
测量坐标
。 Mars系列测量坐标是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质
2023-05-22 10:35:29
高精度国产坐标测量
任何几何形状的基础。而坐标测量是通过将被测物体置于坐标测量机的测量空间,利用接触或非接触探测系统精确的测出被测零件表面的点在空间坐标位置的数值,然后这些点的
2023-05-24 14:58:13
通用型高效坐标测量
非接触探测系统精确的测出被测零件表面的点在空间坐标位置的数值,然后这些点的空间坐标值,拟合形成测量元素,如圆、球、圆柱、圆锥、曲面等,由软件进行数学运算,求出
2023-05-25 11:23:45
坐标测量
工作方式垂直式工作原理手动型价格区间面议应用领域环保,化工,航天,汽车,综合 图CHOTEST坐标测量仪支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-05-26 11:10:44
坐标检测设备
。 图仪器Mars系列坐标检测设备是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测
2023-05-29 14:22:37
次元坐标测量
Mars系列次元坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
坐标激光跟踪测量
图仪器GTS坐标激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,主要用于百米大尺度空间坐标的精密测量。光机统一误差建模和补偿技术  主机技术
2023-06-09 11:27:51
桥式坐标测量
坐标测量机可以配置在车间环境,提高了测量精度,采用了先进的技术。另外还可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低
2023-06-13 10:48:46
坐标测量
Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
中小型坐标测量
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 图仪器中小型坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零
2023-06-21 13:26:59
智能坐标测量
坐标测量仪是一种具有可作个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-06-27 10:52:58
坐标测量
坐标测量机是移动桥式结构的坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
坐标测量机功能
;5.外界震动对其影响相对小;6.精度相对固定桥式稍低。 图仪器MarsClassic系列坐标测量机是移动桥式结构的坐标坐标测量机功能配备高精度
2023-07-03 10:40:33
坐标测量
2023-07-03 10:42:22
坐标测量机牌子
图仪器CHOTEST坐标测量机牌子是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
图仪器坐标测量
MarsClassic图仪器坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化配置,可满足
2023-07-05 09:29:13
坐标测量仪器
残次产品生产率,不光改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 图仪器MarsClassic系列坐标测量仪器采用移动桥式结构,这种结构特点是开敞性好,视
2023-07-07 09:20:20
国内坐标测量
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 图仪器MarsClassic系列国内坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触
2023-07-12 11:27:37
坐标光学测量
坐标光学测量机由个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
坐标
坐标Mars系列是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能
2023-07-14 14:49:18
移动桥式坐标测量
,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 图仪器Mars系列移动桥式坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部
2023-07-18 13:44:41
高精度坐标测量机品牌
测物体的几何尺寸、形状和位置。 CHOTEST图仪器高精度坐标测量机品牌Mars系列是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对
2023-07-24 14:45:58
国产坐标测量
改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 CHOTEST图仪器国产坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机,仪器结构开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动
2023-07-26 13:36:48
坐标测量仪国产仪器
CHOTEST坐标测量仪国产仪器是移动桥式的坐标测量机,主要用于机械、汽车、航空、军工、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等
2023-07-27 09:40:44
小型坐标测量
坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST图仪器Mars系列小型坐标测量
2023-07-28 14:42:55
MarsClassic坐标测量仪品牌
CHOTEST图仪器坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到1500*3000*1200mm,结合多样化配置,可满足不同的测量
2023-07-31 09:08:55
坐标测量仪品牌
CHOTEST图仪器坐标测量仪品牌配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-08-07 09:38:58
图桥式坐标测量
Mars系列图桥式坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
高精度坐标测量
CHOTEST图仪器Mars高精度坐标测量仪是移动桥式结构的坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-08-14 13:54:44
小行程坐标测量
目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。图仪器Mars系列小行程坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
国内坐标测量机品牌
生产率,改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 图仪器国内坐标测量机品牌Mars系列支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、
2023-09-04 13:27:56
坐标测量仪器品牌
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 图仪器Mars系列坐标测量仪器品牌是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统
2023-09-12 11:22:40
深圳坐标测量
坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
cmm坐标测量
图仪器Mars系列cmm坐标测量机是移动桥式结构的坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
接触式坐标测量
图仪器Mars系列接触式坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
坐标测量机牌子
Mars系列坐标测量机牌子是移动桥式结构的坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
坐标测量机数控测量设备
图仪器Mars系列坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
坐标测量设备
Mars系列坐标测量设备是移动桥式的坐标测量机,结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-10-23 11:17:35
Mars坐标测量测量
图仪器Mars坐标测量测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars坐标测量测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
图仪器测量坐标
Mars系列图仪器测量坐标配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-12-14 10:59:55
精密坐标测量设备
Mars系列精密坐标测量设备是移动桥式的坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2023-12-21 09:07:36
精密坐标测量机厂家
图仪器Mars系列精密坐标测量机厂家是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
坐标测量图仪器
Mars系列坐标测量图仪器多种型号和配置的设备,满足客户的不同需求。设备操作简便,具有高速和高精度的测量功能,能够帮助客户有效提高工作效率和产品质量。还提供完善的售后服务,保障客户的设备操作
2024-01-12 11:39:14
图移动坐标测量
图仪器Mars移动坐标测量仪是一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等
2024-01-23 09:33:38
坐标测量仪器
Mars坐标测量仪器是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持图Power DMIS
2024-02-02 09:15:09
MarsClassic移动桥式坐标测量
MarsClassic移动桥式坐标测量机是由中图仪器设计和生产的国产坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2024-02-19 13:53:52
图仪器坐标测量机牌子
Mars图仪器坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars图仪器坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
坐标测量机的用途及性能特点介绍
坐标即三坐标测量机,它是指在三维可测的空间范围内,能够根据测头系统返回的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等测量能力的仪器,又称为三次元、三坐标测量机、三坐标测量仪。
2019-05-27 15:19:289119
坐标测量机的测头系统组成介绍
坐标测量机测头系统包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:22:151493
坐标测量机的测头系统组成
Mars系列移动桥式三坐标测量机包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 17:43:390
坐标测量技术的定义及应用范围
坐标是一种测量技术,它可以精确地测量物体的三维形状和位置。蔡司代理三本精密仪器小编介绍三坐标测量系统由三个坐标轴组成,分别是X轴、Y轴和Z轴。这些轴可以用来测量物体的长度、宽度和高度,从而确定物体
2023-06-07 14:36:531617
坐标测量机由哪些系统组成?
坐标测量机一般由主机(包括光栅尺)、电气系统、软件系统及测头组成。
2022-11-14 10:06:293056
坐标测量机测头系统是什么?
测头系统是三坐标测量机的数据采集传感器系统,测头精度的高低决定了坐标测量机的测量重复性。三坐标测量机的功能、工作效率、精度与测头密切相关。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:15:53510
坐标测量仪的作用
坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标
2023-05-08 11:33:561279
坐标测量测量优点
坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241013
坐标测量仪概述
移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴的位移测量系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(X、Y、Z)及各
2023-06-19 11:27:201162
坐标测量仪是什么?有什么用途?
坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直
2023-06-25 11:05:15972
蔡司三坐标测量机cmm三次元测量
蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:071273
坐标测量仪精确测量产品的高度差详解
坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28419
CMM三坐标测量机的优势
CMM三坐标测量机是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优势:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-11 17:29:44367
蔡司三坐标测量仪CMM的优点
蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16341
蔡司三坐标测量机精确检测产品的高度差
蔡司三坐标测量机通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。蔡司三坐标测量机基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量
2024-03-19 17:25:2194
蔡司坐标-龙门机MMZ M坐标测量
蔡司坐标龙门机系列是针对大型工件测量而推出的大型龙门式坐标,具有量程大,精度高,安全保护等诸多特点。本精密仪器小编就跟大家介绍一款新推出的蔡司龙门机MMZ M。蔡司坐标-龙门机MMZ M
2023-06-16 10:59:12
蔡司坐标DuraMax车间坐标测量仪一站式解决方案
特定的产品和客户需求导致成本快速增加并带来效率压力。为应对这一挑战,当今与未来的生产流程将使用实时信息加以引导和优化。质量保证在这一变革中发挥了关键作用,并且将一台坐标测量机完全整合到生产过程
2023-06-16 14:13:44
已全部加载完成
