电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电感是一种电路元件,它可以在自身磁场中储存能量。电感通过储存将电能转换为磁能,然后向电路提供能量以调节电流。当电流增加,磁场就会增强。...
讨论了不同的ADC和DAC架构,包括Flash型、逐次逼近寄存器(SAR)型、Pipelining型和时间交错型等。...
当VGS小于一定的电压值,DS极就会导通,适合用于S极接正电源的情况(高端驱动)。虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于其导通电阻大、价格贵、替换种类少等原因,在大部分应用中通常还是使用NMOS。...
电磁干扰严重。随着频率提高,电路中的di/dt和du/dt增大,从而使电磁干扰增大,影响变换器和周围电子设备的工作。...
在此电路中,TVS管PTVS30VP1UP可以快速钳位一些瞬态的电压到30V,同时它的漏电流也非常非常小(25℃的时候典型漏电流为1nA),这个管子也很推荐大家使用,漏电流很小。...
电压缓冲放大器的作用是将电压从具有高输出阻抗的电路传输到具有低输入阻抗的另一个电路。通过在这两个电路之间插入缓冲器,可以防止第二个电路过度加载第一个电路,这可能会干扰其预期操作。...
采样和保持电路是一种电子电路,它创建作为输入的电压样本,然后将这些样本保持一定的时间。采样保持电路对输入信号产生采样的时间称为采样时间。...
碳化硅是一种宽带隙半导体材料,具有比硅(Si)更优越的物理和化学特性,包括更高的临界击穿场强、更大的热导率、更高的工作温度和更快的开关速度。...
在MOSFET的栅极前增加一个电阻? MOS管是电压型控制器件,一般情况下MOS管的导通,只需要控制栅极的电压超过其开启阈值电压即可,并不需要栅极电流。...
碳化硅是一种宽带隙半导体材料,相比于传统的硅材料,具有更高的热导率、更大的电场击穿强度和更高的载流子迁移率等特点。...
在栅极电荷方法中,将固定测试电流(Ig)引入MOS晶体管的栅极,并且测量的栅极源电压(Vgs)与流入栅极的电荷相对应。对漏极端子施加一个固定的电压偏置。...
众多终端产品制造商纷纷选择采用SiC技术替代硅基工艺,来开发基于双极结型晶体管(BJT)、结栅场效应晶体管(JFET)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)的电源产品。...
碳化硅作为第三代半导体具有耐高温、耐高压、高频率、抗辐射等优异性能采用碳化硅功率器件可使电动汽车或混合动力汽车功率转化能耗损失降低20%,在OBC产品上使用碳化硅功率器件对于提升OBC产品效率、功率密度和质量密度上发挥着重要作用。...
SDA和SCL都是双向线路,都通过一个电流源或上拉电阻连接到正的电源电压。当总线空闲时,这两条线路都是高电平,连接到总线的器件输出级必须是漏极开路或集电极开路才能执行线与的功能。...
为了快速导通和关断 BJT,必须在每个方向上硬驱动栅极电流,以将载流子移入和移出基极区。当 MOSFET 的栅极被驱动为高电平时,会存在一个从双极型晶体管的基极到其发射极的低阻抗路径。...
碳化硅具有比硅更高的热导率、更宽的能带宽度和更高的电子饱和漂移速度。这些特性使得SiC功率器件在高温、高频以及高电压应用中表现优异。...
那这两张图是完全等价的,我们可以看到MOS管是有三个端口,也就是有三个引脚,分别是GATE、DRAIN和SOURCE。至于为啥这么叫并不重要,只要记住他们分别简称G、D、S就可以。...
Qrr 甚至可以对测试执行性的二极管正向电流 (If) 具有更强的依赖关系。而进一步使事情复杂化的原因在于,某些厂商未将QOSS 作为一个单独参数包含在内,而是只将这个参数吸收到Qrr 的技术规格当中。...
摘要 Σ-Δ模数转换器是从脉宽调制器类积分型ADC演变而来的,其模拟部分相对容易实现、数字部分则比较灵活。随着技术的发展,Σ-ΔADC基本原理已结合不同量化器形成了有意义的变种。本应用札记回顾了与Σ-ΔADC相关的重要概念与拓展:过采样、(量化)噪声整形、(量化)噪声调制、数值化、滤波抽取,以及残量...
使用二级管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在控制极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时几乎不产生压降。...
