OFDM系统的发射机如图1所示。发射机首先将二进制信源映射为固定星座图上的复数点,并转化为并行数据流,每个OFDM符号的并行数据的数目由系统的子载波数决定。
2015-02-12 11:20:59946 OFDM 的DFT实现原理正交频分复用(OFDM)技术的应用已有近40 年的历史,但直到70 年代,人们采用了离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋于实用化。80
2009-06-15 07:58:34
【作者】:王锦毅;【来源】:《福建工程学院学报》2010年01期【摘要】:介绍了OFDM系统的基本原理,并对OFDM系统的峰值功率问题进行研究分析,提出了评估峰值功率的几种算法,以及控制峰值功率
2010-04-23 11:27:52
小弟求各位大神,能分享一些关于OFDM系统中机会接入策略的系统容量仿真的相关资料!!急用啊!!!!
2014-04-08 23:17:49
OFDM系统的失真抵消方法是什么?
2021-05-21 06:17:47
(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g)等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术
2019-07-05 06:26:46
符号间干扰)对系统性能的影响;OFDM实现调制与解调不同于传统的调制方式,而是通过FFT的正、逆变换实现的,系统实现的复杂度不高。 在无线通信系统中,多址方式允许多个移动用户同时共享有限的频谱资源
2015-08-01 11:16:35
OFDM原理The principles of orthogonal frequency divisionmultiplexing (OFDM) modulation have been
2008-06-23 17:52:34
采用正交频分多路转换(OFDM)实体层的无线区域网路(WLAN),目前已经在全球各地广泛地进行商业建置,它主要是根据IEEE 802.11a/g OFDM 无线电标准。现在设计工程师正使用移动
2019-07-16 08:11:52
时域上的OFDM频域上的OFDM用IFFT实现OFDM
2021-02-26 07:43:29
OFDM是怎样的?OFDM的应用是什么?OFDM技术优点是什么?OFDM技术的缺陷是什么?
2021-05-24 06:22:11
1 从FDM到OFDM早期发展的无线网络或移动通信系统,是使用单载波调制(Single-carrier Modulation)技术,单载波调制是将要传送的信号(语音或数据),隐藏在一个载波上,再藉由
2020-09-03 17:47:27
OFDM调制的基本原理OFDM是现代宽带无线通信系统应用的技术。为了减少高数据率OFDM系统中各信道间影响带来的失真,引入循环前缀(CP)来消除码间干扰(ISI)。它将一个IFFT包的最后部分复制到
2009-06-01 18:37:29
:?? 时分多路频分多路OFDM时分多路-- 频分多路-- OFDM下面分析FDM系统相邻载波相互干扰大小的影响因素。.. 一个时域中单独的宽度为Δt的矩形脉冲对应连续频谱:.. 频谱不是离散谱线
2008-10-20 10:51:16
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
labview的ofdm系统仿真,有谁做过这个么,能否相互讨论交流?
2015-04-29 10:32:51
第1章正交频分复用系统的基本原理. 1.1 无线通信系统 1.2 ofdm系统发展历史与现状 1.2.1 发展历史 1.2.2
2012-04-24 09:21:33
`《基于Xilinx FPGA的OFDM通信系统基带设计》一书的随书光盘文件,为ISO文件格式,可用虚拟光驱软件Daemon打开《基于XILINX FPGA的OFDM通信系统基带设计》以无线局域网
2012-11-02 11:09:37
environment分类号: TN919DOI: -文献标识码: A摘要: 基于提高OFDM系统整体性能的目的,采用对称相关的性能,通过对Park和Minn等人的算法进行研究,并在其基础上进行了改进,改进
2011-08-05 09:54:11
OFDM是一种多载波的数字传输体制,由于具有频谱利用率高和良好的抗多径干扰等优点,已经被广泛应用到数字音频广播,数字地面电视和无线局域网等领域,并且被看作第四代移动通信的核心技术之一。
2019-08-14 07:41:06
什么是OFDM?有什么优缺点?OFDM中降低PAPR的方法有哪些?
2021-10-09 07:41:27
嗨,我正在尝试使用simulink和ISE构建一个ofdm系统。在使用系统生成器从Simulink生成pcores并导出到EDK之后,我运行了综合,翻译和映射。它完成了地图阶段的全局优化,然后显示
2018-10-10 10:58:40
【作者】:苏新红;张海燕;【来源】:《内江科技》2010年03期【摘要】:OFDM是一种无线环境下的高速传输技术,是未来无线宽带接入系统的基本实现技术之一。它能够有效地克服传输中的多径干扰和消除码间
2010-04-24 09:28:21
什么是时变信道中OFDM系统均衡器?均衡器算法的FPGA实现
2021-04-29 07:29:45
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行
2019-10-15 06:47:05
时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,实现OFDM水声通信系统定时同步,已成为水声通信的研究热点之一,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-01 06:52:06
如何在一个系统分别嵌入限幅,SLM,PTS抑制均峰比方法并画出误码率曲线PS:已有一个OFDM系统(Matlab),可以帮忙的加Q:1580876020发系统程序求帮忙,谢谢!
2013-03-31 16:25:19
样点的复制,当其中的任何一个位于保护间隔内时,另-个与它相同,两者的相关性较强;当不在保护间隔内时,这两个样点是独立的。利用保护间隔的这些特性可以完成OFDM系统中符号定时偏差和载波频偏估计。
2019-08-19 08:22:14
嗨, 我正在为无线OFDM收发器实现信道均衡器,现在的问题是我无法找到OFDM在系统生成器中实现的收发器模型。 所以,如果有人帮我找到在sys gen中实现的无线OFDM(802.11a)收发器模型
2019-03-21 07:21:12
信号失真的抵消制作的方法有哪些?如何抵消OFDM系统的信号失真?
2021-05-20 06:10:45
基于LabVIEW的OFDM系统仿真
2015-04-26 15:09:32
各位大神有没有基于MATLAB的OFDM系统仿真的程序啊。 甚是捉急啊
2017-05-05 13:52:54
【作者】:林琳;乔彦峰;苏宛新;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:为了保持移动中正交频分复用(OFDM)技术子载波间的正交性,避免载波间的干扰(ICI)引起的系统性能退化,建立
2010-04-23 11:30:55
怎样去设计一种跳频OFDM系统?如何对跳频OFDM系统进行仿真?
2021-05-20 07:05:48
本文基于Matlab中的GUI设计了跳频OFDM系统,界面设计友好,能够动态地改变系统参数进行仿真,结果显示该设计系统能够很好地进行实时仿真,实用性较强。
2020-03-09 08:02:13
一种基于差分调制消除OFDM系统子载波间干扰的方法柯 峰,叶 梧,冯穗力(华南理工大学 电子与信息学院, 广东 广州 510640)摘 要:正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency D
2008-10-21 18:37:474 提出了一种自适应比特和功率分配的宽带MISO/OFDM传输系统,建立了宽带MISO/OFDM传输系统的模型,并对该系统的最大子载波信噪比性能进行了分析。仿真结果表明:在多径衰落信道
2009-02-28 17:06:337 设计了基于 TMS320C5509 DSP 的 OFDM 系统, 针对软硬件特性对方法做了详细阐述并完成了对该系统的实现,给出了关键的测试结果。探讨了整个基带系统的软件开发过程和步骤,论述了编
2009-09-03 14:54:3820 本文介绍了正交频分复用OFDM 技术的基本原理,简要给出了TCM 的一般概念与系统模型,并结合16QAM 详细阐述了TCM 的基本结构和原理,在此基础上把TCM 与OFDM 有机地结合起来,给出了基
2009-09-12 15:56:185 OFDM/OQAM系统中联合迭代信道估计和信号检测:与基于复数域空间正交条件的传统正交频分复用系统(OFDM with Cyclic Prefix, CP-OFDM)有所不同,基于交错正交调制的正交频分复用系统(OFDM/Offset
2009-10-29 12:47:3512 该文首先给出了基于OFDM 的多载波调制(OFDM-MCM)雷达系统的回波模型,在此基础上推导了系统的匹配滤波输出解析式,分析了系统的检测性能,并通过仿真对比分析了单载波调制(SCM)雷
2009-11-17 15:01:3319 OFDM系统中DAGC的应用研究及FPGA实现
介绍IDFT/DFT精度在OFDM系统基带解调中的重要性,分析定点化DFT输入功率对其精度的影响,并在此基础上采用数字自动增益控制技术用于DFT
2009-12-30 10:10:141 文章简要分析了正交频分复用(OFDM)系统中峰均比(PAPR)的成因,并提出了一种新的基于加扰技术的方法。仿真结果表明,该方法能够较好的抑制OFDM 系统的峰均比,且具有复杂
2009-12-30 11:04:3317 基于DSP6711的OFDM技术编解码实现:基于浮点数字信号处理芯片DSP6711, 采用软件无线电方法构建一个基本的O FDM 通信系统。在用MA TLAB 语言对该通信系统进行仿真的基础上, 完成了CCS2. 1
2010-01-01 11:39:1122 该文在MIMO-OFDM 系统中提出基于块调制的OFDM 算法,降低了循环前缀(CP)所占的系统开销。在每个发射天线,将P 个OFDM 符号联合调制组帧后共用一个CP,到达接收天线后,接收帧经过分
2010-02-09 14:36:239 OFDM系统中基带预
2010-02-21 11:42:5110 ABSTRACTThe success of multicarrier modulation in the form of OFDM inradio channels illuminates
2010-07-01 18:53:529 阐述了跳频通信以及多载波调制技术OFDM的特点,并针对跳频通信数据传输速率有限的局限性,在运用高性能DSP处理器的基础上,采用OFDM技术与跳频通信技术相结合的方法来提高跳频
2010-08-05 11:34:1222 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多载波调制的一种。其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换
2010-09-07 16:19:049 为了实现高压电力线的载波通信,提出利用正交频分复用(OFDM)技术实现高压电力线载波通信的系统设计。在研究电力线载波通信和OFDM调制解调技术基本原理的基础上,分析了OFDM
2010-12-27 10:10:13115 什么是ofdm,ofdm是什么意思?
OFDM是多载波方法,含上千个幅载波信号,它们彼此正交,不会互相干扰。
2008-10-20 10:47:128398 OFDM的基带信号表达式1 OFDM的系统结构
OFDM的系统结构如图1所示。
2008-10-20 16:07:195769 PSAM自适应调制OFDM系统模型
FDD PSAM自适应调制OFDM系统模型如图1所示,为了简化分析,图中并没有考虑信道编码和交织。
2009-03-01 16:54:351176 无线通讯OFDM调制的实现原理
2009-06-01 18:34:442275 OFDM技术的优点
OFDM 技术的最大优点是,对抗频率选择性衰落或窄带干扰。在单载波系统中,单个衰落或干扰能够导致整个通信链路失
2009-06-15 07:50:452688 to offer,and OFDM has the advantage of the high bandwidth efficiency and strong anti-multipath ability ,so OFDM receives widespread attention
2009-06-16 08:38:565574 OFDM中基于子空问分解的半盲信道估计
正交频分复用(OFDM)因其良好的抗频率选择性衰落和较高的频谱利用率而备受关注。OFDM系统中的信道估计技术将成为第四代移动通
2010-03-10 09:53:43936 OFDM,OFDM是什么意思
基本原理 OFDM —— OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM Multi-Carrie
2010-03-13 10:37:382776 无线通讯OFDM调制技术原理简介
2010-03-13 10:38:591365 OFDM技术,OFDM技术原理是什么?
基本定义或原理:
OFDM是 Orthogonal Frequency Division Multiplexing的缩写,即正交频分复用,是一种无线环境下的高速
2010-04-09 11:09:263360 利用OFDM系统峰均比改善及系统实现
正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术具有传输效率高和有效对抗多径衰落的特点,不但在数字音视频领域得到
2010-04-20 15:34:53784 用NI技术设计的OFDM发射接收系统
OFDM是一种多载波的数字传输体制,以其特有的优势被广泛地应用到数字音频广播,数字电视广播和无线宽带等领域
2010-05-13 10:34:52787 毕业设计(论文)基本内容和要求: 1、熟悉通信相关方面的知识,学习并掌握OFDM技术的原理。 2、熟悉VHDL语言,使用该语言进行数字电路(FPGA)设计。 3、设计并实现OFDM通信系统的调
2011-03-26 17:04:1682 本文基于Matlab中的GUI设计了跳频OFDM系统,界面设计友好,能够动态地改变系统参数进行仿真,结果显示该设计系统能够很好地进行实时仿真,实用性较强。
2011-04-02 10:39:181721 正交频分复用 (OFDM)是一种正交的多载波复用技术,分析了OFDM 系统中基于导频的信道估计模型;基于导频的信道估计需要进行插值,为了降低插值算法的复杂度,研究了基于导频的
2011-06-13 16:43:5824 文章首先分析了 OFDM 调制解调系统的基本原理,以及相关的信道编码解码方法,参考802.16c的各项设计参数,选择了利于DSP和各个模块设计的复杂度较低的具体实现方法。系统中采用长
2011-07-19 15:54:4078 OFDM技术分析及应用介绍了 OFDM 技术基本原理,优缺点分析,以及应用系统组成。
2011-07-26 15:34:3869 讨论了各自的编码原理和译码原理。以空时分组码为重点,介绍了OFDM系统的基本原理,将空时分组码和OFDM技术相结合,对STBC-OFDM系统的基本模型加以探讨,理论分析系统接收端的信噪比性能
2011-11-03 15:44:3840 在多径加高斯白噪声环境下,对比了OFDM-CPM系统与OFDM-QPSK系统的误码率特性,研究了调制指数对OFDM-CPM系统误码率的影响,以及卷积码对OFDM-CPM系统误码率的改善。
2012-02-07 11:50:5739 为解决宽带OFDM系统易受传统窄带信号干扰的问题,采用基于变换域通信(TDC)的OFDM系统,通过在变换域中的电磁环境采样结果,对OFDM信号进行设计,避免使用受干扰频谱传送信息。
2012-02-13 15:35:3822 通过减少系统使用的子载波数,揭示了OFDM系统的扩频特性。使用扩频系统的理论分析方法,分析了OFDM系统的扩频性能。OFDM系统具有与传统扩频系统类似的扩频性能,因此可以采用OFDM系统构
2012-02-13 15:37:5543 本文基于802.16a协议的原理架构,本着小成本、高效率的设计思想,建立了一个基于FPGA的可实现流水化运行的OFDM系统的硬件平台,包括模拟前端及OFDM调制器及OFDM 解调器,用来实现OFDM的
2012-05-25 09:38:145915 正交频分复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)非常适合高速通信系统,但存在高峰均功率比(PAPR)的问题。对OFDM系统中如何降低PARR的问题进行了研究,讨论了降低PAPR的
2013-03-18 16:41:4223 基于OFDM信道估计,简单介绍了OFDM系统,介绍了基于导频的LS、MMSE估计方法,并用matlab进行仿真。
2015-12-17 10:27:066 ALC_OFDM系统中的ACMS新选择准则_金勇
2017-03-19 18:58:180 参考。 基于DSP的电力线载波OFDM调制解调器 OFDM技术能够在抗多径干扰、信号衰减的同时保持较高的数据传输速率,在具体实现中还能够利用离散傅
2017-11-09 10:56:453 OFDM(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing)正交频分复用作为一种多载波传输技术,主要应用于数字视频广播系统、MMDS
2017-12-10 12:40:591138 OFDM(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing)正交频分复用作为一种多载波传输技术,主要应用于数字视频广播系统、MMDS
2017-12-11 16:06:011896 OFDM技术可以有效地抑制多径效应的影响,从而被广泛地应用到无线通信系统中。快时变衰落信道下的OFDM系统将产生严重的子载波间干扰(ICI),从而影响系统性能。本文对快时变OFDM系统,提出一种
2017-12-21 16:37:152 建立了一个基于FPGA的可实现流水化运行的OFDM系统的硬件平台,包括模拟前端、基于FPGA的OFDM调制器和OFDM 解调器。重点给出了OFDM调制解调器的实现构架,对FPGA实现方法进行了详细的描述,介绍了系统调试方法,并对系统进行了性能评价。
2018-12-13 16:45:5122 OFDM即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM,多载波调制的一种。OFDM技术由MCM(多载波调制)发展而来。OFDM技术是多载波传输方案的实现方式之一,它的调制和解调是分别基于IFFT和FFT
2019-04-01 16:35:5916007 信道却无能为力,而OFDM技术可以将频率选择性衰落转化为平坦衰落,MIMO和OFDM两种技术的结合和相互补充,既可以很好地解决未来无线宽带通信系统中信道多径衰落和带宽效率的问题,又能够提高系统容量
2020-06-15 08:00:0015 下一代移动通信的链路层调制方式主要采用OFDM形式,因此认知无线电与OFDM系统之间的频谱共享已是必然趋势。OFDM的多载波调制技术以及自适应型功率分配给认知无线电更带来了巨大的灵活性。本文采用能量检测法,将认知无线电频谱空穴检测与OFDM相结合,提出了一种多载波检测方法。
2021-05-05 17:35:003191 OFDM中调制使用IFFT,解调使用IFFT,在OFDM实现系统中,FFT和IFFT时必备的关键模块。在使用Xilinx的7系列FPGA(KC705)实现OFDM系统时,有以下几种选择。
2023-07-10 10:50:52605 电子发烧友网站提供《移动通信系统中OFDM技术的分析及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:28:470
查看更多
