文氏电桥振荡电路(Wien bridge oscillator circuit),简称“文氏电桥”,是一种适于产生正弦波信号的振荡电路之一,此电路振荡稳定且输出波形良好
2023-05-05 09:23:06
5181
由于具有良好的频率稳定性、极低的失真和易于调谐等优点,文氏电桥振荡器(Wein Bridge Oscillator)成为当前流行的音频范围信号发生器电路。这种类型的振荡器使用RC反馈网络,因此它也可以被视为RC振荡器。
2022-08-25 17:36:47
4059
振荡器是一种电子元件,用于产生重复的电子信号(通常是正弦波或方波)。其电路称为振荡电路。它们是能够将直流信号转换为具有特定频率的交流信号的电子电路或设备。根据振荡激励方式,振荡器可分为自激振荡器
2023-01-03 11:16:43
13417 哈特利振荡器(哈特莱是一种 电感三点式振荡电路 ,哈特利振荡器的振荡频率由 LC 调谐电路(即由电容和电感组成的电路)确定(如下图所示)。 哈特利振荡器通常被调谐以产生射频波段的波,也被称为 RF 振荡器 。
2023-06-01 09:10:20
3336
文氏电桥振荡电路(Wien bridge oscillator circuit),简称文氏电桥,是一种适于产生正弦波信号的振荡电路之一,此电路振荡稳定且输出波形良好,在较宽的频率范围内也能够容易调节
2020-11-16 17:02:41
11338
4 x NTSC副载波电压可调谐晶体振荡器采用LT1394,超高速,单电源比较器。调谐范围和带宽适应各种锁相环
2020-04-08 09:14:17
这个JFET振荡电路设计的对吗?可不可以讲解一下每个器件的作用?
2016-11-22 14:50:26
振荡电路计算器:含有各种正统波振荡器电路。下面举一例:RC正弦波振荡电路(文氏电桥振荡器)这个电路由RC串并网络构成选频网络,同时兼作正反馈电路以产生振荡,两个电阻和电容的数值各自相等。负反馈
2008-05-28 22:36:09
文氏电桥振荡电路中的放大器为什么必须是同相输入呢?
2023-05-05 11:15:57
下图是一简单的文氏电桥振荡器电路图This Wien bridge oscillator is very simple and as every wien oscillator has low
2011-09-08 09:33:32
文氏电桥振荡电路图
2019-10-30 09:10:45
文氏电桥振荡电路输出行信号不失真是什么意思?
2023-05-05 11:10:54
求助各位大佬们,这个电路左边的文氏电桥振荡电路是怎么产生正弦波的啊
2022-06-23 11:53:13
仪的制作就是用的文氏电桥振荡器,而它的电阻却是不相等的这是为什么哪?该文献只是说是文氏电桥振荡器却没有详细介绍,请懂的电路高手来看看呀,帮帮我,十万火急,万分感谢哟,还有就是我这个电路说要接入人体,我
2012-11-26 16:21:30
下图是采用运放组成的文氏电桥振荡器电路图,输出15-150KHz的正弦波。运放采用LF351,由于LF351比较难找到,也可采用TL071,TL081等运放。通过选择不同的电容,分四档可调。第一
2011-09-08 09:37:08
的输入电阻对RC 移相电路的频率特性的影响,在移相网络与VT2 间加了一级由VT1 等组成的共集电极放大器作为缓冲级。图6-27 典型RC移相振荡器3.RC 桥式振荡器RC 桥式振荡器又称文氏电桥
2019-06-04 21:18:05
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
rc文氏电桥振荡电路为什么起振前后放大器的静态工作点不同呢?
2023-05-05 11:20:11
rc文氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
rc文氏电桥振荡器中放大器的电压放大倍数应为多少倍?
2023-04-24 15:30:49
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
低成本文氏桥振荡器电路
2010-02-25 16:12:00
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
,在有些情况下,非常有助于开发。本文介绍一种简单易行的可编程振荡器构建方法,其中,振荡频率和幅度可以通过使用digiPOT来彼此独立地调节。图1.振幅稳定的可编程文氏电桥振荡器,其中电阻由digiPOT
2020-06-28 11:16:55
宽频段的文氏桥振荡器电路
2010-02-25 16:12:51
有什么方法可以改善文氏电桥振荡器输出正弦信号的失真?
2023-04-24 15:35:14
正弦波振荡电路有多种,但常用的是文氏电桥振荡器,图1是其原理简图。在运放的同相输入端由RC滤波器构成正反馈,其谐振频率决定了振荡器的振荡频率f=l/2πRC;在运放的反相输入端,由电阻构成负反馈
2021-05-10 07:42:39
2021-02-22 09:52:44
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
文氏电桥振荡电路图
2020-03-05 09:01:18
文氏电桥正弦振荡器电路
2019-10-25 05:50:11
可调节频率的文氏电桥振荡器电路
2019-09-12 09:12:25
高频振荡器电路及制作
2009-04-13 16:56:37
895 测量非线性失真一般采用基波抑制法(单音法),可通过基波抑制网络来实现。基波抑制网络即陷波滤波器,可将基波电压分量滤除。常见的有文氏电桥组成的RC 陷波电路和双T 形电桥
2009-11-26 15:47:11
18 文氏电桥振荡器
2008-01-31 22:23:10
4044
文氏电桥振荡器电路
2008-06-12 23:26:39
3231
调谐米勒振荡器射频电路(Tuned Miller oscillator RF circuit)
2008-11-24 12:30:39
2262
按图接线(1、2两点接通)。本电路为文氏电桥RC正弦波振荡器,可用来产生频率范围宽、波形较好的正弦波。电路由
2008-12-21 03:24:02
5980
集成运放组成的文氏桥振荡器一、实验目的1、掌握正弦振荡器的振荡条件和文氏桥振荡器的组成及工作原理2、学习失真度测量仪的使用二、预习要求
2009-03-09 11:14:04
6164
文氏桥振荡器电路图
2009-03-23 09:18:46
1624
文氏桥振荡器电路图
2009-03-23 09:19:31
3570
文氏桥振荡器电路图
2009-03-23 09:20:54
1059
文氏桥振荡器电路图
2009-03-23 09:21:34
895
文氏桥正炫波波振荡器电路图
2009-03-23 09:22:25
874
文氏桥正炫波振荡器原理图
2009-03-23 09:22:59
1098
低功耗文氏电桥振荡器
2009-04-08 09:07:47
599
低频文氏桥振荡器
2009-04-08 09:08:34
1322
文氏电桥振荡器
2009-04-08 09:18:04
682
由CMOS组件构成的文氏桥振荡器
2009-04-08 09:20:07
598
可调频率的文氏电桥振荡电路图
2009-05-07 13:24:46
3519
文氏电桥振荡电路
振荡电路的原理图如上图所示。其中集成运放A作为放大电路,它的选频网络是一个由R
2009-06-28 10:46:25
2975
简单文氏电桥震荡电路图
2009-07-16 11:22:31
1037
文氏电桥振荡电路图
2009-07-16 11:28:11
1506
可变维式电桥振荡器
该
2009-09-28 16:41:46
543
维氏电桥正弦波振荡器
这个维氏电桥正弦波
2009-10-07 11:37:34
871
带负反馈电路的RC电桥振荡器
通常为了使RC电桥振荡器工作稳定且输出波形良好起见,在它的放大器部分还引入了负反馈。如图所示:
2009-11-28 10:52:26
1334
1KHZ正弦波产生电路(文氏电桥振荡器)
R3是为
2009-12-14 15:56:04
7518
文氏电桥振荡电路
图5.3-27A示出了一个用运放和文氏电桥组成的基本振荡电路。
2010-04-19 17:50:01
16858
低失真文氏电桥正弦波振荡电路
电路的功能
文氏电桥电路一直被
2010-05-14 14:32:10
9314
维氏电桥振荡器原理
1940年,William Hewlett和David Packard两人将他们在车库中制作的一种产品投放市场,这种产品就是维氏电桥(Wien-Bridge)振荡器。它由一个单极点高通滤
2010-05-16 10:06:13
2905
2003年全国大学生电子设计竞赛试题中的A题,要求设计并制作一个电压控制LC振荡器。本文对几种采用比较多的方案进行简洁的评析。 设计制作题意的领会
2010-06-11 08:52:48
5050
数字电位计功能广泛,可用于许多滤波和波形发生应用。 本设计介绍一种振荡器,可通过设置数字电位计的电阻对 振荡频率和幅度进行独立编程。图1显示的是典型二极管 稳定文氏电桥
2011-04-11 16:51:21
50 文氏振荡器(wiens oscillator)是一个类型的RC 振荡器的总称,常见的有积分移相振荡器、微分型移相振荡器、维恩桥振荡器和超前滞后振荡器四种,它们的拓扑结构如图1所示。还有一些类似
2011-09-02 15:46:07
96 本设计的主要电路采用文氏电桥振荡电路。运算放大器选用LM741CN,采用非线性元件(如温度系数为负的热敏电阻或JFET)来自动调节反馈的强弱以维持输出电压的恒定,进而达到自动稳幅
2011-09-21 16:52:58
290 该电路一方面可避免在~般振荡电路中必须采用较贵的电感线圈的问题。另一方面又可避免一般的文氏桥式振荡器要用双联电位器调节频率的问题。它只用一个电位器调节频率,因此成
2011-10-26 10:47:45
1945
文氏电桥正弦振荡器电路用结型场效应管2N5457作为放大器反馈电路的可变电阻,会产生轻度失真,恒幅正弦波得到刚刚好的放大器环路增益。
2011-12-15 15:26:29
4554 使用HA2541放大器的维氏电桥(Wien-Bridge)振荡器电路可以产生高质量的和40赫兹~50赫兹正弦波。
2012-03-13 10:55:14
2996
测量非线性失真一般采用基波抑制法(单音法).可通过基波抑制网络来实现。基波抑制网络即陷波滤波器,可将基波电压分量滤除。常见的有文氏电桥组成的RC陷波电路和双T形电桥组成的陷波电路。 高性能的失真度
2018-02-27 14:19:41
0 关键词:文氏电桥 , 振荡器 , 正弦波 如图所示电路振荡频率大约为1kHz,它采用稳压管2DW78进行稳幅。如果在电桥中用同轴双联电位器代替1.5kΩ电阻,用波段开关接入不同的电容,则输出信号频率
2018-12-10 16:43:02
3227 关键词:MC1454 , 文氏电桥 , 振荡器 如图所示为低功耗文氏电桥振荡电路。该电路的特点是,在驱动低阻抗负载和大容性负载时,失真小。电路中使用的运算放大器可以驱动8~10Ω的负载,在10Ω负载
2018-12-10 17:06:01
968 关键词:F007 , 文氏电桥 , 正弦波发生器 如图所示为文氏电桥正弦波发生电路。该电路为用稳压管实现稳幅的文氏电桥振荡器实用电路,其振荡频率为1kHz。若用同轴双联电位器代替电桥中的l.5k
2018-12-10 17:14:01
1146 关键词:LM101A , 文氏电桥 , 振荡电路 , 正弦波 如图所示为文氏电桥正弦波振荡电路。该电路的负反馈量是由场效应管的内阻决定。当振荡器的输出电压峰值达到稳压二极管D1的稳定电压 时,Q2导
2018-12-14 15:28:02
1851 关键词:MC1456 , μA741 , 文氏电桥 , 振荡器 , 正弦波 如图所示为低频文氏电桥正弦波振荡电路。该电路利用二极管的指数特性来稳定0.001Hz正弦波发生器的振幅,这样不会引进较大
2018-12-14 15:32:02
1730 正弦波振荡电路的具体形有很多种,比如电容三点式、电感三点式、LC振荡式等等,文氏电桥振荡电路(Wien bridge oscillatorcircuit),简称“文氏电桥”,也是一种适于产生正弦波信号的振荡电路,因振荡稳定且输出波形良好,在较宽的频率范围内也能够容易调节,因此应用场合较为广泛。
2020-06-17 14:21:44
7126
文氏电桥基本电路图原理。
2021-03-17 16:21:15
35 AN-111:单电源文氏桥振荡器
2021-05-07 19:05:15
14 电压控制晶体振荡器(VCXO),是通过施加外部控制电压使振荡频率可变或是可以调制的石英晶体振荡器。在典型的VCXO中,通常是通过调谐电压改变变容二极管的电容量来“牵引”石英晶体振子频率的。VCXO
2021-05-19 17:30:31
2032 AN-112:单电阻控制文氏桥振荡器频率
2021-05-25 21:23:35
6 文氏电桥振荡电路(Wien bridge oscillator circuit),简称“文氏电桥”,是一种适于产生正弦波信号的振荡电路之一,此电路振荡稳定且输出波形良好,在较宽的频率范围内也能够容易调节,因此应用场合较为广泛。
2022-03-09 17:06:54
32504
2023-03-08 15:22:00
11444
文氏电桥满足放大器增益条件使得电路自激来产生需要频率的电路,是一种无需外加激励而能产生1Hz~1MHz范围内的正弦波电路。
2023-04-24 15:09:45
22905
2023-04-24 15:20:49
6627
2023-05-06 16:16:14
4116
HA2541和一些基本元件可以构建一个文氏桥振荡器电路。该电路可以产生40 MHz的优质正弦波,上限为50 MHz。 R3 至 R7 以及 D2 和 D1 为该电路提供二极管限制。
2023-12-05 17:00:51
2318
文氏电桥振荡器,又称文氏桥振荡电路,是一种基于RC串并联实现的振荡电路,由德国物理学家Max Wien在1891年发明。该电路由放大电路和选频网络组成,通过正反馈原理,实现了持续的振荡输出。文氏电桥
2024-05-23 16:48:47
6241 文氏桥振荡器(Wien Bridge Oscillator),又称文氏电桥振荡电路或RC桥式正弦波振荡器,是一种基于RC串并联网络实现的振荡电路,由德国物理学家Max Wien在1891年发明。这种振荡器在电子通信、信号处理、科学实验以及众多电子设备中都有广泛的应用。
2024-07-30 18:06:02
7374
