电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
仿射变换,又称仿射映射,是指在几何中,一个向量空间进行一次线性变换并接上一个平移,变换为另一个向量空间。仿射变换能够保持图像的“平直性”,包括旋转,缩放,平移,错切操作。一般而言,仿射变换矩阵为2*3的矩阵。...
在本教程中,我们将学习如何使用 Raspberry Pi 上的 OpenCV 库构建我们自己的人脸识别系统。将此系统安装在便携式 Raspberry Pi 上的优势在于,您可以将其安装在任何地方以将其用作监控系统。...
算法开发在基于生物识别的应用程序中的重要性怎么强调都不为过。一般来说,它分为两组,几何和光度。第一个专注于区分特征,后者是一种统计方法,将图像转换为值并使用这些值将它们与有助于消除差异的模板进行比较。...
对于 3D 手势识别和接近感应,该模块可自动调整 IR LED 的时序和功率输出,从而最大限度地降低噪声和功耗,同时优化灵敏度和动态范围。重要的是,该模块能够抑制环境光噪声,而自动校准可消除电噪声和光学串扰。...
堆栈顶部的接收电极与下方的发射电极之间存在着隔离层,而隔离层的介电属性也会影响传感器性能。如果使用 PCB 进行隔离,标准 FR4 (εr = 5) 的相对磁导率意味着厚度至少达到 1.0 mm。...
在这个项目中,我们将使用 ESP32-CAM 构建一个人脸识别系统,该系统还可以通过识别未经授权的人的面部来作为 ESP32-CAM 安全系统。ESP32-CAM 是一款非常小的摄像头模组,采用 ESP32-S 芯片。使用 ESP32-CAM 模块,我们可以构建一个人脸识别系统,而无需使用任何复杂的...
SCU 基于状态机、比较器和定时器,当它们组合在一起时,可以感应触摸并在硬件中执行噪声对抗和连续系统校准。MCU 系列包括可以感应多达 36 个按键的设备,而这些设备仅使用主机 MCU 的 15% 的计算能力。...
今天我们将使用相同的 OpenCV 和 Raspberry Pi 进行人脸标志检测。来自 dlib 库的预训练面部标志检测器模块将用于检测面部关键面部结构的位置,python OpenCV 将用于可视化检测到的面部部分。...
随着 MCU 的角色不断被重新定义,它们的定义也在不断被重新定义,一个很好的例子就是PSoCCypress Semiconductor 的可编程片上系统器件系列。在这个范围内有三个主要的变体,主要由所采用的处理核心来区分。...
GG运用在玻璃基板上溅镀ITO图样,该方式取代了GFF所使用的ITO膜。GG结构支持多点触控,但GlassSensor不能做异形,厚度较厚,一般为1.37mm。...
电容式指纹识别是将电容感测点阵整合于一块传感器中,当指纹按压传感器表面时,由于人体指纹呈沟壑结构,波峰与波谷产生的电荷导电率不同,通过面阵的电容识别可以将图像信号转化成电信号。...
APDS-9960 采用 8 引脚表面贴装 (SMD-8) 封装,占用印刷电路板空间极小。传感器尺寸仅为 3.94 × 2.36 × 1.35 mm。该封装包含正常电源和接地引脚、用于连接微控制器的 I2C 数字接口,以及用于定制 LED 驱动电路的引脚。...
将触控sensor做在透明可绕性基材上,再将其贴在CG(Cover Glass,盖板玻璃)上。简单地说,该全贴合工艺把非全贴合工艺中间玻璃基板触控层改为薄膜基板,然后在薄膜基板上下两面涂上导电涂层(IOT Film,氧化铟锡薄膜),降低了厚度。...
本文所设计的网络对ORL人脸数 据库中的识别率提高1.25%,样本识别率提升0.25%。...
目前主流触觉反馈设计中常用的执行器有三种:第一种是偏转质量马达(ERM),第二种是线性共振致动器(LRA),第三种压电式致动器。...
