电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>无源中继器在地下通信的应用
无源中继器在地下通信的应用
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:无源中继器在地下通信的应用
  • 第 2 页:测试数据
收藏
查看更多
485通信直连可通信,中间接一个中继器不能正常通信
1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。 2、485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。 3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。 最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
CAN中继器设计及其应用
具有1K字节容量的24LC08,可用于保存中继器的配置参数等信息,便于系统的灵活配置。2CAN中继器的软件设计CAN中继器的主要任务是两个CAN网段之间实现报文的过滤和转发。由于通信实时性的要求以及CAN
2014-05-20 08:41:25
CAN隔离方案--BS-CAN
、波特率、格式等等。波仕的无论有源还是的CAN隔离或者中继器都不需要进行任何设置,支持所有规程所有格式。包括所有转换参数,比如“透明/不透明”、“单向/双向”、“标准帧/扩展帧”、“发送符标志”等等
2014-08-14 13:49:10
CDMA无线直放站(中继器)方案设计--上海皇华信息科技
CDMA无线直放站(中继器)方案设计 上海皇华信息科技 直放站(中继器)属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强
2013-12-23 14:14:34
LoRA网关转4G中继器DLS11有几种工作模式,分别是什么状态?
2022-06-23 11:04:39
RS485和单片机通信加入中继器之后无法实现是怎么回事?
原来可以运行的基础上加入了一个中继器 ,现在仿真无法运行
2023-10-18 06:39:04
VB552 VGA信号中继器(Cat 5传输)+音频功能
`VB552信号中继器支持音频功能,该产品可延伸音频/视频信号,且兼容于ATENCat5音频/视频分享。VB552通过Cat5e(或以上规格)线材,可将音频及视频的传输距离再额外延伸达150m。
2011-03-06 23:42:38
  中继器(REPEATER)中继器是网络物理层上面的连接设备。适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对
的最简单最廉价的互联设备,操作OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能。用于扩展局域网网段的长度.仅用于连接相同的局域网网段.什么是中继器 中继器的作用及工作原理什么是中继器 中继器
2016-11-25 18:13:43
【orangepi zero申请】智能家居中继器
项目名称:智能家居中继器试用计划:1,作为智能家居的中继器,向下链接各种传感板,向上连接服务,以便实现数据的管理与中转2,之前实用树莓派完成了,由于成本原因,考虑换一个性价比更高的替代板
2016-12-27 11:16:35
低成本485中继器的原理与设计
低成本485中继器的原理与设计上海皇华信息科技 大多数做过485总线的工程师对该总线的通讯距离都感觉不尽人意,因其截面积达1平方毫米的RVVP铜芯线上,最多只能跑1200米。要想更远的距离,若采用
2013-12-23 17:42:47
双MCU的CAN总线中继器设计
远距离通信要求。CAN中继器是延长CAN总线通信距离的中转站,其通信效率和通信可靠性直接影响CAN总线的通信能力。传统的基于单MCU的CAN中继器难以满足大量数据的中转要求,本文基于双MCU设计高性能
2012-01-12 10:11:26
哪位老师对485中继器电路了解的,进来给学生指导一下呗
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-30 09:09 编辑 各位老师,学生想请教一下关于485通讯电路的问题,当485通讯距离不够时,一般会加一个485中继器,但这个中继器的原理是什么呢?难道是只需要用两个485转接一下就可以了么?哪位老师了解的,给学生指导一下呗。感谢
2018-05-30 08:57:47
如何为5.8ghz wifi频段构建一个简单的wifi中继器
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
如何利用CA555相对延时单稳触发电路实现RS-485总线中继器的设计?
本文提出了由CA555组成的相对延时单稳触发电路,并应用于RS-485总线中继器的设计中。
2021-06-10 08:39:14
如何实现RS-485中继器的设计?
如何实现RS-485中继器的设计?RS-485中继器的工作原理是什么?RS-485中继器正常工作时的主要状态有哪些?
2021-04-08 06:43:41
怎么实现RS-485数据速率独立型半双工中继器的设计?
2021-05-25 06:25:40
怎么确定多个中继器是否重复接收节点的数据?
多个stm32中继器(带有无线模块),采集多个RF无线传感节点的数据,怎么确定多个中继器是否重复接收节点的数据呢,如果重复接收怎么处理呢,第一次做无线,请大神指导下
2019-08-01 05:55:18
怎样去设计CAN中继器
控制系统中,例如汽车电子、自动控制、智能大厦、电力系统、安防监控等领域。随着CAN总线网络区域的扩大,2个节点之间的直接数据传输将难以满足远距离通信要求。CAN中继器是延长CAN总线通信距离的中转站,其通信效...
2021-11-03 06:16:39
想问问设计RS485中继器难吗?要求是多路分支
2015-05-07 10:46:36
推荐个单片机和485芯片来设计RS485中继器
大家可以给推荐个单片机和485芯片来设计RS485中继器,我的设计的中继器的大概思路是用四个485芯片,其中一个充当主485芯片,另外三个充当从485芯片。然后让单片机控制,使得该中继器拥有一路485信号过来可以广播到三路分支上,从而实现多路分支的功能。
2015-05-07 10:00:27
数字信号的远距离传输需要中继器吗?
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
是否可以使用2个ESP8266制作2个天线中继器
我想从远程摄像机流式传输视频。我有兴趣没有直接视线的情况下突破距离的极限。这意味着使用多个较小的直接视线部分和“角落”的中继器中继器的想法是使用 2 个指向相反方向的定向天线。一种从相机方向
2023-05-16 08:36:36
是否可以将ESP-NOW协议与ESP8266板一起用作其他ESP8266板之间的中继器
我需要在没有可用 WiFi 网络的山丘周围发送大约 500 米的温度数据。是否可以将 ESP-NOW 协议与 ESP8266 板一起用作其他 ESP8266 板之间的中继器?如果是这样,你能帮我写一下发送中继器和接收模块的代码吗?
2023-02-22 06:28:13
求一个基于FPGA的高速数据中继器设计方案
本文的创新点是提出了一种基于FPGA的高速数据中继器设计方案,并综合分析了ASIC和NP等方法设计的高速网络中继器设计方法,设计的功能和灵活性两方面做了很好的权衡。
2021-04-29 06:45:51
这是隔离CAN中继器里的什么芯片?
`拆解了一款CAN隔离中继器,没找到这颗芯片规格书,请问这是什么芯片?`
2021-01-08 09:25:31
光纤线路中继器电路图
光纤线路中继器电路图
2009-03-30 08:47:191615
什么是中继器
中继器(Repeater)工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离的通信中继器是一个小发明,它设计
2009-08-01 10:42:183674
中继器与集线器
中继器与集线器 一、中继器        中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间
2009-08-01 12:32:381750
中继器单音脉冲发生器
中继器单音脉冲发生器
2009-10-09 15:52:21560
IDT推出业界首款高性能中继器,专为6G SAS/SATA优
IDT推出业界首款高性能中继器,专为6G SAS/SATA优化 IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出信号完整性产品系列的新成员。新系列中继器器件支持计算、存储和通信
2009-12-23 08:50:37662
NLM5系列无线振弦传感采集仪中继器安装电池连接电源注意正负极# #产品方案
科技中继器仪器仪表连接
河北稳控科技发布于 2022-10-25 14:01:00
什么是光中继器
什么是光中继器?    传统的光中继器采用光-电-光的转换方式,即先将接收到的弱光信号经过光电变换,放大和再生后恢复出原来的数字信号,再
2010-03-13 16:41:32679
中继器,光中继器原理是什么?
中继器,光中继器原理是什么? 目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制
2010-03-19 17:01:127464
中继器,光中继器是什么意思
中继器,光中继器是什么意思 目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制的
2010-04-02 16:06:061100
什么是中继器(Repeater)
什么是中继器(Repeater) 中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器
2010-04-03 14:13:291485
什么是直放站(中继器),直放站的分类及应用
1 直放站的定义      直放站(又叫中继器)属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。无论
2010-07-14 11:23:284237
基于FPGA的100BASE-TX工业以太网中继器的设计
为了提高 工业以太网 的实时性和确定性,设计出一种基于FPGA的以太网中继器。与传统的以太网中继器相比,该中继器采用FPGA芯片实现数据的处理,具有延时小的特点。该中继器以太网
2011-08-30 16:22:4347
LoRA转4G网关中继器接收DLS10结构讲解
网关中继器
稳控自动化发布于 2022-12-09 09:12:32
光纤技术:4.5光中继器(1)#硬声创作季
通信技术光纤中继器
学习电子发布于 2023-01-07 12:03:55
光纤技术:4.5光中继器(2)#硬声创作季
通信技术光纤中继器
学习电子发布于 2023-01-07 12:05:28
中继器和网关什么区别 LORA是什么
网关中继器
稳控自动化发布于 2023-08-30 09:12:42
PROFIBUS DP_FMS 总线光纤中继器
2017-02-07 18:09:2022
ESP8266刷成WiFi中继器
ESP8266刷成WiFi中继器,经过实测网速可以上M
2017-09-17 10:14:41128
光纤中继器的安装及维护
安装光纤中继器时要做好现场的防护措施,防潮、防水、防尘,同时注意现场的实际操作,必须配备合适的光纤使用,不能使用残缺故障的光纤,如果不匹配,则会严重影响光纤中继器传输质量,涉及光缆熔接时,也要
2017-10-11 17:24:2111
RS485中继器介绍
485中继器是光隔离的RS-485/422的数据中继通信产品,可以中继延长RS-485/422总线网络的通信距离,增强RS-485/422总线网络设备的数目。可以将485总线进行光电隔离,防止共模电压干扰。可以支持RS-485总线与RS-422总线的自动切换。
2017-10-30 17:50:002675
axure中继器使用方法图文详解
本文教大家使用axure中继器
2018-02-01 10:37:3222255
axure中继器实现动态表格效果图文详解
axure中继器是类似于一个数据的集中地。我们可以把一些数据,例如表格,列表等都塞到中继器里,然后通过别的部件来操作中继器中的数据,比如增加一条记录,排序,分类,分页等等。本文通过图文解说教大家用axure中继器实现动态表格效果。
2018-02-01 11:19:0717716
Axure中继器实现一个简易的人员添加、删除模块
据Axure官网介绍,中继器是一种用于展示模式重复的文本或图标的元件。本文结合图片教大家使用Axure中继器实现一个简易的人员添加、删除模块。
2018-02-01 13:57:382874
axure中继器实现数据查询、修改、判断功能
目前中继器中提供可以查询内部数据的函数只有「Repeater」,当我们使用此函数时只能获得以数组形式排列的整个中继器内的数据。
2018-02-01 14:19:1916347
axure中继器实现实时搜索
中继器虽然不常用,但是很有用,真的很有用。中继器是汉译之后的称呼,英文原指repeat,就是重复。可以理解为连续重复的项。本文教大家利用axure中继器实现实时搜索。
2018-02-01 14:35:573820
Axure实现中继器的筛选功能方法步骤介绍
本文为大家介绍Axure实现中继器的筛选功能方法。
2018-02-01 14:49:285828
自制WiFi中继器方法详解
wifi中继器,就是带中继功能的无线路由器。本文教大家自制一个WiFi中继器
2018-02-01 15:49:1336573
wifi信号中继器有用吗?wifi信号中继器作用是什么?
从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
2018-02-01 16:35:4774966
电力猫和中继器哪个好?中继器和电力猫的区别
电力猫是通过电线获得网络信号,而无线中继器是将原来存在的无线信号,通过自身的转发进行二次传播,从而扩大无线网络的覆盖范围。使用方法也非常简单,我们在无线路由器信号覆盖的较边缘位置的插座上部署上无线中继器,然后简单设置一下,就可以让无线中继器将无线网络扩展到需要覆盖的房间。
2018-02-02 09:17:3634298
蜂窝通信系统的中继器优化
目前,在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖率比带宽和速度更重要,使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。然而,对中继器覆盖半径的计算存在较为繁琐的问题,需要一种合理简洁的计算模型;另外,由于中继器
2018-02-02 15:51:410
无线中继器安装操作步骤
无线中继器,在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。在网络中无线中继器,可以简单的狭义的说是无线AP。AP即Access Point的简称
2018-03-06 10:19:5018723
中继器的作用_光中继器有哪些类型
中继器的功能是补偿光的衰减,对失真的脉冲信号进行整形。当光信号在光纤中传输一定距离后(约50—70KM),光能衰减,从而使信息传输质量下降。为了克服这一特点,在大容量、远距离光纤通信系统中,每隔一段距离设置一个中继器,保证光纤高质量远距离传输。这种系统也叫光纤中继通信
2019-12-05 09:05:259693
中继器结构_光中继器安装
数字光纤通信中继器由光检测器与前置放大器、主放大器、判决再生电路、光源与驱动电路等组成,其基本功能是再放大(re-amplifying)、再整形(re-shaping)和再定时(re-timing
2019-12-05 09:09:533353
无线中继器是什么_无线中继器有什么作用
无线中继器即是在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。在网络中无线中继器,可以简单的狭义的说是无线AP。
2019-12-05 09:15:0515611
无线中继器怎么用_无线中继器如何使用
无线中继器怎么用?首先将产品插在插座上,电源指示灯亮表示正常工作。
2019-12-05 09:23:1622417
网络中继器的优点
中继器是局域网环境下用来延长网络距离的最简单、最廉价的互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生功能,补偿信号衰减,支持远距离通信
2020-10-02 17:53:003543
CAN总线中继器是什么,有哪些性能与和参数指标
CAN网桥(Bridge)是一个智能的中继器。使用CAN网桥对设备进行互连,克服了CAN总线结点个数及通信距离的物理限制,能有效扩充CAN网络的结点总数,延长通信距离。今天,下面为大家详细介绍下CAN总线中继器以及CAN网桥产品性能与技术指标,一起来看看吧!
2020-12-19 09:46:494161
光纤中继器的防雷方法有哪些,如何进行维护
光纤中继器是一款中继器,支持以太网 10Mbps、100Mbps、155Mbps、622Mbps、1000Mbps(1.25G)的任何传输速率,产品广泛应用在光信号放大和光接口转换的通信场景中。今天,下面为大家详细介绍下光纤中继器的防雷及维护方法。
2020-12-19 09:55:502434
光纤中继器如何进行安装和调试,有哪些方法步骤
随着光通信领域的应用逐渐深入,国内通信厂商也逐渐开始自主研发光纤中继器产品,国产中继器的出现使得整个光纤中继器的成本大幅下降,此时,单模光缆和光纤中继器也逐步成熟,使得传输距离更远,效果更好,在更多的监控领域得到了应用。那么,光纤中继器怎么安装调试呢?
2020-12-19 09:58:104579
中继器的作用是什么,它的工作原理是什么
中继器工作在OSI的物理层,是局域网中所有节点的中心。它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离通信。因为中继器工作在物理层,所以只起到延长传输距离的作用,对高层协议是透明的。实际上,中继器连接
2021-06-25 15:50:0524014
什么是中继器中继器的作用是怎样的
中继器是工作在物理层的连接设备,适用于两个相同网络的互连。主要功能是通过重新发送或转发数据信号来延长网络传输的距离。中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层
2021-07-08 17:00:0723533
双路隔离式半双工RS 485中继器参考设计
电子发烧友网站提供《双路隔离式半双工RS 485中继器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:23:1814
通过文本/Rint 信号互连多个 HSCAN 中继器
2022-11-15 19:45:260
你对中继器了解多少?
说起中继器,平常接触最广的可能就是wifi信号中继器了,那么中继器有什么用呢?中继器是用来干什么的呢?
2022-12-02 10:27:122050
中继器的主要作用
中继器是局域网环境下用来延长网络距离的,但是它属于网络互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能,用于扩展局域网网段的长度(仅用于连接相同的局域网网段)。
2023-02-27 15:48:163163
中继器的种类/优缺点,中继器是如何工作的?
中继器是一种网络设备,它以比原始信号更大的强度重新传输接收到的信号,并重新传输到更大的地理或拓扑网络边界。
2023-05-23 15:40:186169
中继器和网关什么区别 LORA是什么
信号传播能力。 而网关是一种网络设备,主要作用是连接两个不同类型的网络,使之能够互相通信。网关通常用于连接不同物理层、协议或拓扑结构的网络。 因此,中继器主要用于网络信号的延伸扩大,而网关则主要用于连接两个不同的网络
2023-08-29 09:19:01553
CAN中继器的工作原理和应用
CAN中继器的工作原理和应用  网络通信中,CAN协议是常用的通信标准,在工业控制、汽车电子等领域应用广泛。随着通信距离的增加,信号的弱化和干扰也越来越明显,为了解决这些问题,中继器的应用就显得
2023-09-14 17:52:381031
基于FPGA的以太网中继器设计
电子发烧友网站提供《基于FPGA的以太网中继器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:47:060
CAN中继器——风电测试系统通信网络的“灵魂”
盟通IXXAT CR系列高稳定性CAN中继器打造全新风电测试系统解决方案!
2023-11-23 11:00:00225
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用  中继器是一种用于增强网络信号传输距离的设备,它可以将信号从一个网络传输到另一个网络。中继器广泛应用于各个领域,比如电信、计算机网络、无线通信
2023-11-28 15:33:171933
如何设置WiFi中继器呢?
如何设置WiFi中继器呢? 设置WiFi中继器是一种将无线信号增强并扩大覆盖范围的设备。它可以帮助解决家庭或办公室中存在的无线信号覆盖不足的问题。以下是如何设置WiFi中继器的详细步骤。 第一步
2023-12-11 15:24:131430
中继器和集线器的区别是什么
中继器和集线器是计算机网络中常见的设备,它们在网络通信中起到了很重要的作用。尽管两者的功能相似,但它们在工作原理、功能特点以及性能方面存在一些重要的区别。本文将详细介绍中继器和集线器的区别
2023-12-22 15:01:441528
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢?
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢? 光纤接口的CAN总线中继器有以下几种连接模式: 1. 点对点连接:这种连接模式是最简单的模式,只需要将两个CAN总线中继器间的光纤连接起来即可
2024-01-31 13:46:46314
物联网中继器的定义和作用
物联网中继器的定义和作用  物联网中继器是一种用于扩展和增强物联网网络覆盖范围的设备。它起到桥接物联网设备之间无线通信的作用,提供稳定可靠的数据传输,同时能够增强网络信号强度,解决物联网网络覆盖范围
2024-02-01 10:02:54787
远程IO中继器的工作原理 远程IO中继器关键特性及应用
远程IO中继器的工作原理 远程IO中继器关键特性及应用 远程IO中继器是一种常用的工业自动化设备,用于实现不同位置之间的远程信号传输和远程控制。它的工作原理主要涉及信号采集、信号传输和远程控制三个
2024-02-02 14:11:06125
中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点
中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点 中继器应用场景 中继器工作原理: 中继器是一种网络设备,用于扩展局域网的范围。它的主要工作原理是通过接收和放大来自一个端口的信号,并将
2024-02-02 14:11:11375
中继器的工作原理 中继器的优缺点
中继器(RP repeater)是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两个网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。
2024-02-19 16:53:39238
中继器工作在什么网络的什么层?是数据链路层吗?
中继器工作在什么网络的什么层?是数据链路层吗? 中继器是一种网络设备,用于将信号从一个网络传输到另一个网络。它工作在物理层,而不是数据链路层。本文将详细介绍中继器的工作原理、用途以及与其他网络设备
2024-02-20 15:08:52252
中继器和集线器在网络中分别起什么作用?
中继器和集线器在网络中分别起什么作用? 中继器和集线器是网络中常见的设备,它们在网络通信中起着重要的作用。虽然它们的职能相似,但它们的工作原理和用途有所不同。在本文中,我们将详细介绍中继器和集线器
2024-02-20 15:20:58251
如何选择合适的CAN中继器?选择合适的CAN中继器要考虑几个方面?
传输距离:考虑CAN中继器需要覆盖的传输距离。不同的CAN中继器具有不同的传输距离,需要根据实际应用场景来选择。
2024-02-25 10:14:40120
中继器组成结构及工作原理图
中继器完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。
2024-03-22 15:15:38155
已全部加载完成
