为了更好地理解对功率密度的关注,让我们看看实现高功率密度所需的条件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的。
2020-08-20 11:12:141169 在本文中,我们将讨论一些设计技术,以在不影响性能的情况下实现更高的功率密度。
2021-09-13 11:29:541186 为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03377 采用超级接面结构设计不仅可克服现有功率MOSFET结构的缺点,亦能达到低RDS(on)、低QG和低QGD等特性
2011-12-08 10:28:101661 日前发布的MOSFET导通电阻比市场上排名第二的产品低43%,降低压降并减小传导损耗,从而实现更高功率密度。
2020-08-17 11:53:14846 日前发布的器件在小型封装内含有高性能n沟道沟槽式MOSFET和PWM控制器,提高了功率密度。稳压器静态工作电流低,峰值效率达98 %,减少功率损耗。
2021-03-24 16:58:211425 汽车级MOSFET导通电阻比最接近的DPAK封装竞品器件低28 %,比前代解决方案低31 %,占位面积减小50 %,有助于降低导通功耗,节省能源,同时增加功率密度提高输出。
2021-04-07 10:34:071562 和信号完整性以提高系统级保护和精度。 在这些趋势之外,功率密度越来越高也是一个不争的行业趋势,如果能在更小的空间内实现更大的功率,就能以更低的系统成本增强系统级性能。随着功率需求的增加,电路板面积和厚度日益成为限制
2022-11-29 01:04:001328 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:522114 MOSFET和开关频率不太高的中压功率MOSFET。如果需要低的导通电阻,只有增大的晶片面积,晶片的面积受到封装尺寸的限制,因此不适合于一些高功率密度的应用。平面型高压的功率MOSFET管的耐压主要通过厚的低
2016-10-10 10:58:30
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
达100A的电流处理能力等特性,使该系列产品在40至80V电压等级的低电阻MOSFET应用方面树立了全新的标准。OptiMOS 3产品用于要求高效率和高功率密度的功率转换和电源管理系统,应用范围广泛
2018-12-07 10:23:12
MOSFET和超级结MOSFET。简而言之,就是在功率晶体管的范围,为超越平面结构的极限而开发的就是超级结结构。如下图所示,平面结构是平面性地构成晶体管。这种结构当耐压提高时,漂移层会增厚,存在导通电阻增加
2018-11-28 14:28:53
推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd基于重量与体积,BLDC功率密度大于PMSM
2019-05-11 19:39:49
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
说明一下,DMOS是平面型的MOSFET,是常见的结构。Si的功率MOSFET,因其高耐压且可降低导通电阻,近年来超级结(Super Junction)结构的MOSFET(以下简称“SJ-MOSFET
2018-11-30 11:35:30
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
CoC TIer2和DoE Level VI效率要求。 图8:不同输入电压和负载条件下的ACF评估板能效曲线总结如今的高功率密度充电器和适配器应用常常使用GaN HEMT,因为相比于硅MOSFET
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
2023-06-16 09:04:37
在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州仪器的GaN产品系列实现
2019-03-01 09:52:45
;第二,工程师可以通过减小各部件体积的方式使其适应新型的封装形式,利用紧凑型工艺结构有效缩小其体积;第三个方法是改进热设计,使高功率密度条件下达成散热平衡成为可能。 除此之外,在电路的设计中我们还可
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
,160A峰值,效率高于98%的高功率密度无刷电机驱动器参考设计。订购具有60V CSD88599Q5DC和DRV8323R栅极驱动器的DRV8323RH三相智能栅极驱动评估模块。
2017-08-21 14:21:03
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
星期二海报对话会议下午3:30- 下午5:30智能功率模块PP013改善15A / 600V智能功率模块的系统级功率密度Jonathan Harper,安森美半导体Toshiyuki Iimura
2018-10-18 09:14:21
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
能量转换效率是一个重要的指标,各制造商摩拳擦掌希望在95%的基础上再有所提升。为了实现这一提升,开始逐渐采用越来越复杂的转换拓扑,如移相全桥(PSFB)和LLC变换器。而且二极管将逐渐被功耗更低的MOSFET所取代,宽带隙(WBG)器件更是以其惊人的开关速度被誉为未来的半导体业明珠。
2020-10-29 07:12:23
2019-08-06 07:20:51
%和39%。改善导通电阻与栅极电荷乘积(优值系数,FOM),不仅能够提高总体的系统效率,还能够使DC/DC转换器实现更高的功率密度和更高的开关频率。为验证从TrenchFET III到TrenchFET
2013-12-31 11:45:20
具有更高的热性能和坚固性,以及高度可靠的环氧树脂灌封技术。所有这些都导致: 优化内部低杂散电感和电弧键合™结构,显著提升动态开关性能; 功率密度比主要竞争对手的模块高20-30%; 更低的热阻
2023-02-20 16:26:24
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
的需求是希望将每个机架的功率密度能提高到100kW,从而减少整体尺寸。其实,完全可以通过使用 48V 背板和配电来实现这一需求,然而这种方法却存在诸多挑战,因为它无法依靠传统同步 Buck 降压调节器将
2021-05-26 19:13:52
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
能量轉換元件如變壓器、儲能元件如電感及電容,達到高效率、高功率密度的要求。為求簡便,本文以下稱之電源轉換技術。電源轉換技術的發展著重在達到高功率密度及高轉換效率,即為所謂的「輕、薄、短、小」。電源轉換
2018-12-05 09:48:34
用改进的PQFN器件一对一替换标准SO-8 MOSFET可提升总体工作效率。电流处理能力也能够得以增强,并实现更高的功率密度。在以并联方式使用的传统MOSFET应用中,采用增强型封装(如PQFN和DirectFET)的最新一代器件可用单个组件代替一个并联的组件对。
2011-03-09 09:13:025987 对于现代的数据与电信电源系统,更高的系统效率和功率密度已成为核心焦点,因为小型高效的电源系统意味着节省空间和电费账单。
2011-07-14 09:15:132672 在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率和功率密度是设计人员面临的重大挑战。为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成了MOSFET
2013-11-14 16:57:011811 高功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:2020 正弦振幅转换器拓扑在中转母线架构应用中实现了一流的效率和功率密度
2016-06-02 15:41:090 自适应单元转换器拓扑结构有助于实现高功率密度、 带功率因数校正之通用输入AC-前端的恒定效
2016-06-02 16:15:110
意法半导体新款的MDmesh™ MOSFET内置快速恢复二极管
提升高能效转换器的功率密度
2017-09-21 16:31:255915 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845 威世的SiSS12DN 40V N-Channel MOSFET是为提高功率转换拓扑中的功率密度和效率而设计。它们采用3.3x3.3mm紧凑型PowerPAK 1212-8S封装,可提供低于2mΩ级别中的最低输出电容(Coss)。儒卓力在电子商务网站上供应这款MOSFET器件。
2020-02-20 10:27:382779 英国伦敦大学学院研究人员克服了大功率、快速充电的超级电容器面临的普遍问题,设计了一款既可快速充电又具备高能量和功率密度的超级电容器。
2020-03-26 16:57:478249 通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2020-08-07 18:52:000 开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:005477 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗 最优拓扑和控制选择 有效的散热 通过
2020-10-20 15:01:15579 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗,最优拓扑和控制选择,有效的散热,通过机电
2020-11-19 15:14:0011 从物联网 (IoT) 的数据服务器到电动汽车 (EV),电源系统设计人员总会面临的共同压力是如何实现更高的功率密度和转换效率。尽管人们将更多精力放在实现这些改进目标的半导体开关器件上,但多层陶瓷
2020-12-17 21:26:0036 适用于光伏逆变器、开关电源、脉冲电源、高压DC/DC、新能源充电和电机驱动等应用领域,有助于减小系统体积,降低系统功耗,提升电源系统功率密度。目前多家客户处于样品测试阶段。
2020-12-04 14:18:432228 基于系统效率和功率密度发展趋势示意图,我们可以清晰的看出,在最近的十年间系统的效率和功率密度有了巨大的提升,尤其以服务器和通信电源为显著。这一巨大的提升是如何实现的呢?它主要是通过尝试新的拓扑结构
2021-03-12 09:46:342465 高功率密度系统需要大电流转换器
2021-03-21 12:38:3810 高功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:519 高效率高功率密度电力电子技术及案例分析
2021-07-22 09:59:285 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。
降低损耗
最优拓扑和控制选择
有效
2022-01-14 17:10:261733 功率密度的方法,这些方法在以前并不可能实现,如今能满足世界日益增长的电力需求。在这篇文章中,我将探讨如何实现。
为何选择GaN?
当涉及功率密度时,GaN为硅MOSFET提供了几个主要优点和优势,
2021-12-09 11:08:161428 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2022-05-31 09:47:061906 提高功率密度的路线图从降低传导动态损耗开始。与碳化硅相比,氮化镓可以显着降低动态损耗,因此可以降低整体损耗。因此,这是未来实现高功率密度的一种方法。
2022-07-26 10:18:46487 (MOSFET),因为它能够驱动更高的功率密度和高达 99% 的图腾柱功率因数校正 (PFC) 效率。但由于其电气特性和它所支持的性能,使用 GaN 进行设计面临着与硅甚至其他宽带隙技术(如碳化硅)不同的一系列挑战。
2022-07-29 14:06:52792 电力电子领域的各种应用。MOSFET 的基本特性之一是其能够承受甚至非常高的工作电流、卓越的性能、稳健性和可靠性。该LFPAK88 MOSFET 提供出色的性能和高可靠性。LFPAK88 封装设计用于比 D²PAK 等旧金属电缆封装小尺寸和更高的功率密度,适用于当今空间受限的高功率汽车应用。
2022-08-09 08:02:112783 功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:243 一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。
2022-10-31 10:11:213713 用氮化镓重新考虑功率密度
2022-11-01 08:27:301 和信号完整性以提高系统级保护和精度。 在这些趋势之外,功率密度越来越高也是一个不争的行业趋势,如果能在更小的空间内实现更大的功率,就能以更低的系统成本增强系统级性能。随着功率需求的增加,电路板面积和厚度日益成为限制因
2022-11-29 07:15:10700 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 07:15:02723 基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35549 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:201160 对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49711 点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635 在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741 和功率密度方面有了很大的提高,但效率已成为一个有待解决的重要问题。另外,早期应用的故障率远高于预期。高压LED 照明面临的主要挑战是继续提高功率密度和效率,并提升可靠性和经济性,以满足未来应用需求。本文将介绍宽带隙 (GaN) 技术,以及该技
2023-10-03 14:26:00305 电力电子产品设计人员致力于提升工业和汽车系统的功率效率和功率密度,这些设计涵盖多轴驱动器、太阳能、储能、电动汽车充电站和电动汽车车载充电器等。
2023-09-26 10:00:04166 主体结构采用SPM的结构,极槽布置布置采用:12极18槽,最高转速20000rpm,功率密度52.43kW/L,磁钢型蛤采用:N50,硅钢材料采用:Arnon 5
2023-10-08 10:48:51202 点击 “东芝半导体”,马上加入我们哦! 碳化硅(SiC)是第3代半导体材料的典型代表,具有高禁带宽度、高击穿电场和高功率密度、高电导率、高热导率等优越的物理性能,应用前景广阔。 目前,东芝的碳化硅
2023-10-17 23:10:02269 随着汽车行业逐步纵深电气化,我们已经创造出了显著减少碳排放的可能性。然而,由此而来的是,增加的电子设备使得汽车对电力运作的需求日益攀升,这无疑对电源网络提出了更高的功率密度和效率的要求。在其中,MOSFET以其在电源管理设计中的关键切换功能,成为了提升功率密度不可或缺的元素。
2023-11-20 14:10:06672 通过GaN电机系统提高机器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27220 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195 采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06375 功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264 非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284 在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07277
查看更多
