电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>RF至13GHz超快速建立PLL
RF至13GHz超快速建立PLL
12下一页全文
收藏
查看更多
ADI推出4GHz PLL合成器具领先相位杂讯性能
美商亚德诺公司(ADI)发表一款具备领先的相位杂讯性能的PLL 合成器。从受到广泛使用的4GHz ADF 4153 fractional-N(分数N )PLL 升级上来的接脚与软体相容的ADF 4153A PLL 合成器,有利于提升在
2012-11-20 09:55:551234
2.4 GHz RF CC2538EM 参考设计资料
描述This 2.4 GHz RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a
2018-07-25 08:18:16
2.4GHz2.5GHz ISM频带APN1010A中wlan产品的VCO设计
2.4GHz2.5GHz ISM频带APN1010A中wlan产品的VCO设计VCO SpecificationsIn the frequency plan shown in Figure 1
2009-01-13 18:19:44
4GHz18GHz的ADF5001预分频器
中用作RF预分频器的ADF5001。ADF5001将16ghzRF信号分解为4ghz,后者以差分方式输入到ADF4156 PLL中。使用OP184运放的有源滤波器拓扑用于提供微波vco通常需要的宽调谐
2020-09-25 17:46:32
RF5515 放大器
2.2mm×2.2mm×0.5mm模块兼容塑料。产品型号: RF5515产品名称:放大器RF5515产品特性4.9ghz到5.85ghz操作2.3V4.8v单电源1.6db噪声图11db典型增益
2018-06-21 09:15:38
pll建立求助
建立pll,图中红圈里面的选项是空白的,有哪位大虾碰到过类似问题么,求指导,感激不尽
2015-06-30 00:27:55
AD9361下测试TDD模式RF Tx PLL失锁
,ok.2)发射射频测试:2.1)初始化配置中ENSM为FDD模式,测试了发射信号的频谱特性,初始化查询RF PLL(Tx/Rx) 、BBPLL都Locked,配置进入FDD状态,可以看到正确的信号频谱
2018-08-22 09:19:41
AD9361设置的Rx RF PLL有频偏
AD9361设置的Rx RF PLL有频偏,比如设置中心频率是5770MHz,测出来的中心频率是对的,但是设置中心频率为5771MHz,测出来的中心频率为5741MHz
2019-07-31 18:03:02
ADF4159检测无输出,鉴相也没有输出是为什么?
没有写入。我在实验中已经断开了VCO,直接用信号源输入500MHz(ADF4159工作频率:0.5GHz13GHz)信号进去芯片RF口,验证了芯片CP口没有输出。对于第二问题说是寄存器没有写入我觉得在
2023-12-13 08:09:19
ARD30012Z
RF Switch IC SP6T 13GHz 50 Ohm
2023-03-29 19:34:01
ARD30012ZQ
2023-03-29 19:34:01
Agilent安捷伦DSA91304A示波器 13GHz带宽 40GS/s采样率 4通道
Agilent安捷伦DSA91304A示波器 13GHz带宽 40GS/s采样率 4通道公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘小姐*** V:18025446127座机号
2021-10-15 09:49:39
DC9021A SmartMesh IP RF认证入门套件
查看网状网络表单以及关键性能统计信息,例如数据可靠性和延迟。 DC9021A入门套件工作在2.40002.4835GHz国际免许可频段,包括RF有意散热器认证
2020-03-24 08:52:51
Keysight DSA91304A高性能示波器 13GHz行情报价
Keysight DSA91304A高性能示波器 13GHz行情报价供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同
2021-05-26 15:18:52
Labview 快速入门
Labview 快速入门
2013-04-11 18:04:12
SA的典型频率范围是3 Hz750 GHz吗?
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*频谱分析仪的频率范围是3 Hz750 GHz吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions
2019-06-28 12:54:12
什么是50 MHz9 GHz RF功率测量系统?
什么是50 MHz9 GHz RF功率测量系统?有什么功能与优势?
2019-08-07 07:04:18
什么是50 MHz9 GHzRF功率测量系统?
该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz9 GHz
2019-09-30 06:12:23
从0Hz到110GHz的全频谱RF信号链
。 对于这种仪器,ADI公司的优势很明显,我们的ADC驱动器和ADC本身绝对领先,DDS(即直接数字频率合成器)、时钟产生芯片、PLL和VCO在RF仪器仪表市场同样处于主导地位。 另外,我们的开关也是
2019-01-07 10:09:47
使用PLL快频率切换
使用PLL快频率切换
2019-09-05 10:39:48
关于使用SiGe和28nm CMOS的24GHz44GHz无线电完整解决方案
使用SiGe技术和28nm CMOS的24GHz44GHz无线电解决方案上,也有完美的答案哦,让版主带大家一起来瞧瞧吧。 完整解决方案专场下图是一个Eaton ADS8系列过载继电器,提供20个载波,每个载波
2018-08-01 09:49:01
具有75dB动态范围的40MHz3.8GHz RF功率检测器
LT5538的典型应用是40MHz3800MHz单片对数RF功率检测器,能够在-75dBm10dBm的宽动态范围内测量RF信号。等效分贝标度值的RF信号在线性标度上精确地转换为DC电压
2020-03-16 10:19:26
回收FSH13,收购FSH13,回收FSH13
长期FSH13回收,二手FSH13收购回收FSH13,回收R&S FSH13 13.6GHZ手持式频谱分析仪回收热线:***(微信同号)在线咨询:1483048431 王生
2018-11-29 14:24:45
回收新旧 Agilent DSAX91304A
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器DSAX91304A 高性能示波器:13GHz主要特性与技术指标为您的USB 3.0,GDDR5,和第二代PCI Express测量的理想仪器13 GHz真正
2021-01-02 10:11:42
基于PLL快频率切换实现
,集成了 VCO 的超低噪声和超低寄生 0.37GHz 6.39GHz 整数 N PLL 合成器 LTC6946 怎样才能实现这样的目标。
2019-07-25 06:16:50
如何去实现1GHz宽带宽RF数字化仪的设计?
GSPS ADC是如何能够直接在RF上采样1GHz带宽的信号?
2021-05-18 07:22:13
如何在同一PLL的输出之间建立固定的关系?
如何在同一PLL的输出之间建立固定的关系?我无法理解每个电源周期的时钟关系是不同的。PS:我有200mhz的时钟输入。我正在生成280mhz,40mhz和80mhz的时钟。我用斯巴达6 100。以上
2019-07-12 07:24:13
如何设计并调试锁相环(PLL)电路【转】
就变得极为关键。表1. 相位噪声确定PLL 的选择 固定频率应用RF = 1.8 GHz,fosc= 13 MHz,固定输出频率GSM1800 应用RF = 1.8 GHz,fosc= 13 MHz
2014-08-15 14:08:33
宽带巴伦设计的3 GHz20 GHz高性能混频器
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
怎么设计低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环?
该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展18 GHz。采用具有适当偏置和滤波
2019-08-20 06:44:35
新的13 Gbps/13 GHz + 3.3V高速逻辑系列
新的13 Gbps / 13 GHz + 3.3V高速逻辑系列
2019-04-28 11:39:26
求2.4GhzRF接收器的IC
本人想做一个直接接入到FPGA或者DSP等基带处理系统的RF接收器,频段是2.4Ghz的,希望能够选择一到两个芯片完成从天线到LNA、下变频、IQ调制的2.4Ghz RF接收器子板,然后通过ADC
2013-10-11 20:26:06
求购FSW13、FSW13回收、FSW13
及频谱分析仪在 RF 性能以及可用性方面树立标准R&S?FSW8:2 Hz 8 GHzR&S?FSW13:2 Hz 13.6 GHzR&S?FSW26:2 Hz
2018-10-24 08:27:02
泰克USB频谱分析仪家族系列支持13GHz和18GHz频谱范围
和RSA518A,分别提供了13GHz和18GHz的频率范围。除支持更高的频率外,仪器还能够记录I&Q数据,客户可以执行与软件功能一致的分析功能。RSA500频谱分析仪提供了与实验室仪器同等的性能和功能
2018-09-10 13:25:57
用于ADF41020 PLL频率合成器的评估板EV-ADF41020EB1Z
EV-ADF41020EB1Z,用于ADF41020 PLL频率合成器评估板的评估板。评估用于锁相环(PLL)的ADF41020频率合成器。它包含ADF41020合成器,100 MHz TCXO,电源,USB接口和RF输出。板载有一个有源环路滤波器和一个13 GHz VCO
2019-02-28 07:23:02
用于无线应用的集成PLL和VCO
ADI公司RF集团应用工程师Ian Collins解释了如何使用集成电路芯片设计PLL和VCO。集成锁相环和压控振荡器(VCO)集成电路(IC)现在已经很普遍,并且已经被采用在许多无线标准中,与独立
2018-10-26 11:48:38
请问AD9361的一个PLL对应几个VCO分频器呢?
想用一片AD9361同时发射2.4GHz和400M两路信号,可是发现两个发射通道共用一个LO即共用一个PLL。查看了AD9361RF and BB PLL SynthesizerUser Guide
2018-12-18 09:18:58
请问ADF4159检测和鉴相也没有输出是什么问题
2018-08-14 07:18:34
请问使用FPGA驱动AD9914芯片,使能内部PLL3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?
请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过烫,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?
2019-01-18 12:32:04
适合微波市场/RF市场应用的集成VCO的PLL
适合RF市场应用的集成VCO的PLL适合微波市场应用的集成VCO的PLL
2021-01-26 06:13:22
通过软件校准的50 MHz9 GHz RF功率测量系统,不看肯定后悔
求大佬详细介绍一下通过软件校准的50 MHz9 GHz RF功率测量系统
2021-04-13 06:04:11
采用LMX2592低噪宽带RF PLL射频高性能合成器参考设计
描述TIDA-00885设计采用了 LMX2592,这是一款低噪宽带 RF PLL,具有输出频率范围介于 20 MHz 9.8 GHz 之间的集成 VCO。LMX2592 性能卓越,6GHz
2022-09-22 07:05:07
锁相环(PLL)电路的设计和调试
手册无法针对所有可能的应用指定性能参数。因此,先仿真, 然后进行实际硬件的测试就变得极为关键。表1. 相位噪声确定PLL 的选择 固定频率应用RF = 1.8 GHz,fosc = 13 MHz,固定
2018-10-22 09:45:08
高性能2.4GHz RF前端CC2591
日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的2.4GHz射频(RF)前端CC2591。该产品集成了可将输出功率提高+22dBm的功率放大器以及可将接收机灵敏度提高+6dB
2019-07-11 07:11:47
PLL Performance, Simulation, and Design 3rd Edition
OVERVIEW .....11 CHAPTER 2 THE CHARGE PUMP PLL WITH A PASSIVE LOOP FILTER13 CHAPTER 3 PHAS
2009-07-25 16:51:130
2.5GHz PLL锁定检测电路分析实现
对2.5GHz PLL锁定检测电路进行一定层次的正向设计,在此
2010-10-29 17:07:270
基于AT86RF230设计的2.4 GHz无线收发技术
基于AT86RF230设计的2.4 GHz无线收发技术 Atmel 公司的AT86RF230是低功耗的2.4 GHz无线电收发器,是真正的SPI到天线的解决方案,设计用于ZigBee/IEEE 802.15.4.单片内集成了除天线,晶
2010-05-12 18:13:271882
针对RF设计的新版PLL频率合成器设计软件
针对RF设计的新版PLL频率合成器设计软件 ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,和提供覆盖整个RF信号链的RF IC功能模块的全球领导者,最
2010-05-24 11:21:08731
笙科电子正式量产2.4GHz 200米的RF增距芯片A770
笙科电子位于台湾新竹科学园区,于2010年8月正式量产A7700 ,是一颗2.4GHz 200米的RF增距芯片,A7700可搭配笙科现有及未来所有的2.4 GHz RF 收发器,比如笙科在市场颇受好评的2.4GHz FSK 收
2010-08-16 09:05:201483
艾法斯推出全新S系列数字信号发生器(6GHz)和矢量信号分析仪(13GHz)
艾法斯将新添两款新型S系列数字信号发生器——SGD的3GHz和6GHz型号,以及新推两款新型矢量信号分析仪——SVA的6GHz13GHz模型。该S系列产品采用了艾法斯市场领先的PXI技术。
2011-12-05 10:42:221039
RF13GHz快速建立PLL
RF13GHz快速建立PLL,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-26 15:55:290
2.4 GHz and Sub-1 GHz RF ICs
2017-02-07 15:27:3421
4到18GHz分频器adf5000数据表
down frequencies as high as 18 GHz to a lower frequency suitable for input to a PLL IC
2017-10-20 09:34:204
高性能RF PLLPLL VCO技术的介绍
本视频对ADI公司的高性能RF PLLPLL VCO进行了简要介绍,展示我们在频率范围、带宽、低相位噪音和低功率杂散方面的技术进步,涵盖所有市场和应用领域。
2019-08-02 06:18:004763
AD9511: 1.2 GHz Clock Distribution IC, PLL Core, Dividers, Delay Adjust, Five Outputs Data Sheet
2021-01-28 10:06:103
快速比较器的 7ns 超快响应时间、15GHz RF 检波器
2021-03-19 03:36:1211
ADA4961:低失真 3.2 GHz RF DGA
2021-03-19 07:56:421
ADL5542:50 MHz至6 GHz RF/IF增益模块
2021-03-19 10:21:369
UG-158: 7.5 GHz PLL频率合成器评估板
2021-03-20 09:48:412
AD8302: 2.7GHz RF / IF增益鉴相器 数据手册
2021-03-20 10:57:439
ADF4159:直接调制/快速波形产生13 GHz小数N分频频率合成器
2021-03-20 16:00:399
ADF41020:18 GHz微波PLL频率合成器
2021-03-21 10:16:1110
AD9510:1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
2021-03-21 15:32:5811
ADL5321:2.3 GHz至4.0 GHzºW RF驱动器放大器数据表
2021-04-14 10:30:444
AD8341:1.5 GHz至2.4 GHz RF矢量调制器数据表
2021-04-18 14:50:581
ADF4196:低相位噪声、快速建立、6 GHz PLL频率合成器数据表
2021-04-23 17:13:011
ADL541:20 MHz到6 GHz RF/If gain块数据Sheet
2021-04-24 09:15:042
ADF41513:26.5 GHz,整体而言N/facional-N,PLL合成器数据Sheet
2021-04-25 08:17:2315
HMC704LP4E:8 GHz小数N PLL数据表
2021-04-27 16:47:4710
ADF4193:低相位噪声、快速建立PLL频率合成器数据表
2021-04-27 21:07:313
ADL5610:30 MHz到6 GHz RF/If gain块数据Sheet
2021-04-29 12:26:421
集成VCO-RF应用的PLL产品和操作指南
2021-05-13 08:27:254
ADF4210/ADF4211/ADF4212/ADF4213:双RF/IF PLL频率合成器1.0 GHz/3 GHz数据表
2021-05-19 17:47:5824
宽带RF PLL+VCO和时钟产生产品常见问题
2021-05-22 17:51:188
RF PLL+VCO产品上电与掉电设计注意事项应用笔记
2021-05-22 19:13:209
CN0174 使用有源环路滤波器和RF预分频器的低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环(PLL)
该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 adf4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用adf5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用具有适当偏置和滤波的超低
2021-06-03 19:01:143
CN0302 RF13 GHz快速建立PLL
图1所示PLL电路采用13 GHz小数N分频频率合成器、宽带有源环路滤波器和VCO,5°以内的200 MHz跳频相位建立时间短于5μs。采用带宽为2.4 MHz的有源环路滤波器获得该性能。 由于
2021-06-04 08:55:161
EVADF4159 ADF4159评估板
本页面包含用于评估ADF4159直接调制/快速波形产生13GHz小数N分频频率合成器的评估板的订购信息。
2021-06-04 13:14:486
安捷伦1169A 12GHz探头放大器套件特性参数
安捷伦1169A 12GHz 探头放大器套件设计用于 DSO91204A 和 DSO91304A Infiniium示波器,提供12GHz的实时带宽,具有13GHz的典型性能。
2021-12-07 14:05:59881
混合 PLC 和 Sub-GHz 通信评估套件快速入门指南 (RF)
2023-01-10 19:13:260
CLK-104a/b 板使用 Renesas RF-PLLRF-Synthesizer 解决方案手册
2023-01-13 19:10:010
Anritsu安立MS2723C频谱分析仪13GHz
日本安立MS2723C频谱分析仪 MS2723C 是 Anritsu 的 13 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-05-24 14:12:13261
混合 PLC 和 Sub-GHz 通信评估套件快速入门指南(RF)
2023-06-30 20:05:500
2023-07-03 19:55:520
Anritsu安立MS2723B频谱分析仪13GHz
日本安立MS2723B频谱分析仪 MS2723B 是 Anritsu 的 13 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-07-06 09:26:1398
Anritsu MS2723C频谱分析仪13GHz
2023-07-06 10:26:43221
如何建立一个简单的PLL电路
本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解。
2023-07-10 10:22:24794
MS2723B频谱分析仪13GHz
2023-07-24 10:31:26207
2.4GHz RF IC 布局指导
2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22228
已全部加载完成
