电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
双极性结型晶体管(bipolar junction transistor, BJT),俗称三极管。晶体管中的电荷流动主要是由于载流子在PN结处的扩散作用和漂移运动,由于同时涉及到电子和空穴两种载流子的流动,因此它被称为双极性器件。...
为解决功率二极管反向恢复问题已经出现了很多种方案。一种思路是从器件本身出发,寻找新的材料力图从根本上解决这一问题,比如碳化硅二极管的出现带来了器件革命的曙光,它几乎不存在反向恢复的问题。...
数据缓冲器也有助于将转换器数字输出上的负载降至最低,同时提供数字输出与数据总线间的法拉第屏蔽。...
穿通击穿的击穿点软,击穿过程中,电流有逐步增大的特征,这是因为耗尽层扩展较宽,产生电流较大。另一方面,耗尽层展宽大容易发生DIBL效应,使源衬底结正偏出现电流逐步增大的特征。...
驱动电路要求 o提供适当的正反向电压,使IGBT能可靠地开通和关断○提供IGBT适当的开关时间 oIGBT开通后,提供足够的电压和电流幅值○保证IGBT电路较好的效率 o较强的抗干扰能力及对IGBT的保护功能...
功率放大器的带宽应与负载的带宽匹配,否则可能会导致失真和噪声等问题。因此,在选型时需要仔细考虑负载的带宽要求,并选择合适的功率放大器。...
阻容降压电路中,所限制的是这个电路工作的最大电流,电流大小由电容的值决定,而最终的输出电压由稳压二极管决定。...
有些DCDC的输出端接的负载的等效电阻很高,这样对下电时,会有很长的放电时间,这有可能导致电源时序有问题,所以一般会在输出端加个电阻。...
碳化硅功率器件的核心在于其能够在极端条件下高效地控制电力的流动。SiC材料的宽带隙特性意味着它在高温下仍能维持较高的能量障碍,从而保持稳定的半导体特性。...
Si-Si键能大小为 310 kJ/mol,可以理解键能是把这两个原子拉开的力度,键能越大,需要拉开的力越大。 Si-C键原子间距为 1.89 Å, 键能大小为 447 kJ/mol。...
ADC 输出与缓冲寄存器输入间的串联电阻(图 1 中标示为“R”)有助于将数字瞬态电流降至最低,这些电流可能影响转换器性能。...
运算放大器(Operational Amplifier,简称 Op-Amp)是一种重要的电子元件,在模拟电路中有着广泛的应用。运算放大器具有以下几个主要特点...
当 SDA2 输出低电平时:MOS 管不导通,但是它有体二极管,MOS 管里的体二极管把 SDA1 拉低到低电平,此时 Vgs 约等于 3.3V,MOS 管导通,进一步拉低了 SDA1 的电压。...
不正常的电路供电系统是怎样的? 但是由于各种原因,电源工作时,电源电压实际上是这个样的,电源电压是不稳定的。...
运算放大器广泛适用于各种物联网家用电器和其它电子应用领域的各类用途。例如,运算放大器用于放大来自传感器和测量仪器的模拟信号。...
看了一眼这个电路,我感觉有问题,MOS管应该不会导通,就跟同事讲了,同事说这个电路是之前用过的,认为没有问题,于是就上电了。...
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。...
压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。...
