电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
2020年,支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术。鼻纹识别技术是利用宠物独一无二的鼻纹对宠物进行身份认证,其不会随着成长而改变。据悉,目前宠物鼻纹识别技术的成功率已经达到了99%以上,精确率完全能够满足商用要求。...
在设置生物识别设备时,算法会采集一个人的多个身份样本,如面部图像或指纹,并将其记录到设备中。当使用生物特征来解锁设备时,它需要实时样本来与设备上的日志进行比较,比如脸的照片,就这项研究而言则是耳朵的照片。...
电容触摸通电最有代表性的是我们每天在用的智能手机上,不管是手写字,还是打游戏,都是靠它来实现操作的,那么电容触摸屏是靠什么来工作的?...
人脸检测:采集视频帧或静态图,传入算法进行检测,输出人脸数据,用于后续的检测。 b)活体检测:在人脸识别过程中判断操作用户是否为真人,有效防御照片、视频、纸张等不同类型的作弊攻击,提高业务安全性,可根据应用场景选择是否接入...
行为识别在一些数据集上的识别率已经很高,在日常生活中也有一些应用。但是行为识别仍然存在许多挑战。...
掌静脉特征是-种只有活体才存在的内生理特征,不会随着时间 推移出现磨损,并且成年后基本稳定。因此,掌静脉特征识别具 有难伪造、较稳定、易使用等特点。...
热释电红外传感器主要是由一种高热电系数的材料,如锆钛酸铅系陶瓷、钽酸锂、硫酸三甘钛等制成尺寸为2*1mm的探测元件。...
在我们的日常生活中,电容式触摸控制无处不在。空气炸锅、洗衣机、空调、遥控器等家用电器都会用到电容式触摸按键。传统的机械按键时间一长触点就容易接触不良,造成按键失灵。相比于机械按键,电容式触摸按键不仅寿命长、操作方便而且具有防水和强抗干扰能力,增强了用户的交互式体验感。...
掌静脉识别仪采用近红外线感应器取得手掌静脉的分布图,储存样板,进而建立每个人独特的手掌静脉数据库;通过登录每个人的手掌静脉数据,达到生物识别功能的管理。...
Robmas支持物理信号(N、Nm、mm)同步时间戳(1毫秒)数据采集。对大尺寸、曲面、力反馈车载触摸屏和手势识别等部件的电子和软件集成测试、提供基于人机工程学的输入信号的触发trigger信号。...
HLK-FR1002人脸识别模组解决方案以高性能应用处理器为硬件平台,配合双目传感器进行活体检测,具有1S极速识别、人脸识别准确率达99%、低于2W的使用功耗等特点,适用于智能门锁、智能门禁系统、考勤机等场景。...
在维修一台工控触摸屏,客户说上电屏幕不亮,接手上电测试,果然屏幕不亮,一看直流电源电流已经3a多,一定是内部短路了,打开外壳,测试保险没有断路,元件应该是还没有完全短路,要不短路瞬间保险就烧了。现在可能是上电时间短,保险还健在,于是测量保险下一级,发现一颗二极管,测量其管压降,已经为0真正凶手找到了...
利用指纹sensor与导电的皮下电解液形成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不同的变化,借此可实现准确的指纹测定。...
利用指纹sensor与导电的皮下电解液形成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不同的变化,借此可实现准确的指纹测定。该方式适应能力强,对使用环境无特殊要求,同时,硅晶元以及相关的传感原件对空间的占用在手机设计的可接受范围内...
上图就是我们定位人脸的68个关键点,其中他的顺序是要严格的进行排序的。从1到68点的顺序不能错误。...
所谓单火触摸开关,可以直接替代家庭传统的开关,因为传统开关里也是一根来得火线,然后一根到家用电器的线(例如电灯),所以叫作单火,其接线跟传统开关接线一样。...
据麦姆斯咨询报道,近日,新加坡国立大学Chengkuo Lee教授团队提出了一种具有多模态传感和反馈功能的增强触觉感知和触觉反馈指环(augmented tactile-perception and haptic-feedback rings,ATH指环)。通过融合多模态传感和反馈功能,成功构建了具...
