电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED电源总谐波失真的分析、测量及预防
LED电源总谐波失真的分析、测量及预防
1234下一页全文
本文导航
收藏
使用15W射灯设计来测试总谐波失真
LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波失真波形。这些谐波可能会对其它电子系统的工作造成干扰。因此
2018-03-26 09:12:405417
你还分不清谐波失真、总谐波失真、总谐波失真加噪声吗?
原文来自公众号:硬件工程师看海 后台回复: 电源   有更多资料 什么是信号失真? 时域上测量系统的输出波形应该与输入波形精确一致,只是幅值放大,时间延迟,这称为 不失真测量 。 通常放大电路的输入
2021-05-24 15:18:136908
谐波失真的五大类型
正式发布2023年10月13日Cadence15年间最具影响力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要点:“谐波失真”通常表示在时域中观察到的波形失真谐波失真可从功率谱或时域波形
2023-10-28 08:13:171759
LED电源技术讲谈与测量分析
• LED电源与普通电源不同之处• LED电源对设计者所具备的技能及知识• LED电源设计中的问题以及测量要求• 电源
2011-03-09 16:55:01
LED驱动电源RMS值数测量和解析
。对于LED驱动电源测量有如下几个必备测试项目如波峰因数、有效功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压/电流(RMS有效值、平均值)和THD谐波参数等。在实际的测量过程中,很多人发现他们在测试设备上得
2019-07-09 09:49:23
谐波失真和噪声曲线详解
John Caldwell 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个
2018-09-12 11:44:13
谐波失真的标准
小弟做录音笔的,在测试FM的性能时候产生了点疑问,希望大神们可以帮忙解答下播放音频文件的时候谐波失真是指什么?有没有国家标准或者国际标准的数值,或者产业上的一个标准。录放部分失真度和FM失真度有没有一个国家标准的?能不能付上国标的文件,或者下载地址。
2012-08-30 17:29:00
测量失真度的仪器根据测量原理大致可分为二大类
目前,测量失真度的仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。一般模拟式的失真测量仪都采用基波剔除,这种仪器测量的误差较大;而频谱分析法,则是利用频率分析测量各次谐波的含量并计算出
2019-07-22 08:14:07
谐波失真的危害,谐波失真怎么计算?
什么是PF和THD谐波失真的危害,谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
谐波失真的测试
谐波失真的测试一个用于完成谐波失真测量的典型系统可以用下图表示。低通或带通滤波器使能基频信号通过,而抑制其谐波。系统中使用一个非常纯净的正弦信号作为激励,输入到被测单元(UUT)中。在UUT输出端
2009-02-26 00:02:37
谐波分析测量要求,有效抑制谐波伤害!
,以此类推。    谐波是从哪里来的呢?    电网中各种电气设备使用的电源整流电路、相位控制电路和其他电路里的输入电流会在电源线路上产生谐波电流和电压。当基波和谐波结合,波形会产生失真,这样就会给连接
2019-04-28 21:47:14
预防变频电源故障的方法
故障,具体表现在哪里?应该采取什么预防措施?变频电源会其他设备造成什么故障?如何预防  关于电源中高次谐波的问题。由于几乎所有的变频电源都使用PWM(脉冲宽度调制)控制模式,因此当变频电源工作并使电压波形失真时,这种类型的调制会在电源侧产生更高次的谐波电流,导致电压的波形畸变,造成不良影响。  我们建
2021-12-30 07:50:59
AD603谐波失真
: 从频谱上看,这种失真是由谐波导致的。可是从AD603数据手册中没看到任何关于谐波的任何说明。从测试看,如果频率高,那么只要输出电压足够低,频谱看起来还是很平坦的,输出波形也就没有失真。单级AD603
2019-03-08 13:21:43
LABVIEW有没有哪个模块可以分析谐波(非整数倍的)或者有没有测量(间谐波)的模型。。跪求
LABVIEW谐波处理模块中的谐波失真分析只能分析谐波(整数倍的),有没有哪个模块可以分析谐波(非整数倍的)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者有没有测量(间谐波)的模型。。。。。跪求
2016-02-29 17:24:55
MAP9001,可实现0.95或更高的功率因数和低于20%的低谐波失真
MAP9001,使用MAP9001高压交流LED驱动器的典型应用电路。 MAP9001系列是LED驱动器,具有90V至270V的高输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP900X系列可实现0.95或更高的功率因数和低于20%的低谐波失真
2019-09-18 08:40:31
PCB设计中谐波失真的预防
产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。  当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100Ω负载模拟理想放大器,使负载电流通过一个1Ω电阻,仅在信号的一个极性上耦合输入
2012-09-16 20:13:20
PCB设计中谐波失真的预防
2012-09-28 13:59:38
PCB设计中谐波失真的预防
时,就会产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。  当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100Ω负载模拟理想放大器,使负载电流通过一个1Ω电阻,仅在信号的一个极性上耦合
2012-09-24 23:05:53
PCB设计中有效减少谐波失真的方法
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
PCB设计时的谐波失真是如何产生的?
流直接引入的失真。图6的低失真布局显示:因为几乎消除了地电流效应,二次谐波和总体谐波失真(THD)特性有很大改进。本文小结简单地说,在PCB上,地回流电流流经不同的旁路电容(用于不同的电源)及电源本身,其
2021-12-30 07:00:00
TIDA-01088多相电能测量系统参考设计
描述TIDA-01088 参考设计可在多相电能计量系统中实现电源质量参数测量。将计算谐波失真 (THD)、基本读数和标准计量参数(如有功和无功电能和功率)。还会计算相间角,以帮助防止系统安装
2022-09-15 07:57:50
[转帖]减少谐波失真的PCB设计方法
极性没改动时,就会产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。图2以夸张的形式显示这种失真效果。  当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100 Ω负载模拟理想放大器,使
2008-07-22 13:52:41
ad8331谐波失真的原因?
按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
2023-11-17 07:38:59
【转】PCB设计中谐波失真的预防
极性的分量电压。而若地电流的另一极性并没施扰,则输入信号电压以一种非线性方式发生变化。当一个极性分量发生改变而另一个极性没改动时,就会产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。  当只有正弦波的一个
2016-10-20 23:04:38
【转】音频功放失真的四大要点
新的频率分量对原信号形成干扰,这种失真的特点是输入信号的波形与输出信号波形形状不一致,即波形发生了畸变。降低谐波失真的办法主要有:1、施加适量的负反馈。2、选用特征频率高、噪声系数小和线性好的放大器
2018-11-05 21:58:56
三阶互调失真的测量教材
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
为什么谐波含量(图片中数值)显示与实际方波谐波...
w偶做的谐波分析但是不知道为什么谐波含量(数值处)与实际不符,谁能帮我看看啊,谢谢
2014-05-09 22:20:27
什么是常规测量谐波测量
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx  常规测量 vs 谐波测量    这里所说的常规
2019-01-17 20:07:49
关于放大器失真的原因你了解多少呢?
产生任何影响。说了这么多,实际上,一些著名的吉他手和摇滚乐队更喜欢通过将输出波形严重钳位到+ ve和-ve电源轨上来使其失真的声音高度失真或“过度驱动”。同样,增加正弦波上的削波量会产生很大的放大器失真
2020-11-04 09:20:19
减少高频PCB设计时的谐波失真的金科玉律
2021-10-29 07:00:00
分享一下自己总结的音频功放失真的四大要点
不一致,即波形发生了畸变。降低谐波失真的办法主要有:1、施加适量的负反馈。2、选用特征频率高、噪声系数小和线性好的放大器件。3、提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能。二、互调失真 两种或多种不同频率
2018-11-06 11:42:10
如何测量谐波失真以及所使用的功率因数计算
  在本文中,我们将讨论如何测量谐波失真以及所使用的功率因数计算。  谐波失真(THD)是线路上的谐波量与线路基频(例如60Hz)的比较。THD考虑线路上的所有谐波频率。THD可以与电流谐波
2023-02-21 15:24:58
如何将谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下?
LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波失真波形。这些谐波可能会对其它电子系统的工作造成干扰。因此
2022-11-23 06:16:06
如何将谐波失真降至10%以下
作者: Ankur Verma 德州仪器 LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波失真波形。这些
2018-09-20 16:02:26
怎样实现变频器输出谐波的精确测量
频率100kHz),可替代各种谐波分析仪及电能质量分析仪,满足变频器输出谐波测量的要求。因为采用光纤传输,所以可有效避免传输过程的损耗和干扰,可满足各种复杂电磁环境下的高精度测量需要。三、技术参数1、可实现谐波
2014-03-07 09:01:21
有关谐波失真THD和功率因数PF的测量,望大神指教
对于谐波失真真是一知半解,看到资料说是下面这个公式那么问题来了,我用单片机ADC测得输入正弦波后,将数据进行FFT,能得到直流分量,基波和各次谐波的幅值,然后怎么算才是THD?还有一个问题,就是
2016-07-15 17:30:53
深究谐波测量方法
三种谐波测量模式,支持同步和非同步的谐波分析,将两种分析方式互补使用可提高谐波分析能力。下面通过其计算方法的简单,结合实例讨论三种谐波模式的使用。
2019-06-10 07:56:58
玩转开关时间、谐波、互调失真测试?这一篇就够了!
所生成的不同频率的谐波的功率。另外,测量谐波功率通常需要特别注意信号的带宽特性。使用连续波激励测量谐波使用连续波激励测量谐波需要使用信号发生器和信号分析仪。对于激励信号,需要使用信号发生器生成具有
2018-07-11 11:29:23
谐波发生器实现预失真的线性化技术
本文介绍的用谐波发生器实现预失真的线性化技术,由于靠调节两个二极管的偏置电压,使其分别产生IM3和IM5,因此很容易作为自适应的控制端,运用自适应算法进行更准确的调节,使得IM3和IM5有更好的改善。
2021-04-14 06:53:26
请问pcb设计不好会不会引起谐波失真
pcb设计不好会不会引起谐波失真谐波失真是由哪些因素引起的?测试谐波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
请问怎么设计一种高效低谐波失真的功率放大器?
请问怎么设计一种高效低谐波失真的功率放大器?E类功率放大器的工作原理是什么?
2021-04-12 06:31:25
音频分析仪器
范围内的谐波失真和2阶、3阶及4阶谐波失真的曲线图。四、音频分析仪器这里所说的音频分析仪器是指既能够测量话筒、音频功放、扬声器等各类单一音频设备的各种电声参数,也能测试组合音响、调音台等组合
2008-12-04 12:07:24
音频功放失真的四大要点
信号波形形状不一致,即波形发生了畸变。降低谐波失真的办法主要有:1、施加适量的负反馈。2、选用特征频率高、噪声系数小和线性好的放大器件。3、提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能。二、互调失真 两种或
2018-10-31 21:28:23
频谱分析测量基频信号及其谐波信号的幅度
无线电工程应用不仅要对射频信号的谐波进行测量,有时还要确定音频信号的谐波失真(THD)。射频信号可能是已调信号或连续波信号。这些信号可以由有漂移的压控振荡器(VCO)或稳定的锁相振荡器或合成器产生
2019-07-18 06:37:27
磁芯电感器的谐波失真分析
磁芯电感器的谐波失真分析 摘  要:简述了改进铁氧体软磁材料比损耗系数
2008-07-22 14:18:290
谐波失真
谐波失真谐波失真的计算• 谐波失真的测试• 相关产品 谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一
2008-11-22 20:36:2864
谐波失真的分析和测试
谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一个特定频率下形成单峰。然而在实际系统中,非线性以及噪声会导致FFT结果的不理想。当一个具有特定
2009-02-25 23:44:4114
开关电源谐波分析谐波抑制研究
开关电源谐波分析谐波抑制研究 摘  要:文章以开关电源这一很多设备中普遍使用的电源为对象,实测其供电电压及电流数据,分析了电压、电流中的
2010-05-15 14:49:0643
LED电源技术讲谈与测量分析
LED电源与普通电源不同之处LED电源对设计者所具备的技能及知识LED电源设计中的问题以及测量要求电源纹波对LED发光效率及光衰影响分析LED产品UL最新安规标准要求实
2010-11-10 22:39:1182
什么是谐波失真(THD)?
什么是谐波失真?    谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次谐波和3kHZ及许多更高次的谐波,理论
2008-07-22 13:57:0426089
谐波失真的计算
谐波失真的计算 谐波失真可以用功率比或百分比来表示。把谐波失真表示为功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:429556
谐波失真分析
谐波失真分析器 电路包括一个1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24757
1KHz的谐波失真测量
1KHz的谐波失真测量表   该电路用于测量失真,它将1KHz
2009-09-24 11:45:181296
什么是总谐波失真
什么是总谐波失真              总谐波失真
2009-12-21 15:08:031000
影碟机的总谐波失真
影碟机的总谐波失真              总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。总谐波失真是指用信号源输入
2010-01-04 14:45:47779
什么是总谐波失真
什么是总谐波失真     总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何
2010-01-30 10:48:271013
减少谐波失真的PCB设计方法
减少谐波失真的PCB设计方法 实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电
2010-05-05 17:24:181041
电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)的特性分析
  自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大
2010-08-30 09:27:052235
频谱分析仪对谐波失真检定影响分析
在一次用频谱分析仪对某高频信号发生器进行谐波检定时,发现测量过程q-频谱分析仪衰减设置不同,测量谐波会有很大的变化。本文针对这个现象进行了分析分析表明由于被测信号
2011-05-20 17:04:3482
开源硬件-TIDM-THDREADING-用于能量监控的总谐波失真测定 PCB layout 设计
TIDM-THDREADING 参考设计在三相能量测量系统中实施电源质量分析电源质量监控和分析在改善电网可靠性方面发挥的作用越来越大。此设计测量总计谐波失真 (THD)、监控电压骤降和骤升并测量相位之间的角度以帮助确定相序并防止意外的换相。此设计支持具有双向能流的网络计量系统的四象限能量测量
2011-07-22 17:32:240
低频谐波失真度仪设计
目前,失真度仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。这里介绍了一种基于FFT的低频谐波失真度仪的实现方案。
2011-12-19 16:58:341693
通信系统中无源互调失真的测量
本文介绍了无源器件互调失真的测量方法,重点阐述了现代无源互调分析仪的测量原理,测量系统的建立和提高测量准确度的方法。
2011-12-20 17:55:32995
胆机产生失真的原因及消除的方法
胆机工作时常会产生谐波失真。通过频谱分析发现,多数胆机的低次谐波较强,且以二次谐波为主,各次谐波降幂减弱。高次谐波很小,听感丰满而明亮,充满生气,透明感好,声底纯
2012-10-24 14:59:4221293
谐波失真的测量基于数字化故障录波器的原理(DFR)分析
电气工程及其自动化专业英语文献,关于谐波畸变以及傅立叶级数
2015-10-27 17:36:573
基于VI的电能质量谐波测量分析
基于VI的电能质量谐波测量分析
2017-01-17 19:43:036
TDA2003电流输出能力强谐波失真和交越失真
2017-02-25 16:39:424
理解总谐波失真和噪声曲线
噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是
2017-04-12 09:41:044964
如何将总谐波失真(THD)控制着10%以下?
LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波失真波形。这些谐波可能会对其它电子系统的工作造成干扰。因此,测量这些谐波的总体影响非常重要。
2017-04-18 17:03:0027278
降低LED驱动电源的总谐波失真及提高其功率因数的方法
LED灯具(含LED和驱动电源)作为一种节能环保型照明灯具正在迅速推广,被广泛用于阅读灯、手电筒、汽车方向灯、小型聚光灯,标牌、建筑轮廓及穹顶照明、便携式闪光灯、医疗照明及装饰照明灯等领域。如何降低LED驱动电源的总谐波失真,提高其功率因数,具有重要的现实意义。
2017-11-24 17:06:3815743
LED照明如何将总谐波失真降至10%以下?详细方法概述
LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真(THD) 保持在10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波失真波形。这些谐波可能会对其它电子系统的工作造成干扰。因此
2018-07-18 15:47:3617
如何解决LED驱动电源谐波失真的问题
波形如图 2 所示。由此可见,造成 LED 电源输入电流畸变的根本原 因是使用了直流滤波电解电容器的容性负载所致。
2019-12-10 16:59:544004
关于开关电源谐波失真的经验分享
无论是从保护电力系统的安全还是从保护用电设备和人身的安全来看,严格控制并限定电流谐波含量,以减少谐波污染造成的危害已成为人们的共识。 总谐波失真THD与功率因数 PF 的关系 市面上很多的 LED
2020-04-13 09:13:515816
ADC中的交流规范之总谐波失真
到目前为止,本系列文章主要讨论了ADC的DC规范。现在,我们将讨论ADC中的交流规范,例如失真和噪声。 顾名思义,总谐波失真(THD)是测量信号中存在的谐波失真。它是所有谐波分量的功率之和与信号
2021-04-04 10:57:006386
怎么样把总谐波失真保持在10%以下
作者: Ankur Verma 德州仪器   LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波失真波形
2021-11-21 17:50:291718
手持式电能质量分析谐波测量的操作
谐波测量功能可测量三相四线电系统的各相电压、电流的1~50次谐波失真百分比。 使用的按钮如下: 返回:返回上一级菜单。 电压:当前显示的为电压信号的谐波失真值。 电流:当前显示的为电流信号的谐波失真
2021-11-10 14:18:331138
LED谐波失真降至10%以下的方法
如何将总谐波畸变(THD)控制在10%以下,一直是LED照明领域普遍关心的问题。功率不仅可以作为非线性负载,还可以产生含有谐波失真波形。这种谐波可能会影响其他电子系统的正常工作。所以测量这些谐波
2022-04-13 16:24:224817
超频谐波方波失真
电子发烧友网站提供《超频谐波方波失真.zip》资料免费下载
2022-07-07 09:25:320
减少谐波失真的六种必要技术
仍采用传统的谐波滤波方法来控制超出系统计量点的干扰,这些干扰会影响敏感过程和设备。这些过滤方法对于住宅和商业设施来说并不具有成本效益。本文探讨了可用于控制谐波和减少电力系统中流动信号引起的失真谐波的技术。
2023-05-24 11:27:382166
手持式电能质量分析谐波测量方法
谐波测量谐波测量功能可测量三相四线电系统的各相电压、电流的1~50次谐波失真百分比。使用的按钮如下:返回:返回上一级菜单。电压:当前显示的为电压信号的谐波失真值。电流:当前显示的为电流信号的谐波失真
2021-11-18 14:23:35474
泰克MSO64B示波器如何检测谐波失真
谐波失真是一种信号质量恶化现象,主要由于非线性负载从电网吸取能量,并向电源反馈不希望的高次谐波电流所引起。这种失真会导致设备效率降低、电力消耗增加、通信信号干扰等问题,对电力系统和通信系统的正常运行产生严重影响。因此,对谐波失真的准确检测和有效抑制显得至关重要。
2023-11-27 18:13:07312
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14758
LM358的谐波失真
。LM358是一款双运算放大器,它由两个独立的运算放大器组成。它具有低功耗和高增益特点,在工业控制、仪器设备、通信等领域得到广泛应用。 然而,由于LM358的内部电路结构和制造工艺的限制,它也存在一些谐波失真的问题。谐波失真是因为非线性元件(如
2024-02-04 11:29:11305
交流电源谐波失真的原因
我们知道交流电源谐波失真的原因,现在我为大家做一个解答。 在交流电力系统中,发电机(交流发电机)的电源电压波形在理想状态下是零失真的单频正弦波。这种正弦电压加在某种类型的负载上时,负载产生的电流
2024-03-22 17:50:5374
已全部加载完成
