文章分析了基于MIMO的4G LTE数字直放站的内部原理和核心技术##文章描述了基于MIMO的4G LTE数字直放站系统主要功能和指标,并介绍了其系统应用,以及其扩展产品的应用。
2014-03-12 11:16:453751 写在前面SPI协议系列文章:FPGA实现的SPI协议(一)----SPI驱动 在上篇文章,简要介绍了SPI协议,编写了SPI协议的FPGA驱动,但是在验证环节,仅仅验证了发送时序,而没有与从机进行
2022-02-17 06:03:44
1.单单用FPGA来实现路由、MAC层协议是有可能的吗?实现的主要困难在哪里?2.之前问过别人协议涉及大量变量,FPGA无法单独完成,需要ARM的配合,那么如果用FPGA+ARM框架来联合实现的复杂度大吗?3.可不可以直接用Power PC来实现?
2018-07-25 17:49:53
FPGA数字信号处理实现原理及方法
2012-08-15 19:00:58
FPGA数字信号处理实现原理及方法
2012-08-19 13:37:35
TCP/IP协议:TCP/IP协议是Internet上使用的主要协议之一,它定义了数据在网络中的传输方式和处理方式。FPGA可以通过实现TCP/IP协议栈来支持TCP/IP通信。PCIe协议:PCI
2023-03-27 09:01:46
数字信号处理的FPGA实现
2020-04-06 11:20:46
【作者】:李学易;郝禄国;卢晓锋;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:就DVB/CMMB数字回波消除直放站研发中涉及的抗混频数字抽取滤波器这一关键技术进行了详细研究,对3种数字抽取滤波器
2010-04-22 11:30:26
网路技术体制》中规定“对于需要覆盖,而增设基站又不经济或不方便的局部地区,可以采用同频中继器的方法来扩大基站覆盖范围”。这里提到的同频中继器就是直放站。根据对信号处理方式和传输方式的不同,移动通信直放站分为
2013-12-20 16:29:44
C6670 AIF2 开发中遇到的若干问题,求答疑我正在进行AIF2 的学习, PDK中的例子和 UG 当中的说明有些不清楚的地方,特来求助.使用环境:LTE FDD 20MHZ, CPRI 传输
2018-12-27 11:18:43
现阶段,直放站已经成为CDMA网络中解决特定区域覆盖的有效手段。但是引入直放站后,如果处理不当,会对网络造成一定影响。如何能够使直放站既充分发挥作用,又不对全网造成不利影响,这是所有直放站厂家必须
2019-06-14 06:19:20
关于这几个协议的实现,可以看下下面的文章,其中UART中详细介绍了RS232和UART区别。一天一个设计实例-3万字讲解UART和实例一天一个设计实例-IIC协议及FPGA实现一天一个设计实例-SPI
2022-08-19 16:32:22
由于常规无线同频直放站由于隔离度有限,其施主天线从空中接收的信号中,将不可避免的包含一些重发天线发出的覆盖信号又通过各种途径反馈回来形成同频干扰信号,这些信号对直放站造成干扰,影响其输出波形
2019-08-14 08:07:07
射频拉远单元RRU的工作原理是什么?有什么应用?数字光纤直放站的原理是什么?有什么应用?RRU同数字光纤直放站有什么不同?
2021-05-27 06:06:06
TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法
2014-09-30 12:38:01
搭建实时数字识别系统。2 基于FPGA的数字识别的实现如图2所示,我们图像采集使用 ov5640 cmos500W像素摄像头,将采集到的彩色RGB图像首先存入SDRAM中,然后由TFT显示控制端读出图像
2020-02-17 18:39:25
【硬件设计】直放站相关——发包。发包。请有设计能力的朋友联系我。要设计的产品大致是 在直放站的基础上增加网络控制功能。加我QQ:841445742
2010-03-23 15:17:18
中国联通数字移动通信网室内、室外分布直放站技术规范书(1)定义频率误差是指直放站在工作频带范围内输出频率与输入频率的偏差。(2)指标要求频率误差应小于等于输入频率的8510?±×。1.6 增益(1
2009-05-05 08:07:12
什么是CPRI?CPRI/OBSAI标准背景知识是什么?分布式基站通过光纤进行射频拉远有哪些好处?
2021-05-14 06:28:37
通用公共射频数字接口(CPRI)是一种标准化协议,定义了无线基础设施基站的射频设备控制(REC)和射频设备(RE)之间的数字接口。这实现了不同供应商设备的互操作性,保护了无线服务提供商的软件投入
2018-03-01 15:04:05
什么是数字中频?FPGA怎么实现数字中频?
2021-05-08 08:05:40
你好,先生或女士我是中国学生。我已经研究FPGA一段时间了,我正在尝试使用FPGA来实现FC协议。经过一番研究,我发现GTH可以达到FC1。但是我发现使用7系列FPGA收发器向导IP存在一些问题。我
2020-08-17 10:28:07
设计正确性,但这样一般又都需要逻辑分析仪硬件设备以及数字逻辑设计的实现载体例如FPGA等,也很不方便。 经过研究,逻辑分析仪软件例如pulseview能够通过导入其他格式波形(例如vcd)文件,再对相应通道
2022-10-20 11:30:59
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
1、在FPGA中实现串口协议的设计在FPGA中实现串口协议,通过Anlogic_FPGA开发板上的“UART2USB”口接收从计算机发来的数据。实验设计思路UART串口是一种类似于USB、VGA
2022-07-19 11:09:48
作者:王毅 管会生 刘斌彬 梅顺良引言本文采用FPGA实现了IDE硬盘接口协议。系统提供两套符合ATA-6规范的IDE接口,一个与普通IDE硬盘连接,另一个与计算机主板上的IDE接口相连。系统采用
2019-04-18 07:00:10
基带投资。为了实现基站和直放站之间更有效的互通,爱立信、华为、NEC、北电网络及西门子五大集团合力制定了CPRI接口协议。该接口的标准协议成为了一个公共的可用指标之一。2 CPRI协议简述[2
2019-06-04 05:00:18
基带投资。为了实现基站和直放站之间更有效的互通,爱立信、华为、NEC、北电网络及西门子五大集团合力制定了CPRI接口协议。该接口的标准协议成为了一个公共的可用指标之一。2CPRI协议简述[2]CPRI
2019-05-31 05:00:06
,基于ARINC664规范第7部分,提出符合该规范的基于FPGA的AFDX端系统协议芯片和相应AFDX端系统板卡的设计方案,并给出关键模块的具体实现;通过对端系统协议芯片进行测试验证,证明该端系统协议芯片
2010-05-13 09:09:08
基于MIPI协议的FPGA实现视频传输技术
2019-08-13 10:01:23
IDE接口协议简介用FPGA实现接口协议的方法介绍
2021-04-08 06:39:49
怎么实现基于fpga+stm32的数字示波器设计?
2021-11-15 07:09:58
怎么利用FPGA实现数字电压表的设计?
2021-05-06 10:19:03
数字系统的设计人员擅长在其印制电路板上用FPGA和CPLD将各种处理器、存储器和标准的功能元件粘合在一起来实现数字设计。除了这些数字功能之外,FPGA和CPLD还可以使用LVDS输入、简单的电阻电容(RC)电路和一些FPGA或CPLD的数字逻辑单元实现共模功能,从而构建模数转换器(ADC)。
2019-08-19 06:15:33
System Generator for DSP的特点是什么?如何使用System Generator for DSP实现系统级建模?怎么在Matlab中实现数字通信FPGA硬件设计?
2021-04-29 06:20:46
如何利用低成本FPGA去实现低延迟变化的CPRI?
2021-04-30 07:03:00
,请问TI在AIF2实现的时候,是否这种机制在两种协议下都有效?6 文档中说AIF2实现了CPRI4.0协议,而CPRI4.0协议只能最高支持5X,在AIF2文档中却说CPRI协议可以支持8X,请问
2018-06-25 03:03:16
请问如何实现无线电信设备的低延迟变化CPRI?
2021-05-07 06:55:40
在中国联通北京数字移动通信网(CDMA、GSM)室内覆盖系统三期工程中,考虑在合适单项工程中采用直放站。由于直放站输出功率有限,一定情况下需要在系统中增加干放,以覆盖
2009-06-18 14:36:4719 通过直放站干扰分析,使我们更加了解干扰的产生,在工作中尽量减少干扰,充分发挥直放站优越性,直放站干扰分为下行干扰和上行干扰。通常下行干扰发生在无线同频直放站
2009-06-18 14:45:0322 针对第三代移动通信制式之一的WCD-MA数字移动通信网中直放站的引入对系统产生噪声,引起基站或直放站接收机灵敏度下降的问题,通过调整直放站的上行增益GRep来控制噪声的增
2009-06-18 16:40:1532 直放站常见问题及分析的内容:1、问题的定位及判断2、室外直放站常见的问题3、室内直放站常见的问题
2009-08-01 08:26:4263 数字直放站采用数字中频处理技术方式并通过光纤实现远距离信号传输, 此对系统中的锁相源的相位噪声提出了很高的要求。小数分频锁相源相对整数分频锁相源的最大优势就是
2009-08-12 16:42:2711 本文介绍了数字下变频的组成结构,并通过一个具体的实例,给出了FPGA 实现的具体过程。
2009-11-30 14:11:5234 数字滤波器在FPGA中的实现
2010-02-09 10:21:2776 PCI总线协议的FPGA实现及驱动设计
摘要! 采用FPGA技术! 在公司的flex6000系列芯片上实现了从设备模式pci总线的简化协议!并给出了WIndowsx 系统下的虚拟设备驱动程序
2010-03-12 14:30:2736 介绍了14位高性能模数转换器AD6655的性能特点和内部结构,重点介绍了AD6655中的数字下变频模块(DDC)的功能应用及性能分析。阐述了基于AD6655的数字直放站系统的设计。给
2010-12-22 16:40:4130 提出一种基于DCT域的数字水印算法,并用FPGA硬件实现其中关键部分DCT变换。采用VHDL语言有效设计和实现DCT变换,分析与仿真结果表明:与软件实现相比,用FPGA实现水印算法具有高
2010-12-28 10:22:1420 基于GC5016的数字直放站设计
对于第三代移动通信系统,各国提出了多种不同的标准,要统一这些标准是非常困难的,IMT-2000的发展策略已经改变过去“统一”的概念,
2008-10-13 16:06:11888 基于Xilinx器件的CPRI协议实现方法
引言目前,分布式基站主要采用两种开放式接口标准:无线设备和无线设备控制部分分离的CPRI接口(Common Public Radio Interface)标准,还有
2009-02-08 09:58:143557 什么是CDMA直放站
CDMA直放站可以扩大CDMA基站的覆盖范围,大大节省CDMA网络建设的投资(一个CDMA直放站的投资约为
2009-05-21 00:21:32549 什么是CDMA直放站
2009-05-21 00:21:33647 Altera发布无线基站和远程射频前端设计CPRI v4.1 IP内核
Altera公司宣布,开始提供通用公共射频接口(CPRI) v4.1知识产权(IP)内核。CPRI v4.1 IP内核可实现高达6.144 Gbps的通道速率
2009-08-11 09:13:06455 基于赛灵思FPGA的数字频域干扰抵消器
项目背景
直放站在现代通信系统中是必不可少的,但是如果直放站的收发天线隔离度不够,整机
2009-11-12 16:26:06572 直放站应用的注意事项
直放站性能指标必须符合3GPP TS 25.143和集团公司相关技术规范的要求无线直放站施主基站的选择CPICH Ec
2009-11-26 23:03:08692 基于MapXtreme的直放站集中监控管理系统开发与实现
蜂窝移动通信中使用的直放站作为一种中继产品,可以在不增加基站数量的前提下保证无线网络覆盖,并且
2010-03-12 11:33:45877 基于FPGA和CPLD数字逻辑实现ADC技术
2010-05-25 09:39:101309 1 直放站的定义 直放站(又叫中继器)属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。无论
2010-07-14 11:23:284237 本文讨论利用带嵌入式SERDES收发器和CPRI链路IP内核的低成本FPGA,来实现电信
2010-10-09 16:48:051166 摘要:为了实现高速HDLC通讯协议,设计了DSP+FPGA结构的485通讯接口,接口包括DSP、FPGA、485转换等硬件电路,以及DSP与FPGA之间的数据交换程序和FPGA内部状态机;其中DSP用于实现数据控制,FPGA用于实现HDLC通讯协议,DSP与FPGA之间采用XINTF方式,通过双FI
2011-02-25 17:24:3498 一:数字光纤直放站产生背景 四:数字光纤直放站应用介绍 三:数字光纤直放站产品特点 二:数字光纤直放站产品介绍 五:数字/模拟光纤直放站比较 六:数字光纤直放站技术指标
2011-03-31 13:01:3066 TD-SCDMA 直放站是用于TD-SCDMA移动通信网的全双工、线性射频放大的设备。按传输方式可分为干线放大器、无线传输直放站和光纤传输直放站。按信道方式可以分为宽带直放站和选频直放
2011-06-15 15:37:2128 本文提出基于FPGA的数字收发机信号处理研究与实现
2011-11-01 18:20:4250 本书共分8章,主要内容包括典型fpga器件的介绍、vhdl硬件描述语言、fpga设计中常用软件简介、用fpga实现数字信号处理的数据规划、多种结构类型的fir数字滤波器的fpga实现、不同结构
2011-11-04 15:50:120 在Quartus Ⅱ开发环境下,用Verilog HDL硬件描述语言设计了一个可以在FPGA芯片上实现的数字时钟. 通过将设计代码下载到FPGA的开发平台Altera DE2开发板上进行了功能验证. 由于数字时钟的通用
2011-11-29 16:51:43178 介绍了HDLC协议RS485总线控制器的FPGA实现
2012-02-14 14:59:36100 基于FPGA的数字锁相环设计与实现技术论文
2015-10-30 10:38:359 本书比较全面地阐述了fpga在数字信号处理中的应用问题。本书共分8章,主要内容包括典型fpga器件的介绍、vhdl硬件描述语言、fpga设计中常用软件简介、用fpga实现数字信号处理的数据规划、多种
2015-12-23 11:07:4644 数字图像边缘检测的FPGA实现......
2016-01-04 15:31:5518 Xilinx FPGA工程例子源码:用FPGA实现数字锁相环
2016-06-07 15:07:4537 数字信号处理的FPGA实现
2016-12-14 22:08:2532 基于FPGA技术的数字相关器的设计与实现
2016-12-16 22:23:0014 基于FPGA的全数字FQPSK调制器实现_杨峰
2017-03-19 11:38:262 现阶段,直放站已经成为CDMA网络中解决特定区域覆盖的有效手段。但是引入直放站后,如果处理不当,会对网络造成一定影响。如何能够使直放站既充分发挥作用,又不对全网造成不利影响,这是所有直放站厂家必须
2017-12-13 03:57:041180 CPRI接口在传输用户界面定义了物理层layer1和数据链路层layer2两层协议。在物理层中,将上层接入点的数据进行串并/并串转换,以及物理层的编解码(CPRI接口推荐采用8B/10B,遵循
2018-06-04 03:55:007846 CDMA数字光纤直放站功能特点及工程应用指南
2018-04-26 17:05:414 通用公共射频数字接口(CPRI)是一种标准化协议,定义了无线基础设施基站的射频设备控制(REC)和射频设备(RE)之间的数字接口。这实现了不同供应商设备的互操作性,保护了无线服务提供商的软件投入
2018-05-05 08:25:004571 所谓自激是指经直放站放大后的信号再次进入接收端进行二次放大,导致功放工作于饱和状态。直放站的自激只出现在无线直放站中,由于光纤直放站是直接耦合基站信号,所以光纤直放站不会产生自激,如果光纤直放站
2020-05-08 09:38:281689 为了实现军航管制系统中雷达数据的可靠传输,根据HDLC协议的帧结构和循环冗余校验(CRC)原理,提出了一种新型的基于并行机制的HDLC协议控制器,讨论采用FPGA新技术实现HDLC协议帧的构成
2020-11-04 18:04:1015 基于FPGA的TCP/IP协议的实现说明。
2021-04-28 11:19:4749 基于FPGA的DDC(数字下变频)设计与实现(电源技术审稿费多少)-该文档为基于FPGA的DDC(数字下变频)设计与实现讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-15 12:04:2228 数字信号处理的FPGA实现.第3版英文
2021-10-18 10:55:320 基于FPGA的SPI协议及设计实现博主微信:flm13724054952,不懂的有疑惑的也可以加微信咨询,欢迎大家前来投稿,谢谢!引言介绍在电子通信领域里采用的通信协议有IIC,SPI,UART
2021-11-05 19:05:5922 FPGA实现SPI协议
2023-03-20 10:35:020 直放站是无线通信系统中信号向地下空间延伸覆盖设备的总称,直放站分近端机和远端机两部分,近端机通过基站或空间耦合信号并进行选频、滤波处理后变换为光信号,通过光纤传输到地下空间(隧道)内,由光直放站远端
2023-06-29 14:08:20799 CPRI 是无线通信里的一个标准协议,连接 REC 和 RE 的通信。AMD 有提供 CPRI IP 核。区别于其它通信协议,如以太网等,CPRI 是一个同步系统。
2023-10-20 09:55:37599 电子发烧友网站提供《基于ARM和GPRS的光纤直放站监控系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:40:080
查看更多
