2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
2.4GHz无线射频芯片A7105应用...本文进行了室内照明系统的无线遥控研究,采用2.4GHz无线射频芯片A7105,设计了软硬件电路
2016-02-29 16:55:17
`功放AT2401C替代RFX2401C2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片产品介绍 AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集
2020-07-20 17:41:39
2022-02-14 14:24:31
功放AT2401C替代RFX2401C2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片产品介绍AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集
2021-11-29 13:57:38
原厂在中国区的设计中心和分销商。 无线射频模块产品线,采用国际领先工艺的射频和数字信号处理技术集成电路,以及公司技术多年积累与沉淀,使得公司产品与同类型的产品相比,具有价位低、可靠性好、距离远
2021-08-10 11:10:38
RFX2402E是一个完全集成的、单芯片、单芯片的RFeIC(RF前端集成电路),集成了所有射频功能今天的无线通信需要。RFX2402E架构集成了PA、LNA、传输和接收交换电路、相关匹配网络和谐
2019-11-08 17:07:27
CMOS射频电路的发展趋势如何?
2021-05-31 06:05:08
CMOS射频集成电路功率放大器设计,CMOS射频集成电路功率放大器设计,CMOS射频集成电路功率放大器设计
2013-06-15 23:28:18
。低噪声放大器、上行转换器、合成器和功率放大器的深入研究,将可能设计出电信应用的完全集成收发器CMOS 射频电路。 无线通信及其应用技术的迅猛发展,很大程度上得益于无线通信中的数字编码和技术的引入。数字
2021-07-29 07:00:00
无线通讯市场的趋势一直朝向低成本、低消耗功率、小体积等目标。短距离装置产品(Short-Range Devices )更在无线传感器网络(sensor network) 概念的推波助澜下,带动了射频
2019-08-22 07:20:12
自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,知道今天这依然是个热门话题。无论是在实验室,产线上还是教学中,功率测量都是必不可少的。在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数
2019-07-17 06:10:08
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。发射器测试基础 数字通信系统发射器由以下几个部分构成: * CODEC
2019-06-28 07:44:08
支持手机功能的两大核心芯片之一的射频收发芯片一直被认为是中国无线通信和3G产业的薄弱环节。去年下半年,国内两家领先的射频芯片企业锐迪科微电子(上海)有限公司(以下简称“锐迪科”)和鼎芯通讯(上海
2019-07-05 08:33:25
`2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片 产品介绍 AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片
2018-07-28 15:18:34
深圳市动能世纪推出AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换
2020-08-20 18:00:32
频段的LPWA技术使用到的一些无线射频芯片,简要图示如下:LoRaSemtechSX1278,137 MHz ~ 525MHz低功耗长距离收发器Semtech 公司的SX1276/77/78/79系列
2019-09-18 09:05:01
。结合性能优越,灵敏度高,效率高,低噪音小,外形小巧,功耗低,成本低,RFX2411N提供理想且适用于应用的解决方案。特征单芯片,单芯片CMOS IC发送/接收开关电路天线分集开关电路TX功率放大器或旁路
2020-07-24 10:05:19
开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波滤波器装置。典型的高功率应用包括住宅和工业自动化、智能电力和RF4CE等等。结合性能优越,灵敏度和效率高、噪音低、外形小,低成本,RFX2401C是完美
2018-07-20 14:53:51
频段的射频收发模块,此模块集成FIFO缓存器、RSSI场强检测、1CH电压检测ADC、温度Sensor.可提供高达3Mbps的数据输数率,适用于无线数字音频、无线数字视频、无线话筒等。 特性
2013-06-14 12:00:20
。RFX2401C架构集PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波滤波器装置。典型的高功率应用包括住宅和工业自动化、智能电力和RF4CE等等。结合性能优越,灵敏度和效率高、噪音低
2016-01-22 15:42:26
[无线收发芯片广泛应用在无线鼠标、键盘、游戏摇杆、RFID、安防报警、家庭自动化、汽车电子、工业控制、无线通信、传感器玩具等方面,这类IC一般采用射频(RF)技术实现。在实际中选择器件时,尤其注意
2021-07-28 09:55:14
产品介绍AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成
2019-07-17 12:22:28
出去。AT2401C是一款面向ZigBee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率
2021-11-01 11:09:47
概述AT2401C 是一款面向 Zigbee,无线传感网络以及其他 2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用 CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成
2018-02-03 14:15:20
CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能优于基于砷化镓/锗硅的射频前端解决方案RFaxis开始为智能手机和平板电脑用双模Wi-Fi/蓝牙、WLAN 11a/n/ac、无线音频、ZigBee和智能能源
2018-07-09 15:16:33
2018-05-12 15:35:15
2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片产品介绍AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全 集成射频功能的射频前端单芯片
2018-03-31 15:07:02
2019-08-28 10:37:07
AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片 内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA), 低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关
2021-08-21 10:35:36
AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关控制电路等
2020-08-03 11:22:26
CC1310射频芯片的433M无线模块设计
2021-01-04 06:05:00
CC2540F128/ F256成为市场上最具弹性及成本效益的单模式低功率蓝牙解决方案。折叠主要功能● 8051微控制器 - 128KB或256 KB内建快闪记忆体, 8KB SRAM。● 完全整合的无线射频功能
2017-03-04 10:37:38
nRF2401是单片射频收发芯片,工作于2.4G ISM频段,芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。芯片能耗非常低,以-5dBm的功率
2018-12-08 11:00:46
局域网/家庭射频,ISM频段的2.4GHz的应用,GPS的应用,902~928MHz低功率无线电应用,双频2.4 / 5.5千兆赫无线局域网的应用,900MHz频段的射频模块调频模块等。详情可添加微信
2020-03-23 14:12:21
其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配
2018-06-13 10:04:32
`PE42821是经过HaR技术增强的高性能功率反射型SPDT RF开关设计用于手机收音机,继电器更换等高性能无线应用。此开关是引脚兼容的快速开关版本PE42820。 保持高线性度和功率从100
2021-03-26 15:28:48
2020-01-06 14:43:29
2020-04-13 12:58:02
其他无线系统所需的所有RF功能。 GHz ISM频段。 RFX2401C架构在CMOS单芯片器件中集成了PA,LNA,发送和接收开关电路,相关匹配网络和谐波滤波器。典型的高功率应用包括家庭和工业自动化
2018-08-14 15:07:33
端口2.4GHz发射大功率放大器,带低通谐波滤波器低噪声放大器发送/接收开关电路高传输信号线性度符合OQPSK调制标准低电压(1.2V)CMOS控制逻辑所有端口上的ESD保护电路DC去耦射频端口所有
2018-08-16 16:27:21
2.4G无线话筒模块 激光笔系列。RFX2401C产品性能.RFaxis第二代纯CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能优于基于砷化镓/锗硅的射频前端解决方案RFaxis开始为智能手机和平板电脑用双模
2020-03-27 11:31:29
大批量生产并交付其他七种RFeIC。这将使RFaxis的供货范围拓展到更广的无线/射频领域。RFaxis第二代纯CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能优于基于砷化镓/锗硅的射频前端解决方案
2020-06-04 17:20:31
网络自定义2.4 GHz无线电系统特征2.4 GHz ZigBee大功率单芯片,单芯片射频前端集成电路50Ω单端输入和输出端集成PA达到22 dBm的输出功率集成LNA的噪声系数为2.5 dB发送
2018-09-20 09:20:10
,并在2.4GHz的ISM频段其他无线系统。的rfx2401c架构集成了PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,以及谐波滤波器在CMOS单芯片器件。2、典型的高功率应用包括家庭和工业自动化,巧实力
2019-11-28 15:08:52
1. 产品简述:CMOS 2.4GHZ发射/接收WLAN芯片RFX2402E是一个包含所有射频功能完全集成的、单芯片、单模的RF前端集成电路。RFX2402E架构集成了PA、LNA、传输和接收交换
2019-10-22 16:29:50
作为无线产品中的一个关键部件,它背后牵动的价值非常重要。射频的内容非常细非常多,今天我们就其中的射频前端芯片这部分来重点探讨下。射频前端芯片包括射频开关、射频低噪声放大器、射频功率放大器、双工器、射频
2019-11-09 10:29:19
射频技术在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。今天我们就Silicon公司推出的无线射频芯片SI4438给大家详细分析下性能。SI4438是一颗高性能,低电流
2020-10-30 14:21:22
2023-02-22 18:39:55
产品介绍嵌入式射频模块采用Silicon Labs公司的无线收发芯片-Si4432,结合优化的印制板设计和合理的射频
2014-05-22 17:52:31
。射频前端芯片AT2401C是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。集成度超高,使用方便
2018-10-19 11:45:00
2018-10-22 13:59:54
神器可以解决之。集成射频前端芯片AT2401C。射频前端芯片AT2401C是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配
2019-03-15 18:20:53
概述AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成
2020-11-21 15:47:20
功率放大器模块多采用将GSM和DCS两个频段的单频射频功率放大器管芯以及对应的输入输出匹配网络和CMOS控制器封装至一个芯片模块,从而实现双频工作。SP4T射频开关模块多采用将GSM/DCS双频滤波器
2019-07-08 08:21:18
一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。AT2401C是一款面向ZigBee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片
2020-10-27 11:29:19
A7105是一款低成本且适用于2.4GHz ISM频段的无线应用的射频芯片。内置高灵敏的接收器(1Mbps@ -93dbm),所以在10米以内的应用产品,工作频率编程设置,最高速率500Kbps
2020-06-27 14:07:18
射频前端集成芯片全CMOS 工艺- 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口- 集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器- 集成低噪声放大器- 集成发射/接收开关切换电路- 满足发射符合OQPSK 调制
2018-10-13 14:24:16
`使用低功率无线电实施“多元化”目录`
2016-03-17 11:28:22
2022-03-02 15:31:08
方便系统的整体集成设计。 产品特点-2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片全CMOS 工艺- 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口- 集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器- 集成
2019-08-03 14:50:32
,单芯片射频前段IC-组合的TX / RX收发器端口和单天线端口-具有低通谐波滤波器的2.4GHz发射高功率放大器-低噪声放大器-发送/接收开关电路-用于OQPSK调制的高传输信号线性符合标准-低电压
2018-08-14 10:59:03
2023-02-02 15:16:19
LM71、湿度传感器HS1101实现温度和湿度无线测量的电路设计方法和编程实现,该设计具有简单可靠和灵活方便的特点。nRF9E5 是一款工作频率为433/868/915MHz的智能射频芯片,该芯片采用
2019-07-12 07:47:44
`JTT-433-UDI微功率无线数传模块是成都江腾科技有限公司采用高性能的无线射频IC SI4432, 以及高速MCU相结合开发出的一款具有前向纠错能力的无线通信模块,JTT-433-UDI模块
2012-06-13 09:49:52
`模块介绍:JTT-4432系列模块是工作在433MHz、470 MHz 和 915 MHz的通用ISM频段的单芯片微功率无线收发模块;是成都江腾科技有限公司采用高性能的无线射频芯片SI4432以及
2012-06-13 10:01:02
目前,已经可以在1.2V 65nm CMOS技术的基础上实现8Vpp和脉冲宽度调制射频高压/大功率驱动器。在0.9到3.6GHz的工作频率范围内,该芯片在9V的工作电压下可向50Ω 负载提供
2019-07-31 06:07:48
利用微功率RF芯片(nRF24E1)设计了一个体积小、成本低、性能稳定、功耗低、数据传输可靠的点对多点的无线射频数据采集系统,实现了对多个采样点的实时数据无线采集。经过实际使用,DSl8820和单片机AT89S52以及RF芯片组成的测温系统,完全符合用户的需要。
2021-04-15 06:59:19
如何提高射频功率放大器效率?RF CMOS PA与GaAs PA的区别是什么?
2021-04-08 06:05:32
设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。该电路采用深N阱体悬浮技术,在1.8V电压供电下,该射频开关收发两路在0.1-1.2GHz内的测试结果具有0.7dB的插入损耗
2019-07-31 06:22:33
本文设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。
2021-05-24 06:58:23
巨微通用无线射频芯片的功能和特点
2020-12-30 06:00:37
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
。AT2401C的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,非常方便系统的整体集成设计。 产品特点-2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片全CMOS 工艺- 集成 TX/RX 收发器
2019-12-02 11:35:48
。 射频前端芯片AT2401C是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。集成度超高,使用方便
2018-11-26 10:26:16
2018-11-09 10:18:57
2018-03-13 13:52:33
技巧,将可有效克服此缺陷。本文主要介绍如何在标准环境或称为无线频道中,扩大低功率射频(RF)系统的涵盖范围,其中使用室内及室外无线频道的实际测量,并探讨能够与低功率无线设备持续保持稳定通信的技术。
2019-06-17 08:07:03
结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,如图1所示。图1、GSM/DCS双频段射频前端模块示意图。
2019-07-30 07:50:06
通用MCU面临的无线技术的鸿沟用通用BLE射频前端作为跨越的桥梁通用无线射频的功能和特点MG126是业界性价比最高的通用BLE射频前端芯片
2021-03-10 07:50:22
2019-06-27 06:04:00
射频滤波器是无线通信系统的关键部件之一。本文根据射频SoC的需求,设计了一种基于Q-增强型射频有源CMOS LC型滤波器。该滤波器利用负阻抗增强电路品质因数,可有效地解决射频
2009-12-14 10:34:0729 低功率CMOS无线射频芯片设计方案
2010-03-17 15:07:1240 设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。该电路采用深N阱体悬浮技术,在1.8V电压供电下,该射频开关收发两路在0.1-1.2GHz内的测试结果具有0.7dB的插入损耗
2017-11-23 06:39:20930 现代无线手持通信无线电(包括射频(RF)功率放大器(PA) 在内)均是在深亚微米CMOS中得以实现。对下一代可重新配置的基础设施系统而言,开关模式PA(SMPA)似乎能为多频带多模式发射器提供所需
2017-11-23 11:15:331449 现阶段,无线连接市场发展迅速,市场规模不断扩张,其中主要驱动力是移动设备以及物联网应用的爆发式增长。在无线连接中射频前端芯片有着关键的作用,目前主要采用GaAs或SiGe工艺,但由于其材料的稀缺性
2018-04-13 12:16:004252 在小功率无线产品射频开关电路设计中,我们常常选用CMOS,GaAs,SOI等工艺的射频器件,其外围电路很简单,通常只需要配合电阻电容就可以正常工作。但是在大功率场合,设计工作就变得复杂起来,通常需要使用PIN Diode射频开关。
2019-05-26 09:16:224261 在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
射频芯片和基带芯片的区别主要
2024-01-06 16:16:171505
查看更多
