电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
createCircleMask负责创建虹膜周围圆圈的二进制掩码图像。它首先使用imread函数读取输入图像eyeimage,并将图像保存到具有指定后缀的文件(例如circle.mat)中。...
相比传统机械按键,智能表面触控按键采用不开孔设计,一体化方案在保证美观的同时,还能防尘、防水、防误触,有按键操作准确性高、触感真实、使用寿命长等好处,所以选对触觉单元器件对其如今的智能汽车座舱是很有必要的。...
该芯片基于40nm工艺,将会在今年二季度小规模量产,2023年三季度客户导入,2024年二季度规模出货。...
从技术原理来看,掌纹识别的核心逻辑和人脸识别以及指纹识别一样,都是利用人体某方面的唯一性。人的面容无论看起来多么相似,但总会在结构上有细微差别。掌纹也是一样,人的掌纹是由万千纹线随机排列组合而成,这构成了掌纹的独特性与唯一性。...
随着数字技术不断进步和普及电竞已经成为了一种全新的文化现象正在吸引着越来越多的年轻人电竞活动对输入设备有较高的要求不仅要反应速度快,准确性高还需舒适性好,性能稳定可靠这些高品质如何实现?...
作为一种精巧而强大的触觉器官,皮肤使人类能够快速响应并与周围环境进行精确交互。此外,由于皮肤具有柔软且可拉伸的特性,它可以将复杂的外部接触力转化为自身的形变,从而构成内部应力场。...
搭载贝特莱触控芯片的Magicbook触摸板支持5点触控,可实现多种手势感应功能,灵敏度极佳,用户操作无卡顿,体验感无比丝滑。...
触摸屏的概念是由美国的约翰逊在他1965年发表的论文《触摸面板:一种新的电脑输入设备》一文中首次提出。两年后,约翰逊将这个设想变成了现实,制造出了人类历史上第一块电容式触摸屏。...
在本项研究中,可拉伸多通道sEMG传感器系统的整体工作原理如下图所示。可拉伸sEMG传感器贴片被佩戴在人体模型的前臂周围,并且最上面有一个无线采集设备。...
目前人脸识别技术的应用越来越广了,门禁、监控、手机解锁、移动支付让我们享受到了人脸识别技术带给我们的便利性。...
触控板也是用胶粘在壳体上,通过5根线连接至主板:VDD,GND,SCL,SDA,RDY。从手册看,IQS721X这颗芯片在低功耗状态下,功耗为4uA左右。它集成了一些算法,可以识别单击,双击,滑动,按住滑动等动作,然后通过IIC上报识别结果,可以说是大大降低了开发难度。...
妙控板采用无线和可充电设计,并支持全部多点触控手势以及力度触控技术。触控板表面下方的感应器能够感知用户施加力度的细微差别,让用户通过指尖实现更多功能,与内容的互动更深入。...
Demo板所用CH582片上集成DC-DC,使能后可进一步降低系统功耗。扫描间隔为0.5秒时,实测平均待机功耗仅约15uA。...
A31T214/216是基于Cortex M0+的电容式触控MCU。该产品提供High Noise Immunity(CS10V),同时提供Water Tolerance(防止因水引起误触)功能,适用于有水使用场景的家电产品。 此外,由于内置了LED/LCD Driver功能,因此通过单个IC实现T...
海凌科2023年首款新品推出,指纹蓝牙二合一模块——HLK-FPM133,瑞典 FPC 面阵式指纹传感器,支持 BLE 5.1 通讯,存储 100 枚指纹特征,小体积低功耗高性价比,应用领域广泛。 1 HLK-FPM133模块特点 1、小体积低功耗 HLK-FPM133模组体积小巧,仅Ø21mm×6...
针对这一问题,人脸识别模块HLK-TX510新推出批量导出导入人脸特征值的功能,支持通过配套上位机软件一键批量导出人脸特征值、一键批量导入人脸特征值。...
