、a3怎麼都是一樣的(b1 b2 b3也是),想請問大家程式是真的有在學習嗎?我所用的程式為LabVIEW 8.2
2012-12-01 16:42:26
數位電容表电路此處介紹的電容表優點為簡單,使用的零件數又少。再者,此電容表的準確度相當好,因此可當成實驗室的儀器使用。電路的工作原理為計數一段時間內(由一組低頻振盪器決定計數時間長度)固定振盪電路所
2010-10-06 11:04:06
ADE7880的結果是9% ~ 11%,還是(10*0.99)% ~ (10*1.01)%? 因為相較於使用AC Source的差異值,市電的測試結果是有接近,但是還是有誤差,所以想了解原廠的定義方式。 最後想詢問THD是否有校正的機制?還是IC出廠就已經決定準確度。 以上問題,還請幫忙答覆. 謝謝您!
2018-08-16 06:59:58
本可以忽略的問題了,一大堆以前沒有或是很少接觸的問題迎面撲來。附件是數據手冊上關於內存映射一塊摳出來的圖,給我的感覺就是看了跟沒看一樣,還是沒感覺,不知TI的技術支持,你們都是怎麼理解的,最後還有一個問
2019-10-22 09:00:00
您好我司使用CH368 最近要改版本 , 但是 被動並口一直沒法動作 連接單片機 請問有無方式解決, CH368 手冊在這方面資料不全 , 請問有無法子可以解決, 除了SPI 除了雙口RAM這些以外.
2022-10-11 06:48:16
請問各位大神 這題是DAQ,要求無限採集數據至發生錯誤或按下停止實際畫出來A C只會採集一次但是B D都會無限採集阿,這題又是單選題請大神解答謝謝
2020-06-05 11:17:06
使用者設定規範,機器可自動判定PASS / FAIL 2U高度及一半標準機櫃寬度,適用整合於測試系統中 雙電流感測器,可量測大範圍電流應用(Model 66202) 總諧波失真THD及使用者定義階數
2021-02-26 16:26:14
DB Tools insert data.vi在寫入中文字符串至mysql數據庫表中時寫入失誤,誰能幫忙解決一下,謝謝。補充說明:寫入英文字符串不會出錯,更換為ACCESS或SQL Server數據庫后也能正常寫入.
2014-08-15 17:15:14
請問DM8127 IPNC RDK NFS掛載Filesystem一直失敗是單純U-boot那個設定有問題嗎?
因為我VMware可以掛載到filesys,然後tftp也正常電腦端的設定應該都ok
2018-06-21 07:13:47
目前使用PADS 9.5並且以DXF檔但是出現以下圖片上的問題https://drive.google.com/open?id=0B8nCWKRXynFXTTJpcmktU0VrWDA匯入後問題
2017-03-26 01:16:48
我用Holtek HT45F5Q 控制三位數七段顯示器,透過三根PIN來控制
目前沒辦法三個顯示不同的數字,想請教各位大大有沒有想法或是我的程式上有問題,謝謝
2023-12-18 15:48:48
/3) 一個蜂鳴器輸出(BZ1)。 38/57KHz紅外線載波頻率可供選擇,同時載波之極性也可以根據數據作選擇。 內建上電復位電路(POR)。 內建低壓復位功能(LVR)。 內建 16.段低電壓偵
2022-10-10 11:46:06
將一二維數組寫入Excel製作表格并繪製圖表,那么Excel中圖表總標題的字體該如何設置,設置的縱坐標標題為橫排的,但一般縱坐標的標題為縱排的,請問如何解決啊?{:4_114:}
2014-01-17 09:12:33
編寫一個LabVIEW子程序,其實現的功能是拆分輸入的數組,輸入為一個一維數組,輸出為數組的各元素(數組較短)。但輸入的數組可能是字符串數組或數值數組,那么輸出的元素也應該是對應的字符串或數值,請問如何編寫該VI啊?多謝指教!!!{:4_114:}
2014-02-21 10:21:57
LabVIEW控制多臺基於RS232串口的儀器(一塊自製的基於串口傳輸的溫度采集數據卡,兩臺可編程電源供應器),而電腦只有一個串口(COM1),請問用什麽辦法解決啊?多謝指教!!!
2013-11-12 19:23:27
將數據寫入已製作好的Excel報表模板中,欄寬、列高均已設定好,但生成報表時將數據寫入后,欄寬變寬了,報表不美觀了,請問怎么設置啊,用的office 報表工具包中的 向Excel寫入Table函數操作的,多謝{:4_114:}指教!!!
2014-01-14 19:11:09
如圖所示為一測試報,需將紅色框中的數據全部顯示為兩位小數,即使是3,也顯示為3.00,請問如何實現啊???多謝指教!!!事先設定報表模板的小數位數及將寫入數據轉換為兩位小數均無法解決、、、!!!
2014-08-05 10:17:53
用LabVIEW顯示趨勢圖顯示數據曲綫,但最多能顯示1023個數據點!請問如何設置讓其顯示更多的數據點,如果1S采集一次數據,1024個點還顯示不了20分鐘的數據曲綫!請問可以用何種方法解決!!多謝指教!!!
2013-08-12 09:56:29
nRF9160 整合應用 MCU、全 LTE 數據機、接收器前端 (RF) 和電源管理,以 10 mm x 16 mm x 1 mm 的封裝,為行動 IoT (cIoT) 提供小型解決方案。此元件
2019-01-23 15:56:55
現象嚴重,很亂,調節示波器觀察那一段波形有點像過沖后的振鈴現象,一段一段的。感覺是出於臨街振盪,這個頻段有幾M吧,不知道該怎麼解決這種問題了。附件6734157515684.png63.7 KB
2018-11-20 09:02:45
RE測試諧波問題,如圖:2.3G 左右是板子發射頻譜,4.6G應該是諧波,允許超標嗎?
2016-06-29 12:20:02
Error_Handler()而當機我看到的是兩個SPI都是call HAL_SPI_Transmit()這個函式,雖然呼叫時所代的參數不同,但畢竟是同一段程式碼,請問是因此而當機嗎?有無方式解決?
2018-12-05 08:53:50
10dbm(10mW)的發射功率。 2. ISM頻段工作頻率,無需申請頻點。 載頻頻率429-438MHz,也可提供315/868/915MHz等載頻 3.高抗干擾能力和低誤碼率。 基於FSK的調製方式,採
2010-01-15 17:45:38
要高50倍:根據其應用的性質,物聯網和可穿戴設備可用於各種環境,並可承受頻繁和極端的機械衝擊和振動。在惡劣環境中運行時,石英振盪器會降級並且不符合數據表規範。一些石英振盪器對正弦振動和衝擊特別敏感,並且
2019-09-20 09:05:04
和高性能。然而,MEMS(微機電系統)定時解決方案正迅速成為首選技術,因為它們具有最高的性能和可靠性。此外,這些MEMS定時解決方案具有獨特的功能,可解決長期的定時問題 - 隨著行業向完全連接和安全的自
2019-09-20 09:05:05
、UMTS與WCAMA的手機進行Type Approval的量測,可為手機製造商、認證單位與業界提供一套完整的手機音頻檢測解決方案。仪器简介音频分析仪UPL包括用于双通道音频测量的分析仪和信号发生器
2021-12-27 17:04:40
波段。因為像是80公尺波段或160公尺波段,天線本身就夠長了,而且因為波長拉長了,所以電台的電力接地系統本身就可以提供良好的射頻接地了。當你得到最高的M1讀數時,裝此部線路得機殼本身就幾乎是射頻接地
2010-04-19 19:13:53
buck電路,輸入40V,開關頻率40KHz,輸出5~35可調,PWM控制IC為TL494,現要驅動電路中的高端MOSFET IRF3205,請問用哪種驅動方法能比較簡單的實現,負載25歐。新手多謝指教!!!{:4_114:}
2013-09-25 09:16:46
單片機輸出數據調節數字電位器,數字電位器輸出參考電壓給TL494,與反饋電壓比較后輸出PWM波驅動buck電路,請問電路中NMOS的驅動電路怎么弄啊?電路輸入40VDC,輸入電流最大3.5A;輸出5
2013-09-14 11:50:24
之前遇到ubuntu忘記密碼,無法登陸進入操作系統的問題。根據度娘的各種方案,找到了解決方法:1、重啓系統,长按Shift鍵。2
2016-04-09 22:48:03
體力學實驗室』。LabVIEW用在研發實驗室主要需滿足兩個必要條件:1、由於實驗多,則必須可以快速搭建測試系統。2、實驗數據必須準確性高。今天就和大家結合自己的開發經歷探討第一個問題:如何快速搭建測
2014-12-12 16:29:26
充的功能性學習結果:1.熟悉這塊開發板的MCU和擴展模塊的使用2.熟悉實際項目實作在此開發板上的成效和debug上可能出現的問題 3.嘗試利用此開發板將實際項目實作出來,且易於使用4.基於此小項目分享進度跟可能發生的問題與解決方法
2016-06-30 17:44:07
/jishu_581714_1_1.html緊接上一貼,keil重新打開後,編譯出現的錯誤消失了,之前出現的sensor數據顯示不全以及cannon指示燈立馬滅了的原因大概找出來了,通過比照,發現我用
2016-04-17 19:23:43
信心滿滿的,想看一下手機顯示cannon各傳感器的數據,可惜,APP一點反應也沒,空蕩蕩的,求前輩指點一下,不甚感激!如圖:
2016-04-17 16:39:26
的使用,OS上各driver的使用 2.熟悉實際項目實作在此開發板上的成效和debug上可能出現的問題 3.嘗試利用此開發板將實際項目實作出來,且易於使用4.基於此小項目分享進度跟可能發生的問題與解決方法
2015-10-21 09:22:46
本實作已開通官方和各測試朋友們建議,如果仍有使用上的問題,可至Github上發問或者在回覆本文,本文以Ubuntu
2017-05-15 15:06:08
要的任務,申請到開發板後,將會以項目進度和內容與結果做分享,並提出可能的問題與解決方法,與小伙伴們討論經驗之前實作過的項目:1. SAM D21的機械手臂2. Raspberry Pi的避障車3.
2017-03-27 10:36:10
和擴充介面的使用,OS上各driver的使用 2.熟悉實際項目實作在此開發板上的成效和debug上可能出現的問題 3.嘗試利用此開發板將實際項目實作出來,且易於使用4.基於此小項目分享進度跟可能發生的問題與解決方法
2016-01-18 16:22:50
資料做彙整和統計出有用的資訊,可做出居家的機器人和門禁系統,中央控管系統, 灵动MM32F103开发板搭載M3的F103 MCU,適合做中央的控制系統,根據採集結果做出相對應的控制和決策,並將結果做輸
2016-07-28 10:10:41
的功能性學習結果:1.熟悉這塊開發板的CPU和擴充介面的使用,OS上各driver的使用 2.熟悉實際項目實作在此開發板上的成效和debug上可能出現的問題 3.嘗試利用此開發板將實際項目實作出來,且易於使用4.基於此小項目分享進度跟可能發生的問題與解決方法
2015-12-02 16:14:23
,可以通過藍牙或者WiFi將傳感數據上傳至雲端如微信等,Nuvoton ISD9160开发板集成各種接口如音頻接口、SPI接口、串口、ADC接口、I2C接口等,很適合工作之餘空閒時間較多的嵌入式工程师
2016-10-24 10:16:03
的driver使用 2.熟悉實際項目實作在此開發板上的成效和debug上可能出現的問題 3.嘗試利用此開發板將實際項目實作出來,且易於使用4.基於此小項目分享進度跟可能發生的問題與解決方法
2015-11-16 11:20:50
2016-03-21 17:50:29
控制X軸曲綫放大的按鈕,介面會出現如下圖狀況,X軸出現負座標,而在一般測控程序中,若X軸代表時間時,是不需要負座標軸的。由於能力有限,還未解決此問題,還請各位高手幫忙提供解決方案。
2014-11-04 14:14:40
起未來考驗的安全功能。要解決這個問題的最簡單方式是,結合功能強大的硬體與軟體技術──而這正是Imagination開發OmniShield平台的概念所在。OmniShield簡介Imagination
2019-09-18 09:05:15
大。二、升壓二極體電流為不連續,亦即輸出電容的電流為不連續,為了降低輸出電壓漣波,必須使用較大的電容。當功率因數修正器的輸出功率越大,上述的問題越嚴重。為了嘗試解決上述的問題與提高電路效率,採用交錯式
2019-09-12 09:05:07
。3.數碼産品中ESD問題解決與防護 3.1 産品的結構設計 如果將釋放的靜電看成是洪水的話,那麽主要的解決方法與治水類似,就是“堵”和“疏”。如果我們設計的産品有一個理想的殼體是密不透風的,靜電也就無
2015-08-06 02:49:47
、CDMA2000、TDMA、Bluetooth、UMTS與WCAMA的手機進行Type Approval的量測,可為手機製造商、認證單位與業界提供一套完整的手機音頻檢測解決方案。仪器简介音频分析仪UPL
2020-02-28 11:40:42
護功能,可防止電流反灌 可設定電壓與電流輸出限制,支持恒流輸出模式 功能优势: 圖形化操作界面-超大彩色觸摸屏提供客戶簡單快捷的操作,實時更新顯示輸出數據與電源狀态,圖形化讓顯示更直觀。 可調開/關機
2021-12-11 13:21:25
造船、航空等高精度裝配作業,也有勞動密集型産業。“我們面臨著一種選擇,不然做全自動化的生産線,不然設計一個手工作坊,人和機器人不能很好的融合。”而解決之道便是要搞定三個問題: 1.解決機器人在複雜環
2015-11-26 17:09:29
你好:我的 CC2540 Demo 好像壞了,X,Y,Z軸都沒有傳出任何數據,想要重新燒入,請問哪裡可以下載hex檔?謝謝
2019-09-26 09:09:58
程序很簡單,實現的目的是串口調試助手發送一個數據,單片機接收到數據后將該數返回給串口調試助手。程序如下
2013-10-24 09:31:11
組可滿足大電流、大功率應用需求■ 可同步執行多組電子負載模組的應用■ 定電流、定電阻、定電壓及定功率操作模式■ 動態負載操作頻率可達20kHz■ 高速負載電流變化率,負載上升/下降變化率為0.32mA
2021-09-28 09:13:19
2021-09-28 09:20:10
2021-09-28 09:23:00
本文講手機ESD常見問題解決方法,如:LCD藍屏,白屏,死機等問題解決方法。 1、LCD藍屏,白屏 一般都可以確定為耦合的問題,而且是由於本身的問題引起的。確定方法有以下: 同種狀態下,將LCD墊高
2013-12-05 16:50:19
EtherCAT 的轉發延時以及避免了因其所引發的複雜的同步問題)。安全:硬件收發數據,避免軟件 bug 導致總線故障;高實時性:保證優先級,工業控制的時候甚至可以借用其剩餘帶寬上網聽音樂看視頻;支持多主機
2018-04-09 17:27:42
有沒有人成功開發出產品來呢?我就幫公司正在開發中,是卡機system來的,有好多問題要解決,希望可以快一點完成啦!!
2019-08-21 04:35:01
由於寬能隙功率元件的優異切換性能,近幾年已經漸漸被商用化。常見的問題,如:究竟寬能隙元件對於系統的功率密度與效率的提升幫助有多少?原先所使用的以矽為基礎的元件在更複雜的拓撲與控制機制,是否需要
2019-09-19 09:05:03
`我做了一個求最小公倍數的,大家幫我看看哪有問題,我不想用最大公約數去求最小公倍數。搞了好幾天弄不明白。謝謝。`
2017-11-29 15:19:14
的EMI問題進行很基礎的分析,然後為這些問題的解決提供很實用的解決方案,非常具有參考價值。概述在設計開關模式轉換器的時候,電磁相容問題通常總是要在設計完成以後的測試階段才會遇到。假如沒有在設計的第一階段就考
2019-09-20 09:05:03
想請問版上的大大,一個超外差rx架構的極端問題?如果我的調變系統是採用FSK, 頻寬最小做到12.5KHz,頻率在ISM頻段的400多MHz跟八、九百MHz,如果我一直將LO的phase noise
2018-11-02 21:26:53
不同導致的,但是我的源碼什麼的也是從官網(micrium)下載的呀。現在已經沒有思路了,請遇到過這個問題或者知道怎麼解決的同學教教我!!謝謝!!!
2019-06-28 04:35:49
和心得融入書中,讀者通過該書可以快速掌握MATLAB的應用技巧,從而解決工程中的實際問題。本書主要內容包括:MATLAB的使用基礎,主要介紹一些基礎知識,包括窗口環境、數值計算、符號運算、圖形可視化、程序
2008-07-04 16:50:48
的低頻截止頻率為多少? 3.該電路的高頻截止頻率為多少? 4.該電路放大倍數是多少? 小弟只知道第4題是(R1/R2)+1=(1.5M/22K)+1=69倍... [第二題] 依據以下圖中的放大器架構來
2016-03-26 08:09:30
boot分區2.我該如何修改uboot 讓kernel 開機可以自動載入ramdisk??(不使用setenv 方式)
2018-06-20 03:10:43
您好, 請問目前ADAU1701支持[size=13.3333px]Dolby的音頻解碼功能嗎? 如果無法的話, 請問ADI有哪系列的處理器能支持此功能呢? 謝謝!
2018-09-12 10:50:15
請問各位,我的環境是DM8127 及IPNC 3.5~3.8 , 我想要用SWOSD在視頻上實現一個功能菜單用IR控制,目前遇到幾個問題:
1. SWOSD是否每1秒只能更新一次,不能再更快
2018-06-21 12:30:34
如附件圖示,EXCEL數據為TDMS打開的數據,我需要通過讀取該TDMS文檔將數據顯示于前面板上,圖像顯示 T1~T8的趨勢圖,表格控件則將EXCEL中的數據全實現出來,請問有什麽方法可以實現嗎?謝謝各位大俠指教!!!
2013-08-07 09:50:15
最近使用ADE9078的三相電能計量, 遇到以下的問題. 問題介紹: 1. 規格書有提到, 計算總功耗(有功, 無功和視在), 須將A相和C相的貢獻相加, 而我運算的結果, 只有"有功
2018-08-06 06:58:45
錯演算法,檔案系統內任何bit error都會造成錯誤以致系統認不到的問題.有機率一開始可以格式化並讀寫資料,但是多做幾次後可能就讀不到原先規劃的檔案系統,但是nandflash本身的參數還是可讀如
2019-03-28 05:44:00
or directory)不好意思, incompatible 問題已經解決了. 但是, libHelp.so 問題還是在, 會影響執行嗎?
2022-01-06 06:23:17
請問如果只用一片7606並行DSP我可以連接7606數據總線的DB0-15 到DSP的XD0-15如果我現在要用2片7606並行,那另一片的數據總線DB0-15 應該怎麼接到DSP呢? 接XD16-31嗎還是兩片的DB0一起短接再接入XD0 其他DB1-15同樣接法? 我用的是TI28335謝謝
2018-07-31 09:52:52
請問各大大有無 Multisim 14 基本晶体管模型數據庫以外,更多更多晶体管模型數據庫 ,(例如日本型號 2SAxxx 2SCxxx 晶体管模型數據庫) 下載.如能幫忙非常感謝
2018-05-31 18:21:56
車載資訊、娛樂和通訊功能愈來愈成為消費者購車時考慮的重要因素。車載應用的快速增加使得頻寬需求也日益攀升,讓現有的汽車網路面臨頻寬不足的問題, 透過Realtek乙太網路技術,協助汽車製造商解決頻寬
2019-09-18 09:05:06
問題這樣的,我用一個布爾的單選按鈕用來切換顯示長度和重量,在不同條件下顯示長度和重量,輸入框我想用一個,顯示框用兩個,現在的問題是當我從長度切到重量時,輸入框裏長度的值會直接輸入到重量裏。我想要實現的功能是在切換後,輸入框的值先不輸入到顯示框裏,而是當我輸入一個數值時,再在切換後的顯示框顯示出來。
2017-11-18 17:17:39
編寫一個程序,在采集的數據的時候,用波形圖實時顯示數據的曲綫,波形圖輸入為簇類型,在打開歷史數據的時候,將采集的歷史數據打開輸入波形圖,輸入的則為二維數組型。用局部變量無法將兩種類型的數據連接到波形圖,請問如何解決,多謝指教!!!{:4_114:}
2014-02-24 09:56:41
各位好,請問我們在設計耳機麥克風電路都會考慮到消除回音的31問題,但是座機上如果用擴音的功能時為什麼不會有回音的問題,這兩種有什麼不同
2021-10-04 09:17:02
數據至音效卡和解碼器,音頻輸出是何等重要。這裡需要注意的是,需要重視音頻數據輸出的僅僅是Windows系統,而OS X早期設計時就是為專業音訊產業服務,在OS X的系統底層中就有一個替代ASIO的解決
2019-09-18 09:05:09
貼布必須選用可耐高溫 260 度至少 10 秒鐘1.8 組裝 Mouse 過程中,漏撕火山口保護膜,造成畫線不良未撕掉保護膜 PCBA 如下圖 解決方法:建議生產線管控投入數量和黃色小貼紙的對應數量鼠标設計/生產問題及解決方法(Sensor 部分)
2019-09-18 09:05:15
解决频段零散化问题 LTE调制解调器支持载波聚合
2017-01-11 12:46:31
12
